Вы здесь » Форум владельцев Audi 80 в кузове В2 » Электрооборудование » ПРИЧУДЫ ЭЛЕКТРИКИ
ПРИЧУДЫ ЭЛЕКТРИКИ
Сообщений 1 страница 30 из 73
Привет всем. :mybb:
У меня такой вопрос что может быть с электрикой. А симптомы такие при подключенном акб горит габариты причем только правая сторона, но при повороте ключа в положение в котором загорается панель приборов габариты выключаются, а комбинация приборов не загорается также пропало зажигание, стартер крутит двигатель но чаще работает только ротор. Что за причуды могут быть ? подскажите кто чем может.
А это случаем не парковочный свет? Переключатель поворотников по центру? Тут ведь как - если выключено зажигание и включены повортники (левый или правый) то будут гореть габариты, соответстсвенно левая или правая сторона.
Привет всем.  У меня такой вопрос что может быть с электрикой. А симптомы такие при подключенном акб горит габариты причем только правая сторона, но при повороте ключа в положение в котором загорается панель приборов габариты выключаются, а комбинация приборов не загорается также пропало зажигание, стартер крутит двигатель но чаще работает только ротор. Что за причуды могут быть ? подскажите кто чем может.
даров
насчет габаритов - поворот наверно правый не выключился
насчет приборов - сперва предохранители проверь
а как у стартера может работать тока ротор?его же включает втягивающее :huh:
Переключатель по центру, но у мену таково не наблюдалось.
В том то и дело что с предохранителями все окей
Сам не понимаю. Повторюсь что такое не всегда.
Это отдельный трабл, к другим не относящийся. Втягивающая катушка управляющий ток пропускает, а сама "выстрелить" бендекс не может. Что-то заедает, может вилка, может в бендексе пружинки с грузиками в масляной грязи застыли и плохо "раскручиваются", не достают до зубъев маховика.
Начни от обратного. Если в цепях замыкание где-то, вынимай поочерёдно предохранители и пробуй без них.
Я не мастер по проводке, но может таким путём изыщешь трабл, хоть знать где копать.
дак вроде выстрелив она пятаком замыкает контакты :tomato:
а после чего все это началось?
в проводку не лазил случаем?
Точнее - втянув сердечник, который давит на шток с пластиной (на фото) она замыкает контакты питания на ротор. А вот как сердечник, потянув лапку вилки (тоже хорошо на фото видно), передаст это движение бендексу - тут и вмешиваются разные факторы. Элементарная грязь (смазка+дорожная пыль) на направляющих деталях, дефект вилки, бывает одна лапка уже надлопнутая, закоксованые внутренности бендекса.
Не зря бендекс рекомендут на ночь в керосине отмачивать, если плохо "сватывает". Некоторые даже развальцовывали его, пружинки и грузики (эксцентрики, кажется так?) отмывали.
С такими проблемами при включении зажигания стартер визжит а двигатель не проворачивает - сцепления зубъев нет. Если тихо щёлкает и больше ничего - значит сердечник втянулся а контакты не замкнул, пластина износилась и не достаёт (подкладывают под пятаки болтов проставки из шайб) или пятаки (их материал) "посыпались"/износились. А если вообще при повороте ключа никакой реакции, то либо проводка либо контактная группа в замке зажигания.
Надеюсь я незаумно нацарапал?-))
Отредактировано Keisi (11.11.2009 21:58)
мне понятно
а нацарапал(перевел точнее) из технического на понятный русский язык :yep:
Пробывал не помогает
После чего не знаю, но началось это 3 дня назад время от времени пропадало но через некоторое время появлялось и я как бы забывал про это но недавно пропало навсегда
Сначала думал на замок зажигания но когда поставил другой проблема не решилось
Точно сказоно хотя и там все более мение понятно.
А насчет стартера то с ним все в порядке он недавно из ремонта, но может так хренова и отремонтировали. Проверю
После чего не знаю, но началось это 3 дня назад время от времени пропадало но через некоторое время появлялось и я как бы забывал про это но недавно пропало навсегдаСначала думал на замок зажигания но когда поставил другой проблема не решилось
где-то что-то с проводкой
если будешь снимать замок - подай +12 на контакт P, тонкий проводок, если габарит будет гореть - смотреть стрекозу
по поводу зажигания пока никаких мыслей нет...как вариант посмотреть фишки у блока предохранителей, на предмет окиси/нагара(имеется ввиду отсоединить и просмотреть)
Наконец решил проблему. Оказалось дело было в отпавшей клемме на блоке предохранителей, но когда решил эту проблему возникла другая пропал обогрев стекла. Вот и думаю теперь не отсоединил ли я какуюнибуть клемму от блока предохранителей. Подскажите где подсоединен обогрев на блоке предохранителей.
Отредактировано REANIMATOR (14.11.2009 17:28)
смотри блок предохранителей
как вариант: посмотри какого цвета провод идет к кнопке обогревателя и ищи такой у блока
Смотрел как ты говориш по цвету провода но нечего похожего там нету, но нашел кокой то отдельно болтающийся и есть в релюшке свободный контакт знать бы только питание идет через релюшку или как то по другому. Очень уж страшно сжечь проводку
смотри не нахимичь, я как то нашёл свободные "мамку с папкой" и соединил, потом месяц причуды были - дальний без выключения зажигания не выключался и при включении дальнего не выключался ближний (хорошо что ничё не сглрело), так что будь начеку!!!
В том то и дело. А найти новую проводку будет ой как непросто.
по элсхеме:
к кнопке от реле идет бело-оранжевый(белый с оранжевой полоской или наоборот)
от кнопки идет к блоку предохранителей белый провод, через 5й предохранитель на элемент обогрева стекла(тоже белый)
схему прилагаю ;)
подскажите мне у меня если включить поворотник и выключить зажигание и все габариты выташив ключ панель остаёться гореть и работают правая сторана передние габариты и задние и можно без ключа поворотами переключать она моргает с одной стороны в другую не у кого такого не ту
это у всех аудюх по моему по крайней мере у меня точно такое есть называется помоему аварийная стояночная система.
не должна
а габарит будет гореть - парковочный огонь называется
ну а так и должно то на одной стороне то на другой да
Если включен правый поворот то горит правый габарит, соответствено также и с левой стороны
всё понятно спасибо думал что с проводкой намучён
Подскажите плз были у меня геморои с блоком предохранителей вроде как сам сделал там уже фишки старые и из них провода вываливались... закрепил, но теперь когда вкл печку загорается значек акб (че больше скорость тем сильнее горит) или при когда поворотники вкл, вслед за ними моргает
А "ради страховки"...напряжение на клеммах аккумулятора тестером замеряли (в момент работы вентилятора печки)? Генератор точно выдает требуемое напряжение (не ниже +13.2В)?
Всем хаюшки.
Ребят сегодня вдруг не с того но сего перестал работать вентилятор и освещение (вещ. ящика), ну это понятно что смотреть 10 предохранитель. Но в том то и дело что с ним все окей, да и проводка ни где не плавленая, Что же за косяк та такой, есть у кого какие соображения  :question:  ???  :question:
