Вы здесь » Форум владельцев Audi 80 в кузове В2 » Система зажигания » машина не глохнет...
Сообщений 1 страница 30 из 38
шарясь в темах достойного ответа на свой вопрос я так и не нашел... поэтому выдаю суть- после того как я пытаюсь заглушить двигатель-поворачиваю ключ,достаю из замка,происходит следующее... светиться лампочка заряда аккумулятора на приборке, машина истерично дергаеться в попытках заглохнуть, но не глохнет, судя по рывкам 150-200об\мин крутит двиг. тк тахометр уже данный момент ничего не показывает. поговорив по телефону со знакомым механом он предположил что стоят свечи не с тем калильным числом (холодные) которое нужно для движка. после интересной процедуры -  как остановился жду 2 минуты давая работать на холостых, затем глушу - все в норме...
п.с. машину преобрел неделю назад,толком еще не лез никуда кроме некоторых элементов кузовни...
ауди в2 1.8 двиг дс (90л.с)
А на каком ты бензине ездишь ?)
калильное зажигание
либо зажигание сбито (что скорее всего), либо бенз 80
бенз 92, иногда 95
TZAR, ну, скорее всего, твой знакомый прав. Проверь, те ли свечи стоят, выставь зажигание и настрой карб и всё будет в порядке.
попробуй на 95 подольше покататься ..измениться что или нет..)
глянул свечи - стоят бош с калильным числом 8-здесь все в норме, по итогу выставлено не правильно зажигание... щас буду изучать как регулируеться... может посоветуете что?) а то никогда не лазил туда.
Чук
   я слышал что не плохой сервис на коменданском 5,а там есть карбюраторщик?
Отредактировано TZAR (21.08.2011 19:32)
TZAR
Что за карб?
Обычно на карбах стоят эл. клапаны, зажигание выключил - клапан закрыл канал бензина. Нет бензина - нет калильного зажигания
TZAR написал(а):
Чук
Личку смотри.
Коллега, у меня другая информация. Для DS "восьмерка" - не норма, должны быть W7  :dontknow:
Электромагнитный клапан на карбе проверь.
Какой карбюратор? 2Е2? Посмотри правильно ли работает 3х точечная камера. При выключении зажигания шток камеры должен втягиваться и этим самым закрывать дроссельную заслонку. Если не втягивается - ч/з приоткрытую дроссельную засасывает бензин. И не важно какие свечи и какой бензин. Мотор горячий и горючка там горит.
Когда не работала 3-х позиц. камера глушил на передаче.
калильное число свечи 8 вместо нужного 7 детонацию и Не остановку двигла не вызовет, просто самоочищение свечи ухудшится, соответственно и чуть расход увеличится.
едь в сто где выстовят УОЗ, для твоего мотора это 18 градусов до ВМТ на обычном бензе
Отредактировано italiano (22.08.2011 08:57)
Коллега italiano, бошевская маркировка "8" по российскому стандарту приблизительно равна, как А14ДВР. "Семерка" - как жигулевские А17ДВР. То есть, вот "8" как раз таки очень хорошо самоочистится, вплоть до разогрева электродов. :)
hrak
спасибо за замечание, про этот нюанс забыл
Я себе свечи поставил APS А17ДВР с зазором 0.7 машина ведет себя нормально лучше чем на NGK 3х электродных.
А калильное зажигание может быть из-за подсоса воздуха после дросселя: пробитые шланги забора вакуума, дырявая подушка под карбом и тп.
Солидарен, дрыгатель убивает топливо, которое затягивает самоходом. Карбюратор не отсекает топливо.
карб 2е2, еще прошлый хозяин не делал кап ремонт, и не в курсе делался ли он ваще в связи с этим, есть предположения на счет дикого количества нагара на поршнях за такое кол-во лет.
Сделай раскоксовку - это поможет избавиться от нагара, если он там есть,  заодно и колечки маслосъемные разработаютсяЮ если залегли. А так ищи где сосет воздух после дроссельной заслонки.
а теперь интересное продолжение чему я объяснение найти не могу в силу неграмотности- в общем у меня стоит опережение зажигания вместо 18 градусов - 7 градусов, и вчера я заправился 98 бензом - машину заведя и потом соотвествено глуша ( там делам гонял) раза 4 и после этого машина стала глушится моментально без дрыгов и всего прочего... но вовремя работы двигло все равно потряхивает на холостых..
Ставь штатный угол зажигания, под каждое октановое число бензина свой угол зажигания.
то то я смотрю что с 98 бензом у меня все заебись.. льешь 95 чуть хуже, 92- ваще плохо...)
Карбюратор проверь
"Ваще плохо" на 92 быть не должно, чуть хуже еще ладно. У тебя вакуумный и центробежный регуляторы работают вообще?
TZAR, сегодня был у карбюраторщика, действительно мастер, бывший автогонщик, как оказалось у нас много общих друзей! (Ну Питер город-то маленький :D)
Запиши телефон: 969-66-03, зовут Николай. Работает сейчас на Студенческой 4А, где раньше техосмотр был коммерческий.
а сколько по деньгам вышла настройка?)
товарищи мутный и зипер, я имелл ввиду что на 92 калильное зажигания появляеться.. сейчас на 95 гоняю вполне устраивает, на 98 машина как часы работает- чем вызвано высталенное раннее зажигание- по идее на такую разницу углов от идеала(18гр) до высталеного(7гр) было бы хорошо бензин 100 гоночный... (просвятившись узнал что чем больше октановое число тем дольше сгорает смесь)
п.с мутный - в карб лезть не хочу -1) работает стабильно, 2) обороты не плавают 3) расход 10л по городу это если погоняться и ехать в стиле тапка в пол на сколько позволяет дор.обстановка)  а можно и до 9л сократить.. вот)
заметка для тех кто в будующем будет листать эту темку -  спустя 2.5 месяца, я наконец то нашел причину моего "дизелинга" ей оказался не достаточный ход заслонки на тремо датчике который регулирует прогрев!!!! по итогу 3х позиционник вырубал канал подачи, а эта *** продолжала держать заслонку открытой и капать туда бенза!) по итогу шла детонация.. проблемма решилась в 2 счета - снятие дачика , вытаскивание штырька упирающегося в заслонку и... железным методом.. поксипол+ кусочки тонкого железа... 2-3 мм дополнительного слоя вполне хватило чтобы заслонка закрывалась... теперь все глушиться нормально) так что не спешите проверять свой 3х позиционник))
