Не заводится
Сообщений 1 страница 30 из 72
Заводилась машына отлично,но глючил правый поворот,то пропадал-то появлялся.Решыл предохранители пошевелить-и вот,перестала заводится.Реле свечей накала щелкает,а двигатель не заводится.День перед этим в температуру -2 завелась без проблем,вчера днем пробовал-не заводилась,но слышны били маленькие вспышки в цыллиндрах,щас даж не схвачивает.Предохранители шевелил-не помогло.Такое ощущение-что проблема в свечах накала,ток к им не поступает или что?С чего начинать решение проблемы,какой предохранитель отвечает за свечи накала?Скиньте плиз електросхему Audi 80b2 1.6D!
питание на електро клапан есть?????
ну этот предохранитель не пропустишь, это пластинка на двух винтиках, у меня приборка почти тухнет когда нагреваются свечи,потом реле щелкает и свет нормализуется.
кинь провод напрямую с аккумулятора
При нормальной компрессии, рано или поздно заведется и без свечей.
Да и потом. возьми провод, соедини шину свечей с плюсом аккумулятора, и посмотри - работают они, или нет. Ошибиться невозможно (провод будет прилично нагреваться при рабочих свечах.
А предохранитель там на 25 ампер, по моему (но уж не меньше это точно, если не больше).
С большей вероятностью полетело реле свечей накала. Выведи свечи на кнопку и усе.
пластина на 80 ампер
Заведется, если не посадишь аккумулятор.
wowan 292, проверь все, ребята тебе подсказали. Свечи накала, питание соленоида (электроклапан). Свечи лучше проверять по одной, выкрутил и подсоединил к аккумулятору, есть нагрев керамического наконечника, свечи рабочие. При двух рабочих свечах запуск проблематичен.
Так и попробую завести,ато крутил-только акумулятор посадил.
Подскажыте какой номер ключа нада чтоб снять свечи,и какой формы,они труднодоступны вижу!
может прийти и поменять тебе ище????
Та просто к гараже далеко идти.Уже глянул,купил ключ,буду снимать.
Какие покупать свечи?
Есть Iskra по 4.4$
FEBI 5.6$
Bosh,Beru-12-15$
так сначала проверь свечи клапан а потом просвечи спрашивай
Как проверить питание соленоида,где он находится?Кстать кидал напрямую провод с акума,грееться.Но он и при 2-х рабочих свечах будет греться.Пробовал так прогреть и запустить-не завелась.Через 20 сек после включения зажыгания реле свечей щелкает,и свет ламп приборной панели становиться чуть ярче-думаю ток на свечи идет
Вот и спрашываю какие свечи брать,думаю затариться ими тож,так как у отца 10лет назад был vw b2,так говорит что часто горели.
AUDI у меня недавно,к свечам еще не лазил,заводилась отлично-и резко не завелась
Это электроклапан на насосе.
Я проверяю свечи и клапан припомощи 12 в. лампочки. Снимаю шину с свечей накала и один провод на + АКБ, второй подключаю к каждой свече. Если лампочка горит то свеча рабочая. Также с электроклапаном на насосе, при включенном зажигании.
Лучше амперметром. Было, что ток на свече был около 1 ампера, а должен 10-15 ампер. Соотвественно лампочка покажет, что свеча рабочая, а на самом деле она греть как полагается не будет. Если есть мощный амперметр, то ток между шинкой и проводом должен быть 50-60 ампер. Соответственно при 3-х свечах будет 45-30, при двух 30-20, при одной 10-15 ампер. Я проверяю при помощи 150рублёвого мультиметра м838.              Дляэтого откручиваю шику со всех свечей, ставлю мультик в режим измерения тока10А ( выводы 10А-к + АКБ и СОМ- к месту прикручивания шинки на свече ) и смотрю ток каждой свечи. Если ток 10 или более ампер(прибор показывает слева 1), то свеча однозначно жива. Когда менял свои две свечки показывали ток 5 и 2 ампера, но не нагревались или нагревались, но очень слабо....
Отредактировано Gorgon67 (22.10.2011 00:37)
Eлектроклапан я так понял включает подачу топлива при включении зажыгания.
Топливо в циллиндры у меня поступает,так как при прокрутке стартером белый дым из выхлопной,также дым и воняет соляркой из под выпускного коллектора,наверн прогорела прокладка коллектора,и подтравливает.Ранеё при рабочем двигателе также чуть потдымливало
Отредактировано wowan292 (22.10.2011 09:38)
Клапан открывается при включении зажигания, то есть топливо поступает в зону плунжера.
Белый дым из выхлопной - позднее зажигание. Отсюда, вопрос - на сколько "старый" ремень, и его натяжка. Состояние зубчатого колеса на ТНВД. Если старый ремень, или слабо натянут, то  возможно, ремень перескочил на один зуб по колесу. Зажигание стало поздним, а при позднем зажигании, двигатель не заведешь, даже с буксира.
Вот это ни как не связано с запуском. При работающем движке будет очень шумный выхлоп.
Проверил свечи накала,оказалась одна неробочая,поменял-и всеровно не заводится.Неужели сбился впрыск?Ремень вроде как цел,и натянут хорошо.Еще такое впечатление будто стартер еле крутит,может в нем проблема!
Буду пробовать заводить с буксира,если не заведется-ыском займемся,заведется-посмотрю как на гарячую мотор со стартера будет заводится,если остынет и не заведется-знач компрессия херовая!
