Вы здесь » Форум владельцев Audi 80 в кузове В2 » Система зажигания » Очередной фотоотчёт по ремонту трамблёра
Сообщений 31 страница 49 из 49
Жень, тебе щас эту систему поставить, самое то будетhttp://smiles.dolf.ru/dolf_ru_636.gif
Чем родное плохо? Надёжность.
А такая система стоит у братика, я уже описывал. Читал тесты подобных - то ли чуть лучше едет, то ли так же.
А так как у брата ГБО стоит, та система настройки имеет под бензин и газ. Он доволен.
один плюс у этой системы - детонации не будет
тут система зажигания родная остаеться, корректироваться  УОЗ будет по ДД
от родного остается трамблер, да катушка.
Интересно эта система продается? Я бы попробовал, все-таки к микропроцессорному опережению у меня больше доверия. по крайней мере здесь все логично и понятно как работает и за счет чего улучшение (должно быть).
Отредактировано SCH (16.11.2009 16:26)
от родного остается трамблер, да катушка. Интересно эта система продается? Я бы попробовал, все-таки к микропроцессорному опережению у меня больше доверия. по крайней мере здесь все логично и понятно как работает и за счет чего улучшение (должно быть).
вместо родного коммутатора ставиться этот
остаеться ДД провести и вакум
p.s. у меня стоит датчик вакуума, а нах он нужен? может кто нибудь знает
может быть для ЭПХХ...?
Вот вроде более кучерявая система из той же серии. Можно без датчика Холла обойтись.
http://www.avtomgn.ru/mpsz.html
Очень интересно и бюджетно. Тем более для карбюраторных авто.
Ведь например наш эл.клапан ХХ не отключается при повышенных оборотах, около 5-10% перерасход топлива, я читал.
А поподробнее - он есть вообще? Почему он должен отключаться?
В этой системе мне не понравилось вот что: написано что нельзя отключать ВВ провода на работающем двигателе, иначе блоку хана. То есть при первом пропуске искры он сгорит что ли?
Отредактировано SCH (16.11.2009 18:31)
Я могу и ошибаться. Идёт провод на карбюратор, на электроклапан ХХ. Поворачиваешь ключ - клапан щёлкает и остаётся включенным.
Но прочёл так же, пишут, что делать, если он сломан. Типа затычку вставить, расход чуть увеличится. А этот клапан ИМХО на скорости и оборотах выше холостых отключаться бы должен, вступает в работу дозировочная система первой камеры. Даже как-то проверял, может есть там реле на клапан (ещё думал, а как оно поймет про обороты, что уже не холостой ход)? Видно нет, просто питание от катушки появляется при вкл. зажигания и всё.
Жень, про ЭПХХ имеешь ввиду?
если да, то при закрытой ДЗ и оборотах выше холостых он должен отключаться (при торможении двигателем короче говоря)
ну при пропуске искры, она может внутри свечи пробить
а все таки пропуск искры и изменение сопротивления разные вещи
по сути, снимаешь наконечник изменяеться сопротивление в большую сторону, следовательно нужно больше напряжение чтоб его пробить...
как то так вроде
Отредактировано scarabaeus (16.11.2009 20:14)
может конечно и глупый вопрос - но возможно ли из комплекта безконтактного зажигания для тазов, сделать на наши машины безконтактное  зажигание?
трамблер свой все равно нужен
p.s. а зачем интересуешься? у тя и так бсз
а интересно девятошный трамблёр не подойдёт?
Точно не знаю, но сильно сомневаюсь..
Кстати - о цене новых!: у братика на жигулях стоит полностью блок и катушки, отечественная байда, "Зажигание... имени какого-то" называется. Помню, что расходятся комплекты хорошо, при цене 3,5т.р. на жиги и до пяти на Ауди 80-100.
У брата оно и на газ и на бензин трудится, так как самоподстраиваемое - на газе прёт реально лучше, я пробовал.
нет
Жаль!
Разбирал и чистил свой ржавый трамблер, а он реально был ржавый. При разборе накосячил, свернул пластиковую шпильку датчика хола. Но это ерунда. А вот что не ерунда, вроде потянул тонкую пружинку, и сломал пластиковую втулку из под пружинки. Хотя усилий не прилагал, видно рассохся пластик. И еще, шторку мне не снять, причем стопорное кольцо сверху поломалось а шторку не сдернуть. Приржавела. Залил ВДхой пока так езжу. Вообще на перспективу мечтаю электронный корректор собрать. Только пока не могу определиться.
Я шторку чтобы снять отмачивал её АТФкой, ВДшка не взяла. После АТФки снялась легко.
