вчера занимался на работе и весь вечер.
были красные светодиоды (квадратные, на доп стопе), вот я туда их и впаял, предварительно убрав светофильтры и дырки побольше паяльником сделал на всех кнопках, кроме аварийки.
заодно и этот светодиод в прикуриватель впихнул.
подсветкка кнопок
Сообщений 1 страница 30 из 80
Поделиться112.11.2009 06:38
Поделиться219.11.2009 22:59
отлично!а я сделал зеленые.но уже надоели переделаю все в красный.а щиток приборов у меня белый
Отредактировано sanechek (19.11.2009 23:00)
Поделиться320.11.2009 00:00
лучше кнопки тоже белым
Поделиться420.11.2009 05:43
я ещё подсветку ног замучу, уже платки спаял, осталось только присобачить
Поделиться520.11.2009 06:07
В двери? в дверях оно полезно.
Поделиться620.11.2009 10:39
А я уже на педали не смотрю когда еду
как-то привык
Поделиться720.11.2009 11:50
да не, на ауди форуме многие заморочились подсветкой педалей, я для теста ставил, впринцыпе прикольно, по веселее как то, и что упадёт видно!
Поделиться820.11.2009 11:58
sanechek
а у меня всё синеё лампочьки по 70 р а панель как светится вообще супер
Поделиться920.11.2009 15:49
А светится всегда, или когда дверь открыта?
Кому как, меня вот тошнит от синих подсветок, жуть как некрасиво ИМХО
Поделиться1020.11.2009 16:24
идея сделать чтоб всегда, но не ярко, а как дверь откроешь ярче
Поделиться1120.11.2009 16:48
))) а лучьше кагда открываешь постепенно ярче становилось а когда закрываешь тускнело ))))
Поделиться1220.11.2009 16:49
можно и так
Поделиться1320.11.2009 18:08
ну это все несложно.
Поделиться1420.11.2009 20:02
Кстати, по подсветке. На B2 на мой взгляд очень неудобно расположена ручка открывания двери изнутри. Если человек едет первый раз, да еще и в темноте - долго ищет. Друг идею подсказал - он на B3 хотел светодиодик встроить в углубление ручки, тогда ее всегда можно будет легко отыскать. Идею я запомнил, понравилась. Реализовать бы еще...
Поделиться1522.11.2009 12:52
подключил подсветку пола к подсветке прикуривателя, яркость регулируется общей регулировкой подсветки, кому интересно, могу фото выложить
Поделиться1622.11.2009 13:23
еще спрашивает, конечно выложить!
Поделиться1722.11.2009 13:27
на одной ручке сделал, на остальных чет пока никак руки не доходят
надо что то типа стекла/пластика/ламината снаружи "крышечку" покрыть, чтоб равномерно отражалось.или светодиод с линзой направить на ручку, на внутренней стороне ручки фольгу приклеить.
вообщем у кого какие есть соображения по распределение света напишите
Поделиться1822.11.2009 13:39
надо что то типа стекла/пластика/ламината снаружи "крышечку" покрыть, чтоб равномерно отражалось.или светодиод с линзой направить на ручку, на внутренней стороне ручки фольгу приклеить.вообщем у кого какие есть соображения по распределение света напишите
Тоже бы фото... А то непонятно как это выглядит.
Поделиться1922.11.2009 14:26
Эта мысль появилась с момента покупки! Действительно люди в темноте её ищут. Да и я ищу ручки в Волгах, Хондах...
Самое простое - светодиод (красный, зелёный или голубой?) закрепить внутри "чашечки" у самого основания "лапки", его видно не будет, но у "лапки" будет подсвечен фон. Это я так думал, прикидывал. Питание - один провод тянуть (у меня от подсветки печки, прикуривателя), второй - масса с активатора.
Но потом я переключился на реализацию подсветки бардачка, и очень удачно.
Судя по сообщению Марата, чёрная пластмасса "чашки" плохо подсвечивается.
А что насчёт плёнки для "обновления" рефлекторов фар?
По теме нарыл:
http://www.golf2club.com/forum/index.ph … ntry546907
http://www.oavto.ru/street/4690.html
http://www.sonata-club.ru/forum/Default … amp;t=6530
http://www.moeauto.ru/tuning/el_025.html
Отредактировано Keisi (22.11.2009 14:41)
Поделиться2022.11.2009 15:00
А если ещё светодиоды поставить меняющие цвет...
Впомнил ещё, хочу поставить плафончики белые с матовыми лампочками снизу ручки открывания двери. Активировать от посветки салона. Как в нормальных "немцах", открывая дверь - видно и порог и куда ступаешь.
Отредактировано Keisi (22.11.2009 15:05)
Поделиться2122.11.2009 15:43
пока примерял...
а фото: пытался так же как по второй ссылке указанной Женей
пока хороших с/д нет дальше делать
Жень, насчет двухцветных с/д: а зачем?когда открываешь дверь один цвет, закрываешь - другой?
Поделиться2222.11.2009 15:52
что за пленка такая? поподробнее пжл
надо так чтоб она рассеивала свет по всей площади равномерно, при этом светодиод в одном месте стоит
мысль: линейку с/д примутить в нижней части двери, но надо какой-то отражатель, чтоб весь свет был направлен вниз(и как вариант тюнинга подсветки багажника - тоже линейку с/в)
Поделиться2322.11.2009 16:03
должна быть не зеркальная, а матовая поверхность. Можно в принципе УФ светодиод и поверхность, отражающую ультрафиолет.
Поделиться2422.11.2009 16:12
пленкой матовой?
Поделиться2522.11.2009 16:17
пленкой матовой?
даже не знаю, надо все пробовать. хорошо бы сделать так, что ничего клеить внутрь не пришлось.
Поделиться2622.11.2009 17:42
вот ссылка про плёнку
http://www.audi-forum.ru/forum/viewtopic.php?t=27991
цитата:
"...я выше дал метод обклейки отражателя плёнкой Oracal 351 или 352, я купил на выходных квадратный метр за 100 рублей попробывал приклеить к обратной стороне отражателя так я её потом еле отодрал а если верить производителю этой плёнки то она выдерживает температурный режим от -40 до +120...
...плёнка Oracal 351 или 352 (352 чуть по толще), если ты из москвы то её купить нет проблем я искал при помощи yandex.ru, ну а применяется она в рекламной деятельности..."
Можно и матовую, можно и матовый светодиод.
Отредактировано Keisi (22.11.2009 17:46)
Поделиться2722.11.2009 17:58
этот оракал у нас не найти, искал уже чтоб в фарах отражатель восстановить
Поделиться2822.11.2009 20:32
если автор темы не против выложу на всеобщее рассмотрение
эспериментальный вариант так сказать
1. с/в "встроен"
2,3. как светится
4. элемент питания
Поделиться2922.11.2009 20:37
1. "взгляд" водителя
2. "взгляд" пассажира
1,2. питание от севших батареек
3. питание 12в от бортсети через 1кОм
за качество извиняйте, под рукой только телефон, с "так себе" камерой
критика, предложения доработки/цвета озвучивайте
Поделиться3022.11.2009 20:41
1. дверь открыта, сфоткана на уровне ручки