Отредактировано wowan292 (22.10.2011 23:37)
Ура,завелась!А проблема смешная-машына стояла не ровно,а в баке было маловато соляры,и потянуло воздуха!Долил,прокачал-и завелась!Машына у меня всего месяц,неопытный ещё
wowan 292 заполнили профиль, хоть знать будем где водятся водители, пытающиеся проверить двигатель без солярки.
Профиль заполню обязательно,и выложу фото авто!
Таже проблема, до морозов как часы, минус 10-по Сельсию проблем не возникало(система не завоздушена  проверял). Сейчас заводиться только с толкача. Даже прогретый двигатель стартером не заводится, подключение пускозарядного  в режиме пуск результата не дало. Может форсунки? Может топливо? Свечи в порядке, топливный клапан тоже. С толкача и даже с горки без проблем.
Теряюсь в догадках, перекидывать ремень на один зубец против направления вращения очень не охота. Других мыслей нет, завтра попробую отдать гайки на форсунках и проверить подачу топлива, (однако подачу уже проверял при проверке свечей накала, по совету включил зажигание ждал 10 минут зделал один пуск стартером, выкрутил, осмотрел - все свечи мокрые сопротивление есть) делаю вывод подача топлива есть! Вывод или топливо или форсунки или перескочил ремень! Может есть другие мысли? И с чего начать? Топливо , Форсунки, и далее ремень?
И судя по металическому стуку - думаю форсунки сопливят... Буду рад услышать Ваше мнение.
Указывает на малую компрессию. Померяй компрессию, если меньше 12 "очков", то запуск проблематичен.
Дед Женя, компресия скорее всего в порядке, движок перебирался три года назад, после чего авто интенсивно не использовалось, падения мощи движка не наблюдалось, (возле дома нехилый подьём градусов 20, метров 50, если что то увидел-бы), масло двигатель тоже не жрал на 1500 км около 50-100 грамм, во всякеом случае доливать не приходилось. Так-же новый АКБ крутит тяжеловато почти замирает при схватывании, обьяснили наличием нормальной компресии. Плюс при заводе с буксира двигатель создаёт нехорлое сопротивление рвёт очень жостко, склоняюсь к перескоку ремня, я перед этим снял его щиток. И наблюдаю синеватый дым с выхлопа, интенсивность правда не большая.
И подскажите пожалуйстя штатное(рабочее) положение рычага ТНВД, находящегося между движком и насосом, у меня отсутсвует тросик вместе с креплением. При переключении в положение к водителю чуствуется что движок пытается схватить. От водителя тупо маслает.
(Если возиться с ремнём, то думаю стазу произвести замену, терять то уже нечего)
- какой ременть выбрать, и на што обратить внимание?
- Форсунки брать Бош? В движке неприятное биение, говорят из-за соплей...
- Думаю стартер тоже требуеться посмотреть, хотя лезть в него очень неохота. Но Gorgon67 помогло и симптомы описаны схожие? Какие мысли с чего начать?
Отредактировано Мамонт (07.02.2012 11:58)
Замерять в любом случае, вреда для двигателя нет.
Похоже зажигание позднее. Это рычаг ручного перевода момента впрыска в раннее положение. Где то, здесь на форуме ребята писали про этот трос, поищи. Есть в эксисте.
По ремням тоже уже писали.
А зачем С ХОДУ - форсунки, достаточно их проверить и отрегулировать. Вот если они уже "ушатаны в конец", тогда замена распылителей.
Посмотреть - не мешает. Но если он крутить хорошо и не башмачит, зачем его смотреть?
Дед, прикол в том, что когда АКБ заряжена, то стартер "башмачит", только просядет просто крутит, однако может гораздо медленнее на глаз определить не могу.
Форсунки  хочю взять новые чтоб быть уверенным, стенда у меня нет, а искать адекватного мастера + работа и запчасти...
Компрессию замеряю, буду искать манометр, гнать в город неисправный авто себе дороже.
Но начну со стартера, другой альтернативы не вижу, если не угадал дальше пойду по цепочке.
Сегодня завёл с горки + стартер, иначе останавливаеться как вкопаная и всё,
всё указывает на неправильное зажигание.
такие же чудеса происходят когда например эфир пырскаеш. эфир раньше воспламеняеться что создаёт лишнее давление не в тот момент)
да и по сути я не знаю.. по сути тут делов ненадолго. откручиваешь 3 болта вокруг насоса и начинаеш пытаться его крутить, от движка или к движку. если начнёт в какой то момент хатябы схватывать то разбирайся с углом зажигания.
Мамонт написал(а):
Дед
Имей уважение, так родного деда можно звать
Даже в новых форсунках нельзя быть уверенными,нужно и их проверять--http://diesel.dcp.kiev.ua/RemInjector.html
Спасибо, всем буду пытаться, сори если кого-то обидел, совсем не хотел. Сеть работала с перебоями, сообщение отправил с четвертого раза, столько-же перенабирал посему спешил.
Согласен на 100%. Не надо новые покупать. В крайнем случае замена распылителей. У меня форсункам 26лет, пол года назад менял распылители, при этом и регулировать не пришлось, давление распыла(я был в шоке) было как по книжке. Кстати у меня когда в форсунки погнало алюминиевую пыль и 2 форсунки "лили", т.е открывались сразу при подаче топлива, а 2 открывались при 70-90бар с никаким распылом("сцали" в простонародье), машина заводилась на ура, только стук металлический в цилиндрах был до ужаса громкий. Так что смотри ремень, устанавливай УОПТ, ну и компрессию глянь на всякий случай.
