Вы здесь » Форум владельцев Audi 80 в кузове В2 » Система зажигания » Установка катушки зажигания от логана или калины
Сообщений 1 страница 30 из 164
Есть мысль, сделать систему зажигания либо как на логане (стоит по катушке на два котла) цена от 650р. http://www.kemp103.ru/i2/60/174176013-1 … 78d72b.jpg
Либо от 16кл ваза, по катушке на цилиндр, но дорого блин...
Смысл задумки следующий: в данном случае для моей контактной системы, прикупить б/у траблёр бош с датчиком холла, перетрясти внутренности в корпус моего (корпуса у них в те года унифицированы), отказаться от бегунка распределителя, отказаться от крышки распеределителя (изготовить её на токарном станке из либого материала), использовать только датчик холла и систему опережения зажигания (центробежную и вакумную).
Теперь вопрос: встречал на просторах интернета (сейчас найти не могу), как заставить два коммутатора работать в противофазе, это необходимо для правильной работы катушки зажигания F000ZS0211 или 2111-3705010 или TSN 123 или 2112-3705010
Ваши мысли, советы, критика.
Цена http://www.1001z.ru/search.html?article … &term=
оказывается есть такой зверь http://www.shemavto.ru/kom6420.html
вот ещё нечто на эту тему http://www.pajero4x4.ru/ssfaq/
и ещё http://www.vazclub.com/vaz/2104-2105-21 … ergii.html
Отредактировано COOLIBIN (25.10.2011 14:08)
То есть надо сигнал с датчика холла инвертировать во 2 коммутатор?
точно в дырочку, но я уже погял что это не получитя, т.к. нужно не инвертировать а повернуть на 90 градусов.
буду искать двухканальный коммутатор 133.3774-03
наткнулся на наших колег Удаление распределителя зажигания
и прекрасный пример установленной и работающей системы полностью оптономная система зажигания изготовление
НУ всё загорелся, надоела мне моя контактная система зажигания. На оборотах свыше 2000 мотор потрухивает, разбираеш трамблёр, чистиш все контакты до блеска и ездиеш 2-3 дня, и всё начинает повторяться...
лично я, остановил выбор на этом - http://maya-auto.com/ ИМХО для карбюраторной системы очень подходит.
меня эта вещь очень зацепила очень давно. Но полазил по сайту у меня возникли вопросы:
Какова цена блока?
Какова стоимость обвязки (стоимость одного только ДАД-датчик абсолютного давления хотябы от газели или B4 0261230037 стоит от 900р)?
Какие детали необходимо изготовить самостоятельно (шкивы, кронштейны и т.п.) или приобрести от более младших собратьев (А4 например, причем при замене шкива на зубчатый для ДПКВ, это действие может потянуть за собой замену всех шкивов на поликлиновые и как выход лишинй гемор с поиском подходящего ремня)?
там всё на форуме написано! с отчётами!
относительно моего двигателя я ненашёл, тазов газов, полно иномарок единицы
Отредактировано COOLIBIN (30.10.2011 11:48)
сегодня приобрёл:
Коммутатор 133.3774-01 производства энергомаш г. Калуга Part# 2108-3734910 - 350р
Датчик холла Астро 16.3855 Part# 21083-3706800 - 100р.
и заказал катушку от калины TSN 1.2.3 за 649р.
http://uploads.ru/t/X/I/1/XI1uM.jpg
Провода и разъёмы буду подбирать по приходу катушки.
Завтра буду токаря доставать с окошками для датчика холла и буду смотреть как примостырить датчик холла вместо контакта.
не тот зараза
надо 133.3774-03
как-то вот так пока
http://uploads.ru/t/M/h/R/MhRbH.jpg
http://uploads.ru/t/Q/3/S/Q3SGv.jpg
http://uploads.ru/t/Z/6/n/Z6nbf.jpg
http://uploads.ru/t/Q/b/u/QbuMc.jpg
как-то вот так пока
как обстоят дела с продолжением? оч интересная фича!
конец года, работы много, очень медленно.
сегодня спаял провода, вечером хочу всё до кучи собрать и трамблёр дрелью крутануть, проверить.
Испытания показали:
качество исполнения деталей отечественных производителей - никакое
при запуске на столе, сгорел на третьей искре один калужский коммутатор 133.3774-01 была замена на пару украинских.
машина завелась с полоборота, но такое ощу щение что отсутсвет 90 градусов между тактами.
короче оставляю я ето дело недели на две
в общем у меня весеннее обостроение.
Ребят посодействуте мне в приобретении коммутатора 133.3774-03 (http://www.12v.ru/site.xp/050053048124.html). На офсайте отказали в доставке, сказали обращайся к дилерам. У них есть куча дилеров, но как всегда не в нашем городе. Народ если кому не трудно, помогите, нужно приобрести и отправить мне почтой или ещё как нибудь. Интересуют естественно соседи г. Краснодар, г. Ростов-на-Дону, г. Сочи, г. Ставрополь. Вот список дилеров http://www.12v.ru/site.xp/056054124.html.
Буду очень признателен.
http://www.12v.ru/im.xp/049050048049048057050054049.jpg
Могу в Омске спросить, я был у их дилера в нашем городе, покупал реле стеклоочистителя с программируемой паузой.
Когда восстанавливали сгоревшую машину тоже искал 3774-03. В ТОЛЬЯТТИ НЕ НАШЁЛ! o.O
если не сложно, узнай их цену, сможешь если есть по почте отправить?
а они есть....
а они есть....
Ну заеду поищу сегодня.
Я позвоню туда, узнаю. Если ближе не найдешь - отошлю, какие проблемы.
спасибо.
COOLIBIN
В общем в нашем магазине есть только
133.3774-01 - 300р
133.3774-02 - 490р
-03 к сожалению нету  :dontknow:
очень прискорбно, будем искать  :smoke:
я думаю может собрать из двух коммутаторов
по такой схеме
http://uploads.ru/t/e/a/X/eaX0Z.jpg
вот ещё наткнулся на удачное решение
http://izhevsk4x4.ru/index.php?option=c … &id=98
http://www.drive2.ru/cars/volkswagen/tr … 8624/#post
http://www.drive2.ru/cars/uaz/2206/2206 … 6834/#post
http://www.drive2.ru/cars/gaz/31/31029/ … 152270039/
http://www.drive2.ru/cars/uaz/452/452/y … 152251190/  -  это вообще шикарное описание
:cool:
Отредактировано COOLIBIN (17.03.2012 11:13)
Второй день подряд пытаюсь читать про подобные системы. Намучено, накручено у них. Каждый хвалит свою и не пойми где и что и как, пока понял только что есть Seku - вроде открытый проект. MPSZ-ZH которые ничего не хотят продавать, кроме готовой продукции. И есть еще несколько форумов где люди вплотную это трут. Что то там понять и вычислить лучшее как то пока затруднительно.
Двухканальные коммутаторы у нас в Пскове какие то есть. Знаю, что есть потому что как то пытался искать Астровский коммутатор с датчиком детонации. Но не нашел. Но в каком то магазине продавец говорил что два типа двухканальных было. А всего их там штук 6 точно было. Но какие я не знаю. Если надо могу как время будет заехать посмотреть.
я сделал выбор на проекте - Maya http://maya-auto.com/
