Вы здесь » Форум владельцев Audi 80 в кузове В2 » Система подачи топлива » Схема вакуумных соединений Кейхена
Сообщений 1 страница 30 из 59
Первое внятное фото, из всех виденых! Именно мой карбюратор и такие же силиконовые шланжечки отечественные (родные состарились, задубели и если снять и подуть - хуже пропускают).
И видно, как корректор зажигания подсоединить. Интересно только какое там давление и как меняется?
Отредактировано Keisi (07.11.2009 00:33)
а электоклапан у тебя тож стоит?
Прочёл и про ресивер (шарик зелёный). При пуске он помогает не переобогащать смесь, управляя воздушной заслонкой первой камеры, и не даёт в некоторых режимах этой же заслонке резко "сдуваться".
т.е при резком сбрасывании "газа" плавно сбрасывает обороты?
всё, кроме него. №2 который.
Вот ещё со шпильками крепления воздухана придумать... Я мучался с ним (резьбы йок), едва не терял по дороге и подушку карба он рвал, наконец посвятил проблеме поход в "Леруа Мерлен". Из гигантского выбора шурупов и болтов я нашёл пакетик саморезов на 5,5, + шестигранничек. Вот только они помогли. А вообще хочу как на фото. Может шпильки на клей посадить?
была проблема тож со шпильками... я их на жидкость для резьб прикрутил( не разъемная которая) держится. а, зачем и для чего  нужен этот клапан?
Не знаю, может быть потому и глохнут авто при резком торможении, что без него.
Ещё на лапке, что на ускорительный насос давит, пружина длинная на штоке не даёт резко пропасть "распылу".
Чёт управляет холостым ходом, поддерживает типа при пусках, низких температурах. Заместо подсоса наверно.
Отредактировано Keisi (07.11.2009 00:44)
а, это разве кейхен 1?
где и какую мне приобрести?
:rolleyes: я не помню как называется, завтра в гараже посмотрю.
keihin 26-30 dc у меня, как и по паспорту. Я думал что это второй. А вакуумный шарик вроде только на первый ставили.
Вот ещё хочу разобраться со штоком экономайзера, тоже нужная система - догадываюсь, если вакуумные соединения не в порядке, то он просто лежит на клапане в поплавковой камере и травит бензин в коллектор. Отсюда и расход и чёрные свечи от переобогащения. Читал, что у него болячек хватает, западание например и он неразборный.
Цитата: "конструкция экономайзера: поршень с толкателем (подпружиненный) находится в колодце крышки карбюратора, ваккуум берется после дроссельных заслонок (обеих) и по каналам в корпусе и крышке карбюратора подается под поршень экономайзера. Поршень с толкателем давит на клапан экономайзера, когда ваккума не хватает, чтобы втянуть поршень. Клапан экономайзера находится в бензине. А сам поршень (под который ваккуум подается) выше уровня бензина и засасывать через него может только пары бензина. Дело в том что поршень бронзовый, а колодец (в котором он двигается) дюралевый, уплотнений между ними не предусмотрено.
а почему вакуум то под поршень то подается, я так понимаю что он над поршнем подается и сжимает пружину,
а когда задроссельный ваккум падает (например при резком увеличении оборотов) пружина разжимется и поршень толкателем давит на клапан и открывает его"
Главное, как проверить - удерживается он вакуумом или нет?
Отредактировано Keisi (07.11.2009 00:58)
Немного нашёл инфы по экономайзеру:
http://www.avtoinside.ru/images/25.jpg
"В карбюраторе имеется главный жиклер 2 с распылителем 14 и жиклер экономайзера 9 с распылителем 13. Жиклер экономайзера соединен с колодцем 12, в дне которого имеется клапан 7, преграждающий путь топливу из поплавковой камеры 5 в колодец 12. Шток клапана экономайзера жестко связан с накладкой 10, соединенной с поршнем 8, который движется в цилиндре 6. Цилиндр 6 каналом / соединен со смесительной камерой карбюратора. При большом открытии дроссельной заслонки в, смесительной камере возникает значительное разрежение, которое передается через канал / в цилиндр б и на поршень 8. Под действием разрежения поршень 8 и связанный с ним шток 11 движутся вниз и открывают клапан 7; бензин из канала 4 через отверстие 3 начнет поступать в колодец 12 и далее в жиклер и распылитель экономайзера, обогащая смесь. Когда дроссельная заслонка 15 прикрывается, разрежение в смесительной камере падает, и клапан закрывает отверстие 3, так как усилие пружины клапана экономайзера преодолевает слабое разрежение в цилиндре 6 и передвигает поршень вверх. Смесь вновь обедняется."
Все как у меня!!! И электроклапан, и шарик. Надо будет сравнить подсоединение трубок.
там не давление, а разряжение
а эту картинку где то на ауди форуме видел
Она именно оттуда, хоть там и много разных подобных выкладывали, но эта - самая понятная.
Отредактировано Keisi (07.11.2009 17:37)
во, Регулятор холостого хода стоит - 1 150,19р Pierburg.
А как он работает? Принцип действия известен?
Я когда новый Keihin  ставил - так всё и подключил....на новой правда от восьмёрки стоит...но пока трогать не хочу  8-)
Кстати никто не видел коллектор впускной под Пирбург 2E2 ? На него можно Keihin поставить ? Или придется со старого мотора отвинчивать?  :nope:
Может оно?
"Кроме этого, карбюратор снабжен пневматическим устройством, управляемым электроклапаном и предназначенным для задержки возращения дроссельной заслонки в положение оборотов холостого хода, при замедлении до 1800 об/мин. Функция обеспечивается электронным блоком, который учитывает режим двигателя."
Проставки в магазине сравни. Может так?
так что, корректор зажигания подключить к впускному коллектору? у меня дазз 2108 там есть трубка для корректора зажигания, если я уберу оттуда шланг и включу его во впускной коллектор, то что мне туда подключить?
заглушить
Я думаю при таком подключении корректор зажигания будет работать на ЗАПАЗДЫВАНИЕ ,а не на опережение!!!
почитай 14 пост, там про подключение регулятора очень подробно описано
Пневмоэлектрический клапан управления дроссельной заслонкой, при сбросе оборотов задерживает их на 1800 на 2-3 секунды. У многих глючит, проблемы на светофорах, обороты живут своей жизнью. Выкидывают его нафиг и радуются, говорят: "...обороты теперь падают как у всех...".
Отредактировано Keisi (11.11.2009 19:36)
нашел ещё одну схемку, тут так же корректор зажигания включен в магистраль к ГТЦ, клапан со штуцером... У меня не такой.
Отредактировано Keisi (15.11.2009 22:41)
Keisi написал(а):
--нашел ещё одну схемку, тут так же корректор зажигания включен в магистраль к ГТЦ, клапан со штуцером... У меня не такой.
нету :dontknow:
