Есть у меня запасное ТНВД от 1,6 турбодизеля.Подойдет он к простому дизелю,если давление впрыска настроить?
TНВД от турбодизеля
Сообщений 1 страница 10 из 10
Поделиться226.10.2011 11:54
Вы спутали БАБЕЛЯ с БЕБЕЛЕМ. Давление впрыска регулируется форсунками.
1. Смотрите передний конец ТНВД, длина и диамтер выступающей части ведущего вала.
2. Нужна регулировка под атмосферный дизель. Это регулятор ТНВД. На стенде.
Поделиться305.12.2011 13:11
На машине стоит ТНВД 0460494131
есть запасное 0460494062
Какие отличия?
Поделиться405.12.2011 20:06
Какие отличия?
Когда меня просят "повозиться" с ТНВД на номера не смотрю. Если есть возможность, выложи фото обоих ТНВД.
Поделиться506.12.2011 23:05
Вот фото
http://www.ex.ua/view/11728559
Поделиться607.12.2011 08:57
EX.ua
"Экспресс файлы" - сервис обмена информацией.
Вы можете анонимно воспользоваться сервисом хранения, пересылки и обмена файлов, в этом случае
доступ к объекту будет возможен только с помощью ключа, который Вы получите при создании объекта.
Если объект не использовался более 30 дней, он может быть удален системой.
Для получения доступа к информации по ключу можете воспользоваться формой ниже.
И как их открыть???
Поделиться707.12.2011 09:24
wowan292, ссылка какая-то кривая. А что мешает разместить фото на форум?
Поделиться1013.12.2011 14:09
обе завести на регулировку
Должен подойти на атмосферный дизель после регулировки. Когда снимешь свой ТНВД, сними зубчатку с ТНВД от турбодизеля (аппаратурщику они не нужны), сравни передние концы вала (если судить по фото, они должны быть одинаковы). И скажи аппаратурщику, что насос на атмосферный дизель (то есть настраивать под турбину не надо). Не переставляй обратные (сливные) штуцера (на них надпись "OUT") от одного насоса на другой после регулировки.
PS: цена проверки и регулировки?
Отредактировано дед Женя (13.12.2011 14:12)
