карбы ZENITH, PIERBURG 2B2(5)
Сообщений 1 страница 30 из 37
У кого ещё стоят  эти агрегаты?
2b5
Pierburg 2E2
2b5
Можно фото без фильтра?
на днях сделаю
а то темно в гараже щас
а что именно надо?с какого ракурса
есть дома валяющийся
пока его фотки
правда некоторых деталей не хватает :dontknow:
Спасибо!
Вообще очень хочется посмотреть на подключения вакуумных шлангов,
ну и проблемы с ним - машинка плохо держит обороты на  900, глохнет при езде, например, если на скорости на нейтраль переключить и плохо тянет.
резинки прокладки все заменены. Не менял только иглы, другие сёдла. -> Рем. комплект мне достали, но он не помог.
Если менять, то на что.. х.з. в общем.
Отредактировано slavik (18.11.2009 11:19)
от него идет на трамлер и на термостат в кастрюле
ну и на управление дроссельной заслонкой второй камеры
slavik написал(а):
ну и проблемы с ним - машинка плохо держит обороты на  900, глохнет при езде, например, если на скорости на нейтраль переключить и плохо тянет. резинки прокладки все заменены. Не менял только иглы, другие сёдла. -> Рем. комплект мне достали, но он не помог.
проблемы тоже есть, но ездить можно
иногда обороты падают когда еще не полностью прогрееться где то до 300, но через пару секунд одумываеться и поднимает до 750
если хорошо прогрееться - то ХХ 900-1000об/мин
вобщем сначала съезди к хорошему карбюраторщику, пусть попробует настроить, пускай смесь подрегулирует (я у себя сам настройки полуавтомата запуска сбил, а до ближайшего грамотного карбюраторщика пилить 120км)
на карб от восьмерки на импорт которые шли
там тоже автомат/полуавтомат пуска(везде по-разному пишут)
slavik
тут "лежит" книжка, в ней есть вакуумные соединия карбов
на 56 странице, вроде, 2b5
как мне мой Солекс зае..... особенно постоянно отходящая от него проставка, всё чаще и чаще посещают мысли восстановить мой чудо - карбюратор Пирбург. вопрос в том что КАК??? я вот его верчу в руках а разобрать боюсь, боюсь что потом ничё не соберу, ооочень много деталей
запоминай или фотографируй
Освежу темку. На выходных в приятную солнечную погоду с отцом поменяли всю систему выпуска ОГ от выпускного до заднего глушителя, почистили карб. На следующий день как завёл сначала обороты держались около 2 тыс. почти, думал прогревается. Потом на перекрёстке заглох. После этого как газ сбрасывал по пути постоянно глох. Пару раз еле завёл, несколько раз после того как завелась держала опять высокие. Перемудрили походу) Щас буду заказывать ремкомплект, прокладка исхудала. Кста, после замены резонатора ни в звуке, ни в тяге ничего не изменилось, он был видимо ещё в неплохом состоянии, не дырявый, не гремел, и это походу он 18 лет простоял, сколько машина у нас в руках.
У МЕНЯ 2B5 переливает первую попловковою камеру карб плачет даже с новой прокладкой может кто регулировал попловок? или иглу нужно поменять, но как снять попловок?
kasyk7710 тут возможно уже иглу менять надо.
ZipeR
иглы есть. как снять попловок? вышибать ось? а кто регулировал попловок? подскажите. в книге по карбам написано - просто поменяйте попловок если переливает.
Если мне не изменяет склероз, то конструкция поплавка и игольчатого клапана в 2B... карбах идентична таким же деталям в 1B3. Значит почитай про 1B3.
Снимать поплавок - выбивать ось. Это не сложно.
Седло иглы несъёмное, конус иглы не обрезиненный. Следовательно, если клапан течёт, то всё плохо. Можно, конечно, попробовать притереть иглу к седлу при помощи притирочной пасты. Шанс на удачу есть.
Поплавок регулируется в небольших пределах (+-1мм) и подгоняется под специальный калибр (шаблон) при перевёрнутой крышке карба под определённым углом.
ку
поплавок какой? полностью пластиковый или с железным креплением к оси?
если с железным - можно подогнуть
если с пластиковым - никак, только замена.
сними поплавок (выбив ось, только смотри в какую сторону выбивается) и посмотри иглу: если не обрезиненая - то выработка по кольцу. если менять на обрезиненую - нужно гнуть поплавок и выставлять уровень.
поплавок с железкой буду гнуть.
Вопрос. холостые пропадают из за того что переливает камера?
kasyk7710 если камера заливает,то у тебя ни одна система нормально работать не будет.
подскажите правильно ли подсоеденён топливный шланг и обратка.http://sh.uploads.ru/t/vin39.jpg
что за клапан?http://sg.uploads.ru/t/nhwM9.jpg
нет, обратка должна быть от сепаратора топливных паров
сепаратор стоит на обратке его на фото невидно
kasyk7710
что за клапан?
Это термо-вакуумный клапан. Он в паре с обратным клапаном скорее всего регулирует опережение зажигания при прогреве холодного двигателя до определенной температуры. Точно не вспомню подробностей - читал в книге своей про эту систему (если нужно гляну), но очень похоже на то. В мануале все с пометкой: "Для АКПП".
я этот клапан не нашел не на одной схеме
Нашел я то, про что говорил. Чтобы не пересказывать вот:
http://sg.uploads.ru/t/WEwex.jpg
http://sh.uploads.ru/t/qjfL0.jpg
Но это для 2Е2 с АКПП
А твой случай похоже вот (из той же книжки):
http://sg.uploads.ru/t/xND9q.jpg
значит пока мототор не прогреется вторая камера не работает?
как понял привод второй камеры нужно подключить через этот клапан.
MIG78
спасибо за отличный ответ
поплавки настроены.
но разболтался штуцер топливный на входе в карб. я его пошевелил он болтается. был припаян. буду паять.http://sh.uploads.ru/t/Vw4Q5.jpg
Латунный штуцер к силуминовому корпусу был припаян? Что-то не верится.
Скорее всего, он ранее уже выпадал, после чего его облудили и затолкали обратно. А сейчас вот опять разболтался.
