вот решил поделиться (может у кого еще нет такой) уневетральной контролькой спомощью неё можно все ! найти горелый пред не вытаскивая его из блока, обрыв, также ищем цетральный замок, все варианты его подключения! (по минусу по силовухе и в разрыв) так же поиск поворотов и концевиков в жгутах,на щитке приборов или на мозге! если ставим сигнашку с зепуском поможет быстро нейти тахометр или генератор! работать с ней просто : провод от неё массируем - (ищем повороты ) включаем аварийку острым краем протыкаем провод если на кантрольке мигают поочереди красный и синий диоды то это и есть то что мы ищем . Ищем дохлый пред : включаем зажигание также провод от контрольки массируем тыкаемся в пред если с одной стороны преда горит синий диод а с другой красный - пред дохлый! тахометр - будут оба диода мигать очень быстро ! КРАСНЫЙ ДИОД ПОКАЗЫВАЕТ ПЛЮС - СИНИЙ МИНУС ИЛИ ЦЕПЬ!
собрать ее просто четыре таблетки спаеваем два диода (продаются в автомобильных магазинах) красный и синий, моторная тяга, заточенная резистр на 1 кОм ( можно взять которые будут припаяны на диодах) , кусочек провода . спаеваем диоды так чтоб замыкая проводок от контрольки с заточеной тягой горел синий диод!
контролька
Сообщений 1 страница 9 из 9
Поделиться123.08.2011 17:52
Поделиться223.08.2011 17:56
фотки
Поделиться323.08.2011 18:07
А тэстер непроще взять в руки?
Дифецита вроде уже давно нет)
я такую схемку видел в журнале года 1992)
но идея хорошая,автор +1 ) за воспоминания.
Поделиться423.08.2011 18:19
ей же проще чем тестером и понятней !! она всегда сомной, не важно какая машина ауди жигуленок или мэрс!
Отредактировано dex (23.08.2011 18:19)
Поделиться523.08.2011 18:51
о каком преде идёт речь? у нас "флажки" и все контакты залиты пластмассой, почему же загорятся диоды.
Поделиться623.08.2011 19:02
если у тебя качественные предохренинели (не китай) то по краям зтих флажков есть контакты
Поделиться723.08.2011 19:27
может, не обращал внимания
Поделиться823.08.2011 19:32
я тож кстати раньше не замечал
Поделиться923.08.2011 21:47
да есть точно..)
