У кого какая КПП
Сообщений 1 страница 30 из 38
Доброго времени суток. Хочу поинтересоваться насчет КПП. На своей четырехступке при скорости в 110км/ч возникает ощущение, что двигатель сейчас разлетится на куски. Неужели это так с завода или у меня от оборотистого бензина стоит КПП?
Gorgon67, поставь 5-ти ступку от дизеля и не парься.
Где бы её ещё найти. У кореша в гараже лежит 2 коробки от b3, хочу попробовать, правда не знаю подоидёт ли она???
Смотри личку.
подскажите мне пожалуйста насчёт коробки на дизель 1.6 5ти ступенчатой жалко машину после 90 км\ч
от чего можно поставить.
Никита из Карелии написал(а):
жалко машину после 90 км\чот чего можно поставить.
в смысле? а на что конкретно жалуешся, у меня тоже стоит 5 ступка и ничего. Может у тебя не родная стоит, я думаю что на дизеле и бензине стоят разные передаточные числа.
я хотел сказать что у меня на 4й передаче 90км\ч идешь по трассе обороты высоковаты. пятой нет 4х ступка стоит. хочу 5 ступку.
Понятно, а по какому признаку судишь об оборотах? на слух или по таху? Проверь родная ли каробка стоит,я думаю что так и должно быть,ведь не один ты с такой машиной и вроде никто не жаловался. Но 5-ступка конечно лучше
+1!
Тоже самое.
На трассе при скорости 100 обороты 3100.
Двиг крайне не приятно орет и ехать долго довольно напрягает.
Предлагают коробку от Б3 1,8...
Тоже интересно подойдет ли.
на Б3 сцепление гидравлическое же
у меня автомат трёхступенчатый, работает отлично, на 110 еду и не парюсь, ничего не гудит, максимально разогнать можно где-то 135 на прямой
Вчера покатался по городским пробкам и заметил, что для этих условий коробка просто идеальна. Никаких перегазовок из-за коротких передач, а на трассе машина накатом идет быстрее чем на передаче. Даже убитые камазы без напряга обгоняли меня. Сначала я думал, что у меня одного такая кпп, но из других постов видно, что это немцы так замутили. Походу эту коробку делали исключительно для езды по городу.
а вот нескажи.
у меня стоит 4-х ступка, на 110км/ч по тахометру 3050-3100. никакого лишнего шума и динамику машинка не теряет.
если ехать выше 120, тогда появляется неприятный гул, но мне кажется это не движек, а шум ветра, из-за плохой аэродинамики авто.
Fobos
ну для дизеля 3100 это почти предел, тут сравнивать некорректно
Ещё замечал, что если резко бросить педаль газа, то машина сразу же чуть ли не колом встает, а в коробке душераздирающий звук. Скажите отчего так?
Парни,подскажите пожалуйста,какая пятиступка идёт на 1,6 jk
у меня 5-ти ступка, цифры такие--013 301 211
Отредактировано Амарант (16.11.2011 11:49)
У меня при 100 км/ч -2800...2900 об/мин, при 120 - 3200...3250.
Тоже после 100км/ч двигатель ГУДИТ.
Спасибо!
тахометра у меня нету слушаю двигатель и жалко его.а сейчас двигатель перебран и коробка родная стоит. вот и думаю или продать машину или собрать тормоза и кататься дальше
А как определить буквенный код этой кпп?
да просто, загони машину на яму или эстакаду и с правой стороны на коробке увидишь номер,а с левой стороны коробки будет маслозаливная пробка с внутренним шестигранником
Я хотел посмотреть передаточные числа этой коробки,а по предоставленному номеру не могу найти.Нашёл одну таблицу,но в ней кпп идут не под номерами,а под кодом из трёх латинских букв.
И вот ещё вопрос,может кто знает.Чётырёхступенчатые кпп для дизельных и бензиновых моторов подходят без переделок?
По идее коды КПП А80, должны быть такие же как на Passat B2. Здесь я выкладывал таблицу по КПП/АКПП Бэ-вторых пассатов
Дык на пассате же движки поперек стоят...
На пассате Б2 - продольно
поперек двигатели стоят у фольцвагенов гольф 2
На пассатах 1-го, 2-го и 5-го поколения движки стоят продольно, на всех остальных поперек
Чтот волнует КПП.Нада сьездить на яму,глянуть не стоит ли у меня КПП от бензинки.Когда едеш 100км/ч кажется что в реальности целых 120 едеш.Да и при включении 5 передачи на скорости 60км/ч двиг норм тянет,хотя он и сильно убитый.Больше 100км/ч както сильно гудит двигатель,мешает ехать.Резина 175/70 R14
