Вы здесь » Форум владельцев Audi 80 в кузове В2 » Подвеска и рулевое управление » Руль и подрулевые рычаги управления
Сообщений 1 страница 11 из 11
П Р О Б Л Е М А !!!
Один мой хороший друг отломал рычаг включения стеклоочистителей((((((
У меня купе, поэтому он на два положения работы стеклоомывателей!
Купил на авторынке китайский новый - не подошел по группе контактов.
Купил на разборке от 90 (1987) - у него нет второго положения, т. к. на седаны на задние стекла дворники не ставят....
Решил всю подрулевую колонку привести в порядок вместе с рулем.
Вопрос 1. Loctite. Склеит ли мою старую ручку? Хотелось бы склеить потому что вещь в дефиците...
100% склеит только клей "Космопласт", боюсь, что техническую пластмассу кроме него ничем не возьмёшь. Сылки где можно купить я выкладывал тут: Авто винил. Клей точно есть на forda.ru, там вроде даже интернет-магазин работает. Он дорогой, но стоит того.
Я пластик клеил клеем Cosmofen CA-12. Зверская вещь, клеили даже защелки на фарах встык, после чего они защелкивались.
Как-бы космо..чегонибудь тоже не плохо, но Локтайт безусловный лидер
склеит
я пластик клею 406м, ибо он у меня есть - держит не плохо
но наверняка есть что-нибудь покруче
рекомендовал бы засверлить и вставить штифт
неудобно сломалась(
думаю может кто сможет расклепать и сами ручки переставить в запчасти....
Кстати у Дмитрия Дт у кого я пол салона забрал, я видел отдельно рулевую колонку с рулем и целой стрекозой от купе, если еще интересует,напиши ему сам или я могу позвонить и узнать
спасибо) я уже склеил стыки на Lactite, а потом впаял штифт и залил все пространство свечко-клеем! держится на ура.
"свечко-клеем" это термо клей? мы используем plexus, очень качественный 2-х компонентный клей. но не везде купишь.
У меня контакты не подошли, так я их втащил из фишки обтянул каждый двойным слоем термоусадочной трубкой. и поджав воткнул каждый контакт на свой штеер!
Вполне нормально получилось и контакт надежный
осталось только на место поставить правильно. собрали первый раз - неправильно свет стал включаться и на дальнем теперь сигнал((((
