Вы здесь » Форум владельцев Audi 80 в кузове В2 » Двигатель » Расточка и всё такое
Сообщений 1 страница 30 из 71
Вот интересно, как далеко можно зайти, чтобы реально увеличить объём движка оставив оригинальный блок.
Например мой двигатель EP.
1,3 объём маловат, хотя есть у него и плюсы. Куда точить такие стенки? До 1,5... А если перегильзовать под 2,0 литровые гильзы цилиндров? Возможно такое, предварительно расточив под них блок?
Слышал прения, одни утверждали что расточили "шоху" до двух литров. Ну она и впрямь больше на месте "сликовала". Другие говорят это невозможно, мотор шестёрки физически расточить так нельзя.
Отредактировано Keisi (05.11.2009 14:38)
:shine: На своем опыте убедился, что расточка не самое лучшее что можно сделать с двигателем EP :shine:
Ваши предложения?
Я бы приобрел другой двигатель, если мощи не хватает...какой-нить RU или SF.
Интересно поглядеть на блок 1.6 и 1.8 литра со снятой головкой....тогда будет понятно в чем их отличие  :idea:
цилиндры больше, и всё. Я сравнивал прокладку ГБЦ 1.3EP  и от 1.8KR 16V. Реально отличий кроме диаметров цилиндров ни каких! Меня поселила мысль расточить до 81мм.  То есть на 6 мм от стандарта EP! И накрыть блок 16клаппаной головой. Но подсчитав всё я прикинул что на эти деньги я или куплю двигун или добавлю и куплю др. тачку.
Как эксперимент очень хочется всё это сделать! но в нынешние время это пока не реально...
Теоретически можно попробовать отдать расточить с 79 до 81 мм (кстати на расточеном движке уже была прокладка гбц от 1.8), но надо где-то будет найти шатуны, поршни и пальцы  :suspicious: что при патологической жадности сотрудников авторазборок будет дороговато
покупается движок без документов. и всё. всю начинку перебрасываешь А на блоке сточить номера и  закопать :rofl:
Еще интересен вопрос совместимости коленвалов у движков разного объема  :crazy:
тож хороший вопрос. ещё интересует не повредит ли блоку такая расточка? стенки блока станут тоньше... а  "рубашка" охлаждения не пострадает?
может и лопнуть
Вот меня уверяли, что EP есть урезанная версия мотора 1,6. Кроме цилиндров всё идеинтично.
или другую машину-))
Вопрос был: "чтобы реально увеличить объём движка оставив оригинальный блок"
Отредактировано Keisi (27.12.2010 19:27)
мне тож говорили что это почти 1.6.
точить... вопрос до какого состояния? если он будет расточен до 1.8. То это уже его последная расточка?
если его растачивать до такой степени, то потом обязательно гильзовать, иначе лопнет
в общем надо подсчитать стоимость работ по превращению 1.3 в более объёмное.и  соотнести их с покупкой и оформлением др. двигателя. И прикинуть нужно ли это вообще?
Ребят не подскажите какие у Вас коленвалы стоят? Мой пора выкидывать, а другой такой же не могу найти. Дело в том что мой с 8 противовесами, а все , что нахожу с 4-мя. Говорят мой может быть от дизеля. Измеряли, разница вроде только в ходе поршня на 5мм отличие, боюсь не хватит компрессии. Audi 80 b2 1.6 (YP?, YN?).
вот нашёл интересный очень пост про "тюнинг" двигла 1.3.  http://www.golf2club.com/forum/index.ph … opic=12888
если получится сфоткаю верхушку блока 1.8
наши казанские))) а вот машину не видел на дорогах в городе,обычно на такой авто обращаю внимания,запомнил бы...
Мегазачод, но... Жаль, что так и не поехало((( Пару лет ушло у парня.
Жень? какая длина шатуна на EP?
а на каких 1.6 движках гидрокоипенсаторы установлены?
на двигателях DT, DS, DZ с июля 1985
ПС: чё за х........ картинки не добавляются
Отредактировано italiano (18.11.2009 05:17)
и на SA :blush:
Эх, винт первый сгорел, а все pdf`ы мои по Ауди где-то на диске, найти не могу. Смутно припоминаю ход шатуна, меньше 80-ти. 78мм наверно. А у кого поршни 82-е, там и ход за 80мм. (84 кажется).
В Жигулях ход меньше, потому друзья и говорят, у меня оборотистая тачка, по сравнению с их девятками. (А то, у аудей по две пружины на клапан... Чего хотели!)
На фотке - это и есть киты для именно наших движков. Немецкие.
Отредактировано Keisi (18.11.2009 14:42)
Тигуан с 1.4 движка выдаёт 140 лошадей в стоке, эт норма.
Отредактировано Keisi (18.11.2009 14:43)
из восьмерошного движка выжали 251(!) лошадку, дуя 2 бара на 6 с чем-то тысяч об/мин
где-то видео было...попробую поискать
Будьте реалистами. 250 лошадей на ВАЗе - это на несколько дней жизни мотору. И наверно без холостых.
Нужны те пони, чтобы повседневно ездить а не рекорды на один день.
Популярный аудёвый 1.8 ADR, что о двадцати клапанах, и пятьсот выдавал на гора. Даже 600 лошадок выдал и взорвался. А так - 125л.с.! ВО ЗАПАС!
Отредактировано Keisi (18.11.2009 18:46)
до финиша доехать и хорош
а адресок сайта есть?
на фоте наискось:
tuningaudi.ru
Быстрый ответ
