Вы здесь » Форум владельцев Audi 80 в кузове В2 » ТЮНИНГ » Как провести провода от двери в кузов ?
Сообщений 1 страница 17 из 17
http://uploads.ru/t/1/8/q/18qy3.jpg
Подскажите, от какой модели подходит, кто как ставил гофру для проводки с передних дверей в кузов ( для динамиков или центральных замков, стеклоподъемников)? Хочу на передок поставить центральный замок, я как лучше провести провода в кузов не знаю.
Отредактировано Sergei2 (22.10.2011 22:43)
если это фото твоей гофры, тяни через неё, должно пролезть. у меня сделано проводом сечение6м 1,5 мм2. такой провод ты туда просунешь легко. и не один.
Эту фотку нашел и инете для ВАЗа, от ВАЗа подойдет такая гофра? Где удобние под нее сверлить отверстие в кузове и двери?
Существуют штатные отверстия и штатная гофра. Применялась на А80 B2 с элекрозеркалами, а также на всех 90 B2. Та же гофра применялась на А100 в 44 и 45 кузовах и на бочках В3, но уже по кругу, а не только в передних дверях. На машинах без электрики и вакуума в дверях и на стойках вставлены овальные резиновые заглушки.
я сделал так в штатных резинках прорезал дырки под гофру 12 ее засунул в термоусадку и все это на клей(держит досихпоор ) п.с. Pasha80 спасибо за инфу будем искать и ставеть родное
в передние проблемма заколхозить, т.к. штатные овалы и разных размеров. сзади от 2110 встают нормально
Так на всех же дверях гофры стоят у меня через них подводиться пневмо замки.......или я не то говорю ?
vovan, пневма не у всех была, это ж опция. Вот у кого не было - у тех заглушки вместо гофр.
Понял тебя Саша..
Скиньте кто нибудь фотку, где эти овальные отверстия на дверках расположены и в какие отверстия в кузове должна входить гофра.
http://uploads.ru/t/5/S/u/5SujW.jpg
Фотку с дверью не нашёл. Заглушка в переднем торце. Найти не сложно.
Завтра буду искать эту заглушку, машина крашеная, может поэтому я и не увидел, а может в 1978 году эти отверстия еще не делали.
Делали! У меня все родное сохранилось, через гофру колонки, стекло подъемник и центральный замок проведены.
http://uploads.ru/t/w/d/7/wd7MG.jpg
http://uploads.ru/t/M/s/R/MsRh4.jpg
http://uploads.ru/t/k/v/7/kv7DF.jpg
http://uploads.ru/t/4/a/1/4a1HL.jpg
Увы на моей машине, отверстий под провода в кузове нет. Купил в магазине гофру, буде ее пробывать ставить.
как не а заглушка на последнем фото????
Заглушка то есть, сам ставил, от Ланоса подходит, а вот в кузове за дверью отверстия для гофры нет, есть только одно отверстие миллиметров 8 и под наклоном.
http://uploads.ru/t/a/E/J/aEJBI.jpg
Отредактировано Sergei2 (06.11.2011 21:16)
Ну это для вывода шланга водостока люка. Шланг есть только на машинах с люком, а отверстие под него - на всех.
