Вы здесь » Форум владельцев Audi 80 в кузове В2 » КПП и сцепление » диск сцепления и выжемной
Сообщений 61 страница 72 из 72
Направляющую выжимного на КПП глянь.
При отпускании сцепления иногда получается удар по корзине когда трогаешся.Если в последний момент когда схватывает отпускать плавнее,тоесть приостанавливать ногу,бывает нормально.Как будто ход сцепы неравномерный получается.До замены такого небыло.Сцепу люковский комплект ставил.У кого-нить наблюдалось подобное.Может это из-за 4-х ступки быть?
Тоже бывает иногда. 2 года назад менял сцепление, поставил Sachs, до замены непомню были такие удары или нет. Я не запариваюсь у моего друга на пассате такаяже фигня.
У мну 4-х ступка- такого нет
А на 99-ке у меня был такой стук...
ТОже самое, после замены сцепления. В середине "выжимания" стук. Если только плавнее выжимать - практически незаметен....
Уже грешил на направляющую выжимного подшипника, заменил на новую - то же самое осталось. Не знаю, как бороться и что это.
Говорят, могут быть внутренние шрусы, трос, жесткие пружины на новом диске. Якобы надо попробовать трос сцепления отрегулировать, натянуть так, чтобы педаль сцепления была как минимум вровень с педалью тормоза. И проверять натяг на задней скорости - как перестанет "хрустеть" при включении.
Я ещё не проверял.
Тоже бьет, иногда перестает ненадолго и сцепа становится плавной. Сцепу не менял (но надо уже), какие-то мастера мне из-за этого коробку приговорили, говорили типа дифференциал это кончается.
Подскажите пожалуйста, нормальный этот выжимной или нет, заказал новый на эксист Luk 500017211. Посадочная пластмаса не поцентру, ето нормально или это заводской брак?
http://s016.radikal.ru/i334/1505/9e/ebd110dfef2et.jpg
http://s56.radikal.ru/i151/1505/a9/634625ae9e58t.jpg
http://s014.radikal.ru/i329/1505/23/fa5570af9043t.jpg
http://i077.radikal.ru/1505/bb/39c636eb5b7dt.jpg
http://i055.radikal.ru/1505/40/138f4e3c15cbt.jpg
Тоже удар при отпускании сцепления и началось после замены сцепления. Проездил так год выясняв в чем дело. И чудо мастера то же самое приговорили диф. Не давно поменял коробку поставил с рабочей машины на которой такого не было и ни чего не поменялось. И при чем на холодную сцепа мягкая и не бьет. Когда нагревается сцепа с рывком становится и удар появляется. Обратился к другим мастерам, сказали что может из за того что не правильно подобрали сцепу(естественно когда покупал не помню фирмы даже). Вот думаю какое сцепление покупать и поменяется ли что ни будь...
незнаю одинаковые ли у всех наших селедок выжимные но мне предыдущий хозяин вкорячил 210-е сцепление, кто подскажет номера выжимных на 210 ый комплект сцепы, диск и корзина б/у, но в хорошем сост, а вот выжимного нет, подешевле и покачественнее посоветуйте плиз))
Inal15
выжимные одинаковые что на 190 что на 210
вкорячил себе тоже 210 валео вместо положенных 190 в ввиду экономии почти в 2 раза на комплекте диск+карзина, не жалею ни разу, единственно 210 чуток жесче самую малость, год проездил, на днях поставил вилку(рычаг который на тросс) от 5-мкпп чуток полегче счтало
спасибо)) жду теперь пока exist пришлет детальку))
У меня вопрос - как правильно ставить выжимной ?
смотрим пост 67 фото 4 - так вот как колечко пружинок должно смотреть вверх или вниз ?
поставить можно и так и наоборот ...
в разных мануалах по разному ...
Отредактировано stralok (16.05.2017 11:45)
