Прокладка ГБЦ
Сообщений 1 страница 18 из 18
Скажите друзья трактористы- нужно ли вторично протягивать болты на ГБЦ после замены прокладки при пробеге окол 1000 км, информация довольно противоречива. Когда свою машинку забирал из сервиса,на этот вопрос мастер неуверенно пожал плечами и произнес типа- приедешь протянем, а нет и так пойдет??
Теги: прокладка ГБЦ
Парни,половина пишет что делали ремонт своим дизелям,неужели никто так и не может сказать как быть?? хоть напишите как Вы поступали
Амарант я делал капиталку движку,но я не протягивал.Друг с кем делал капиталку а он разбирается,сказал что протягивать надо но если новые болты гбц.А так как у меня старые он сказал что могут лопнуть и я не протягивал .
Вот спасибо, ну в списке использованных запчастей болты не значились,думаю они старые поставили, тогда наверно не буду,Кто еще что скажет.
Протягивать надо. И вот почему.
1. Новые болты "тянутся" по резьбе.
2. Прокладка сжимается.
Но ОБЯЗАТЕЛЬНО с динамометром, иначе порвешь болты (независимо какие, новые или старые).
протянули сегодня болты, с динамометрическим ключом, и как говорится в добрый путь
Подскажыте по прокладке,есть на 1;2;3 отверстия,что брать,и какой толщины?Шлифовать плоскость блока и ГБЦ обязательно при капиталке?
Вот здесь не понял... может туплю...
Бери на СВОЙ мотор и проверенных производителей : Victor Reinz, Goetze и т.д.
Дефектовать обязательно. А необходимость или ненужность шлифовки - это уже по результатам дефектовки.
Кроме того, для ГБЦ существует минимально допустимая высота! Для блока, может быть тоже, я не помню.
При переборке двигателя (JK) заменил головку. Заказал прокладку, но сейчас не помню какую. Собрал, завел, немного поездил. Решил проверить зазоры в клапанах.
Оказалось, что при прокручивании коленвала, поршня касаются клапанов. ИМЕННО КАСАЮТСЯ. НЕ КЛИНЯТ, Мастер, который регулировал клапана, сказал, попробовать выставить точно зажигание. Я решил заменить прокладку, заказал с тремя отверстиями, толщиной - 1.6 мм.
Буду менять прокладку гбц,чтоб её снять надо выпресовывать шкив разпредвала?
дефектовки
Возможно я туплю, но зачем ? Вал снимается и вместе со шкивом...
Я розпредвал снимать не собираюсь.Мож ткните носом в описание процесса замены прокладки гбц.На тазу и космичах менял,какие особенности её замены на нашых двигах?Мазать прокладку гбц графиткой?
Распредвал снимать не надо, а вот шкив его снять придётся. Мазать прокладку не надо и нельзя, на ней герметик уже есть. Откручивать болты ГБЦ в обратной закручиванию последовательности, последовательность можно посмотреть в книге или на документации к прокладке. Болты ГБЦ покупать новые! Проверить плоскость ГБЦ. Обрежь шляпки у двух старых болтов и используй эти болты как направляющие для правильной установки ГБЦ. Никаких особенностей в отличии от тазов и космичей нет. Меняй смело.
Поменял прокладку,действительно ничего сложного,прокладку брал GLASER H22673-20 на 3 метки гидрокомпенсаторная.http://s6.uploads.ru/t/ek18O.png - одно отверстие в прокладке было слишком маленькое,другого небыло - сверлил!На старой прокладке тож было просверлено
орригинальный рисунок прокладки http://s6.uploads.ru/t/LmpT0.png
Отредактировано wowan292 (27.10.2013 22:07)
А разве 1.6д бывают с гидрокомпенсаторами?
А я не сверлил и так работает хорошо.
Подскажыте номерочек прокладки 3метки Гбц с шайбами по елринг
285.040 вот этот посмотри
Спасиб,такуюже и заказал
