Вы здесь » Форум владельцев Audi 80 в кузове В2 » Подвеска и рулевое управление » Прокачка амортизаторов перед установкой
Сообщений 1 страница 22 из 22
Рекомендация KYB
"ВНИМАНИЕ ! Непрокачанный перед установкой двухтрубный амортизатор - частая причина выхода из строя поршневой системы амортизатора. Это нарушение инструкций по установке и возможная причина негарантийного случая! Если во внутренней гильзе амортизатора остается воздух, амортизатор не может правильно выполнять свои функции. Сбой работы приводит к шумам, стукам при работе амортизатора и возможному его выходу из строя.
  Перед установкой двухтрубного амортизатора на автомобиль, его нужно привести в рабочее состояние. Во время транспортировки и хранения, в двухтрубных амортизаторах, рабочая жидкость может перетечь из внутреннего в наружный цилиндр, при этом во внутренний цилиндр попадает газ подпора. В этом случае амортизатор будет издавать стуки при работе в подвеске автомобиля, а его дроссельные клапана подвергаются разрушению. Чтобы избежать поломки амортизатора, его перед установкой ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно привести в рабочее состояние (прокачать). Для этого:
А. Переверните амортизатор штоком вниз и плавно, без рывков, сожмите его;
Б. Зафиксируйте шток амортизатора в этом положении на 2-3 сек.;
В. Удерживая шток, переверните амортизатор штоком вверх, зафиксируйте амортизатор в этом положении на 3-6 сек.;
Г. Выдержав амортизатор в вертикальном положении, указанное время и плавно выдвиньте шток до конца хода;
Д. Переверните амортизатор штоком в низ, сделайте паузу 2-3сек. и повторите операции А, Б, В, Г 5-8 раз;
Е. Закончив прокачивать амортизатор, выполняя последовательность, остановитесь на пункте Г;
Ж. Удерживая амортизатор вертикально, штоком вверх, выполните контрольную операцию (резкими, но короткими движениями штока убедитесь в плавном, без провалов, перемещении поршня). Качественно прокаченный амортизатор – это плавное без провалов перемещение поршня.
После прокачки амортизатор должен находится в рабочем положении, ШТОКОМ ВЕРТИКАЛЬНО ВВЕРХ, вплоть до полной установки на автомобиль."
Отредактировано Keisi (01.11.2009 18:30)
Я так и делал, прежде чем везти на сервис для замены. Хотя там мужик перед установкой их еще немного покачал
Отредактировано SCH (01.11.2009 18:37)
А мне не делали при установке, сказали маслянным прокачка не требуется.
так я не знал, будут ли они мне прокачивать, на всякий случай сам прокачал и в вертикальном положении штоком вверх привез туда.
В любом случае - надо или не надо - лишним это точно не будет, а так как делаешь себе, то тем более нелишне, так сказать для собственного самоудовлетворения  ;)
Отредактировано SCH (01.11.2009 21:13)
Хочешь сделать хорошо - сделай сам. Сервисники это часто уроды, только деньги, больше ничего не интересует. Хоть Бенц хоть ВАЗ, оба молотком поправят
ну вот не надо обижать "Сервисников", не все же такие!!!
Насчет этого я их не обидел, тут они молодцы. А вот за то что мне сорвали резьбу на гайке крепления подрамника в лонжероне - уроды  :mad:
PS уроды конечно не все, а отдельные экзепляры
Отредактировано SCH (02.11.2009 11:25)
я прокачивал тока штоком вверх, но долго...
Мне приятели делали в сервисе. Можно сказать хорошие знакомые. Вот по знакомству затянули сайленты прямо на подъемнике (некоторые попортили уже при перепрессовке), а про сцепление и вспоминать не хочется - как нибудь поставили диск и с силой коробкой КПП били в двигатель, авось войдёт. Не входило, сточили вал на конус и вогнали....
Отредактировано Keisi (03.11.2009 13:35)
редкие исключения из правила только подтверждают правило
Хорошая тема, а находится в самом конце списка  не до шел до нее  :(
Сегодня устанавливал амортизаторы, тоже прокачивал, но все время штоком вверх. Устнаовил только один. До этого стояли аморы с пассата Б2 и при езде на гравейке были жуткие удары. Было решено сменить амортизаторы. Так вот установил я новый поставил все по книжке и у меня небыло 31 и 39 позиции http://s018.radikal.ru/i528/1201/5d/d68d0c11b029t.jpg подумал фиг на нее. Вот все собрал Хотел проверить нажимаю отпускаю и опять удат, будто кто то по кузову молотком бъет. В пассатавских амартизаторах думал что они короткие, вот и удар получается.а тут все новое стоит и оригенальное. В итоге нажимаю на кузов и вижу что шток с гайкай остается на месте. тоесть при сжатии шток не опускаскается вниз вместе с кузовом, а остается на месте. пружина поднимает кузов вверх и получается удат. Так вот скажите размеры мне 31 и 39 позиции. Буду вытачивать, на экзисте дорого вот (811 512 119) 31 позиция а вот (893 512 115) 39. или может в чем другом проблема?
Не помню зачем 31 позиция, но тебе достаточно 39-ю поставить, как мне кажется, и все станет норм. Это просто шайба, внутренний диаметр которой такой, чтобы не проваливалась дальше резьбовой части штока, а наружний - по диаметру отбойника.
как раз в этом дело, сверху шток аморта чуть меньше в диаметре, туда и стявятся эти "шайбы" чтобы при затягивании гайки сверху штока кузов был не подвижен.
Ну да italiano у меня получается снизу не зажата, вот и шток идет вверх. Какая высота этой втулки (31) и наружный диаметр (39)?
втулка (31) по высоте как выемка в отбойнике, наружный диаметр (39) как отбойник, да там и не критично, чуть больше-меньше роли не сыграет, главное, чтобы внутренний диаметр был такой, чтоб не проваливалась шайба в шток.
Втулка эта у меня лежит где-то на балконе, надо лезть искать, я без нее езжу (правда амотризаторы от 10-ки, но там все идентично, кроме длины резьбы штока)
померить не могу.
как вариант поставь шайбу потолще, лишь бы диаметром внутренним была как раз на шток
А не кто размеры не скажет??
вечером померю
жду
Сорри, не успел. Седня вечером точно залезу на балкон.
Извиняюсь за задержку...
Штангенциркуль в машине забыл, но нам точность ни к чему.
Внешний диаметр шайбы 15мм, внутренний ~10мм, то есть толщина стенки 2,5мм. Высота шайбы ~5мм.
Диаметр отбойника для справки около 48мм.
http://uploads.ru/t/Q/z/P/QzPLj.jpg
http://uploads.ru/t/W/1/N/W1NMd.jpg
SCH спасибо выручил, теперь будет все у меня работать !!
