Вы здесь » Форум владельцев Audi 80 в кузове В2 » Электрооборудование » Схема подключения ДХО.
Сообщений 1 страница 30 из 47
Собственно вот, схема подключается к генератору и лампе габаритов. Принимается критика и предложения по улучшению работы схемы :)
Это схема по уничтожению предохранителей? :) :) :)
Daniel'
нее, так не пойдет
при втыкании этого реле + с генератора пойдет прямиком на массу
надо к 30 клемме +(после замка лучше), на 88(на схеме 87а) +ДХО, от габаритов на 85 или 86, масса 85 или 86, смотря куда плюс от габаритов.
получится при вкл зажигания загораются дхо, при включении габаритов гаснут.
Ладно, без смеха. Если надо, чтобы загорались после включения зажигания и гасли после включения габаритов, то:
85 - масса (31)
86 - "+" габаритов
87 - "+" зажигания (15) через предохер
87A - на лампы ДХО
Не, на + габаритов :)
Хотя нет, scarabaeus прав.
Тогда "+" зажигания (15) на 30 контакт реле.
Отредактировано Pasha80 (03.09.2011 23:32)
85 - масса (31)
86 - "+" габаритов
87A - на лампы ДХО
не будут гореть, 87 и 87а не связаны никак. они по-отдельности замыкаются на 30.
Итог:
85 - масса (31)
86 - "+" габаритов
30 - "+" зажигания (15) через предохер
87A(88) - на лампы ДХО
Pasha80 написал(а):
Итог:
85 - масса (31)
86 - "+" габаритов
Daniel'
перерисуй в соответствии с этой схемой
Ребят, я ж говорю, рисовал в полудреме, мог ошибиться... у меня подключено от генератора, когда он начинает крутиться - загораются огни, когда останавливается - тухнут. Через замок зажигания не захотел делать...
Это как?
Там стоит датчик скорости вращения или генератор не связан с АКБ?
короче вот так ...
а вот ещё одна схема...
Pasha80 написал(а):
Это как?
нет, подключился он к синему тонкому проводу, на нем появляется плюс как только генератор начинает давать заряд, когда заряд не дает - появляется масса и тухнут дхо
Тогда надо второе реле, ибо "синий провод" - слаботочная цепь, а получается силовой + для ДХО с него.
Отредактировано Pasha80 (04.09.2011 11:11)
Чё-то глюкнуло, создалось ещё одно сообщение. Модераторы, удалите, плиз.
Отредактировано Pasha80 (04.09.2011 11:16)
А зачем второе реле ? диоды же мало потребляют ..
Ну как сказать...
Обычный светодиод (подсветка кнопок и т.д.) берёт действительно немного: 5-15 мА. Сверхяркий - значительно больше, в разы. Бывает, что их даже на радиаторы ставят, чтобы тепло отводить, ибо греются. Даже если по 100 мА на диод, а в одном фонаре 4-10 таких диодов, то глядишь, 1-2 ампера набежит. А такой нагрузки там быть не должно.
а что может случиться ? ..провод расплавиться или что ?..
хватит вполне
опять же зависит от диодов, для тех что у Daniel'я, то для них хватит.
а я хочу взять +с предохранителя №12 он включает все приборы и заодно включит и ДХО как думаете ?..
Там есть еще несколько неиспользуемых предохранителей, их можно использовать (где-то уже все расписывал).
И надо будет еще одно реле, чтоб дхо выключались после включения габаритов.
а по  подробнее можешь ?? схемку скинь пожалуйста...
что именно?
ну как сделать через два реле ?...
Правильно, так и сделано.
Перепроверил схему подключения, все как на картинке в первом посте. Единственное вместо контакта 87а подписано 88, может в этом и есть разница?
Да я вообще-то не знаю нафиг там 2 реле... Я бы сделал так.
Еще приложил фото блока предов, синим обведены контакты, где напряжение появляется после включения зажигания. Цифры на этом фото - номер предохранителя.
ходовые огни? эта?  :question: ни че непонимаю...
Отредактировано dex (04.09.2011 20:44)
а может.
dex написал(а):
ходовые огни? эта?
Ты что правда не в теме??? Читай))).
и ещё...
