Топливный датчик
Сообщений 1 страница 30 из 77
Незнал в какой раздел писать, если не туда админы перенесите.
Недавно ехал глянул на указатель топлива стрелка в самом низу красной зоны(хотя когда ставил в гараж около 7-8 литров было) через 5 метров заправка залил 5 литров всё норм показал, но вопросы остались, на следующий день пока грел машину датчик показывал что уменя около 10 литров тоесть как надо, только тронулся, стрелка упала. И так теперь её глючит. трогаешся или проедеш чуть стрелка падает в красную зону, иногда возвращяется в правильное положение на ходу, иногда нет. Кто ставлкивался? Чё делать?
Отредактировано DSL (18.11.2009 10:58)
У меня правильно показывает тока когда машина стоит. Если меньше полбака, то на ходу всегда рядом с буквой R
Тоже на ходу падает. Поэтому стараюсь держать выше красной зоны, а то нервничать начинаю - то много, то мало
таже фигня
но заметил закономерность: чем больше эл/потребителей включаешь тем меньше кажет, и чем выше обороты опять таки меньше показывает
но когда остаеться литра 3-5 показвает правильно, хоть едешь хоть стоишь
Мой пока не врёт.
Информация к  размышлению: когда бак свой промывал, сливал бензин. Так вот, у меня индикатор был на последней красной риске, т.е. по нолям. Слил я почти пять литров. Теперь душа спокойна, знаю сколько.
по мануалам:
между красной зоной и белой шкалой около 2 литров
когда стрелка на белой шкале то все 0, ну может литр - два еще есть
Ну у меня 10 литров примерно чуть повыше красной зоны, 5 литров - 3/4 красной зоны. Хотя я до нуля не катался, может и не так. Если стрелка на точке ниже красной зоны - на ближайшую заправку.
Отредактировано SCH (18.11.2009 16:31)
У меня проблем нет, но в помощь коллегам по форуму привожу из рубрики "советы бывалых" в журнале "За рулем" статейку.
В «Ауди-80»; 90; 100; А6 и др. со временем возникает «фирменный» дефект: сдвоенный датчик температуры не выдает сигнала на указатель, а расход топлива сильно искажается.
Покупка «бэушного» бессмысленна, новый стоит немало - $35-40 и, как правило, его надо заказывать и ждать. «Чужие» датчики не обладают требуемой точностью измерения. Самый хороший выход из положения - ремонт. Он очень прост. Не вывертывая датчик, тонкой отверткой развальцовываем края и достаем начинку. Внутри находим две платы: одна - керамическая с микросхемой, другая - текстолитовая с измерительными элементами Вот под их выводами и скрывается причина неисправности: микротрещины в соединении с платой. Стоит их пропаять датчик заработает как новый. Это проверено на нескольких автомобилях.
Не знаю подходит ли это к нашим авто, но может кому поможет...
тут вроде как не сдвоеный датчик
Чёт сильно обобщено. На сотках и А6 вообще системы другие, посложнее.
А на наших - основная болезнь это стабилизатор напряжения, что привинчен в углу платы. Он не припаян, а вставлен ножками в разъём. Может и неконтакт, может и просто глючить из-за него два прибора (топлива и температура) могут выдавать ошибочные значения.
http://automn.ru/audi-80/jpg_/a-227b.jpg
типа такого
Отредактировано Keisi (18.11.2009 18:55)
на некоторых припаян...
у меня припаян например, но скорее всего он сам уже просится на отдых
У меня один мааленький датчик стоит сверху на тройнике, на температуру. Под ним белый двойной, должен на реле включения подогрева "ежа" работать, пока я так и не заставил.
Ну и как у всех в бензобаке отдельная плата с ползунками, на уровень, фоты я кидал.
Я помню на моей плате стало это дело умирать, купил б/у плату за 400 рублей (от дизеля явно, там чуть другие картинки на лампочки, спираль и т.п.) и с тех пор нормально.
Отредактировано Keisi (18.11.2009 19:01)
его можно поменять, не такой дефицит. цена вопроса - рублей 10-20
Отредактировано SCH (18.11.2009 19:03)
Очень жалею - потерял я температурный указатель, при ремонте клемма свалилась на корпус и в указателе нить перегрелась. Теперь еле живой теплится. Разбирал полностью, но уже не реанимировать наверно. "Подкрутил", теперь весь "ход" - одно деление. Хоть вижу - не перегревается ли. Сколько такой стоит, или как починить? (ДУРЕНЬ, старую приборку дохлую выкинул)
можно то можно, тока его надо идентифицировать
по мануалам:между красной зоной и белой шкалой около 2 литров
Ещё по мурзилке даётся: вся красная зона = 8 литрам.
не продаються новые
тока на разборке
а как починить: там не биметалическая пластина?
плюс эти 2 литра, кокраз верхний край красной зоны 10 литров
Скажи мне что на нем написано, и я скажу тебе что надо купить. Вроде и не такое идентифицировали
в том то и дело, до него надо добраться
он расположен внизу, так что придеться снимать приборку
Да, только что сделать с ней... Обмотана нихромовой (наверно) нитью в мягкой оплётке, следы перегрева вокруг на пластине.
:offtop: ну могу помочь, старая приборка есть, там всё работало... есть интерес в личку)))
http://smiles.dolf.ru/dolf_ru_012.gifhttp://smiles.dolf.ru/dolf_ru_506.gifhttp://smiles.dolf.ru/dolf_ru_012.gif
это вы к чему?
это вы к чему?
будьте любезны по теме отвечать, пожалуйста.
:D
откопал фотку SpectroniKа на ауди форуме
предложил помощь...
а по теме - могу помочь только фотками( приборка дома) если надо, сфоткаю что попросите, а так всё...
не могу разглядеть
Да, если можно крупным планом микросхемку трехногую, чтоб там надписи хорошо читались
лучше перепиши что на стабилизаторе написано
Отредактировано scarabaeus (19.11.2009 11:05)
