Подвеска
Сообщений 1 страница 30 из 311
подвеска на наших машинах очень простая мы в четвером в гороже за день меняли полностью ходовую заменили все салемблоки включая даже те каторые находятся на подрамнике и заднии два, рулевые наконечники, одну шаровую вторая целая была, пыльник на гранате, два задних аморта месте с одбойниками переднии куклы амортыы прокачали на них тоже одбойники меняли ,переднии тармозные калодки, вилки меняли поставили новые вместе с саленблоками если есть какиета вапросы пишите отвечу по ходово
мутный, вот скажи. Говоришь меняли сайлентблоки на рычагах задней балки. Это реально сделать самому в гаражных условиях? Какой может специальный инструмент нужен? Их же впрессовывать надо? Какие сложности могут возникнуть?
Я собираюсь их поменять в отпуске, но малеха ссу, так как на сервисах делают кислую мину - типа неблагодарное и сложное дело их менять, и просят 1200-1500р. Мне жалко.
На том форуме спросил, но видимо никто не менял...
реально поменять
я выбивал с помощью зубила, т.к. средняя часть просто вываливалась
А впрессовывал новые сайлентблоки чем?
молотком, точнее двумя
один приставлял к внешней обойме и вторым сверху легонькими ударами и так по окружности, но надо делать вдоем - удобнее
на сервисе видел как один приспособил поршень от тормозного суппорта - им быстрее получаеться
Пасиб, займусь.
Буду как раз и задние аммо менять. Кстати, решил-таки ТАЗовские поставить, как Keisi описывал. Во-первых дешевле, во-вторых - хочу чтоб немного зад подянлся
там всё лехко я сниал у меня для этого сьёмник специальный есть такая фигна болт шайба и конус в которую втягивается салемблок  и ставится также этим сьёмником только его перевернуть надо сьёмники эти продаются чтобы зад поднять я ставил амотрты от гольфа уневирсала они выше наших
реально поменятья выбивал с помощью зубила, т.к. средняя часть просто вываливалась
так тоже делают
Зато тазовские дешевле. Лишнего лавэ пока нет  :'(   а ездить на таких какие счас уже просто опасно
Зато тазовские дешевле. Лишнего лавэ пока нет     а ездить на таких какие счас уже просто опасно
отбойники резиновые и пыльники купи свои
я сам с киргизии щас времмено нахажусь в росси так вот у нас там я гальфовские аморты китай завод взал за 600 месных тугриков эт в раёне 400 рублей парниша на гольфе3 год откатался на таких бес проблем, кстати у меня заднии амартёры убитые были машину на паваротах по щебню заносило, щас как танк прёт  хадавая в идеал
родные одбойники мелкие сильно я ставил  толи 9ки толи от 8ки силеконовые туда многие отбойники встают беспроблем  и да пыльник обезательно ато щток от писка протрёт и кирдык аморту
Всем привет.
Скажите мне, пжл, а лучше сфоткайте кому не трудно, как выглядит крепление стойки к кузову, если смотреть на моторный отсек!? Я вот почему спрашиваю,   решил начать с передней подвески, стойки меняны почти свежие, наконечники и шаровые тож заменили, а вот с верху стойка притянута какой-то самодельной шайбой(на обеих стояках) вот мне хочется узнать это просто родных не нашлось или это колзоз-тюнинХ?!!
сфоткай свою и выложи, тут ответят так или сколхожено
Ок!!! вечерком буду проходить мимо сфоткаю. Правда я по совету одного владельца ОООО снял енти шайбы, вроде хуже не стало.
Вот сфотал, гляньте кто знает как должно быть?
Как правильно с шайбой или без?
P.S. Шайба самодельная.
у меня с шайбой- на нее пластиковый декоративный колпачек крепится.
у меня с шайбой
А шайба родная??? и притянута ли гайкой???
Я вот шайбу снял сразу почувствовал разницу, на жд перездах особенно...
А шайба родная??? и притянута ли гайкой???Я вот шайбу снял сразу почувствовал разницу, на жд перездах особенно...
А разница положительная или нет???
Да, разница существенная и положительная, учитывая что на моём постоянном маршруте четыре ЖД переезда.
привет всем так что получается без шайб лучше???
Всем_Дарова!!!
Вчера решил посмотреть как состояние шаровых и сайлентблоков - МАМА дорогая, лучше бы глаза моего етого не видели... :canthearyou:
пришлось ехать в магАзин, купил всё кроме одной нижней правой шаровой(таньге кончились) %-)  в суботу буду загонять на подъемник, после выложу фотоотчет если кому интересно :writing:
Вроде там шаровые только нижние, да и то с обоих сторон одинаковые...
Возможно... просто это я так уточнил)))
А можно фотку етой приспособы...
Народ подскажите кто менял сайленблоки балочные, на рычагах сегодня поменял и шаровые заменил, а вот на балке не решилсО, думаю что надо всю балку снимать(((
Апомойму нет изгиб у них должен быть в разные стороны
Сёдня в магАзине брал дык продавец не спрасил даже какую, правую или левую, тупо выдал и всё.
Говорю ж - ОДИНАКОВЫЕ
Абсолютно прямые)))
задней балки?(вроде другой там нет)
если да - то самое начало темы
