Вы здесь » Форум владельцев Audi 80 в кузове В2 » КПП и сцепление » диск сцепления и выжемной
Сообщений 1 страница 30 из 72
диск сцепления и выжемной тоже менял, был износ на вилке каторая толкает выжемной, её наваривал в месте износа и обтачивал, каробка у нас больше чем на многих машинах и тежолая.
скажите, у кого с каким усилием сцепление нажимается?
я по городу часик поезжу. так потом нога болит - уж очень тугой
мож чё там смазать надо?
Нормально выжимается. Ничего не болит.
Вот правая нога болит после того как по трассе часа 3 еду - задумаешься о пользе круиз-контроля.
Отредактировано SCH (20.01.2010 21:10)
тоже тугое и при нажатии скрип- браызгал вэдэшкой, но помогает тока на недельку.
Да, тоже поскрипывает, но только в жару в сухую погоду.
Вообще в жару много чудес происходит - датчики врут, сцепление скрипит...
Да, тоже поскрипывает, но только в жару в сухую погоду. Вообще в жару много чудес происходит - датчики врут, сцепление скрипит...
это она жары боиться :rofl:
или мстит за то, что на солнецепеке оставили ее... :rofl:
Отредактировано scarabaeus (29.07.2009 17:17)
Вполне возможно, не исключаю. Надеюсь на то, что где-нить посередине 300-км трассы не отомстит.
тогда скажите, как разобрать этот трос, чтобы там всё смазать?
Когда снимал коробку, заодно пружину возвратную укоротил и угол упора уменьшил. Получается и так сопротивление ноге приличное оказывает, да ещё плюс лепестки корзины давят...
А нога на педали газа устает видимо в подвешенном состоянии. Подушку маленькую подкладываешь - и нормально. Это потому что сидение не регулируется по высоте. Я уж молчу про наклон и вообще не упоминаю дополнительные подколенные подушечки с электроприводом, в "Гелеке" видел, очень удобно.
Иихаа! Так ты на Дальнем Востоке? Смущаешь владельцев "руля в бардачке"?
Почему по высоте не регулируется? У тебя разве нет рычажка, который позволяет заднюю часть сидения опускать ввер-вниз? при этом изменяется угол горизонтального седла, ну и высота посадки.
Нога вроде не в подвешенном состоянии (пятка-то на полу), затекает от бездвижья если долго ехать по трассе.
скажите, у кого с каким усилием сцепление нажимается?я по городу часик поезжу. так потом нога болит - уж очень тугоймож чё там смазать надо?
Peace!
У меня тоже сцепление когда нажимается гудит и тежело нажимать, короче я думал может з В3 гыдравлыку както влепить А????
Подскажыте кто то издевалса, ето возможно?
тоже туговато блин и тросс рвется постоянно...что делать а??? слышал что диск может от таза встать...правда???
А от российских авто подходит что-нибудь из названного?
не знаю как на счет диска сцепления, но корзина подходит от классики по моему но придется досверлить пару дополнительных отверстий.
мне говорили пока эта русская корзина притрётся, воняет в салоне гарью
Не знаю не пробывал но скорее всего сам скоро поставлю т.к. сцепление начило буксовать.
потом отпишись как оно
тоже сцепа буксует иногда, но от таза не охота ставить
А какие нормальные родные? Про luk слышал плохое, что-нить бывает нормальное?
Valeo
Корзина от москвича подходит ,только отверстия пересверливать надо.
От какого москвича?
рыжый написал(а):
От какого москвича?
Если мне не изменяет мой склероз - у всех москвичей (кроме святогоров с реношным и вазовским двиглом) стоит конструктивно один и тот же двигатель. По крайней мере на 2141 точно такой я видел.
Не знаю, не знаю. Двигатели москвичевские бывают 1.7 и 1.5, соответственно и коробки 5-ти и 4-х ступки
корзины одинаковые, а диски разные.
рыжый написал(а):
От какого москвича?
точно не знаю. Вроде от 2140.
Посмотри на ауди форуме , "русские запчасти"
Мужики, подскажите. Седня ездил стартер ремонтировать, оттуда где он стоит извлекли вот такую штуку (на фото). Без нее долго еще можно ездить? И вообще что это такое, подозреваю лишняя запчасть сцепления...
Отредактировано SCH (20.01.2010 21:16)
пружинка какая-то
на конце где нет загиба есть следы слома?
Не щётку ли она держит?
имеешь ввиду стартера?
там пластины пружинки заменяют, по крайней мере когда свой разбирал там пружинок не было для щеток
Да, правда... Не припомню даже, где такая стоит, хотя стартер разбирал несколько раз;
ещё в бендиксе должны быть пружинки, только не очень похожи.
http://www.as-auto.ru/images/articles/starter.gif
http://www.faq-ova.ru/faq/bendix/8.jpg
http://www.starter.kiev.ua/catalog/bendiks.jpg
http://zar.potwater.kg/stat/image/bendix.gif
а – до пуска двигателя; б – после пуска двигателя): 1 – плунжер; 2 – пружина; 3 – внешнее кольцо; 4 – внутреннее кольцо с шестерней; 5 – ролик; 6 – венец маховика.
Отредактировано Keisi (20.01.2010 22:43)
