Что за шкив?
Сообщений 1 страница 13 из 13
Привет всем,буду менять ремень ГРМ,его и натяжной ролик купил,но нужно еще один поменять(у него со стороны радиатора наполовину сломаны борта) так вот нигде не могу найти ни номер ни обозначение,Смотрел и Exist, и дома поставил TecDoc и нифига, вроде как промежуточный ролик,касается ремня одним боком и стоит возле помпы. Может кто знает как правельно и номерок есть? :dontknow:
Привет сфоткай если можешь.
лутше етку постав много интересного найдеш! ето ж промежуточний вал! предназначен для привода масляного насоса а на бензинке ище и трамблера! бывает 2 видов с продольными зубями и поперечнимы
Отредактировано rosvigovo777 (12.08.2011 14:18)
кстати редковатая вещь на разборках) у меня тоже уже как лезвие... и он ещё вакумник крутит))
Всем привет.Лучше поменять или сточить полностью эти края на шкиву привода промежуточного вала.У меня такими острыми краями шкива порвало ремень грм и головку на выкид.
Да поменять то оно лучше да вот на пальцах не могу обьяснить продавцам что мне надо,тоже думаю сточить края,а ремень будет держать натяжной ролик. Да кстати а его может попробывать выточить на заводе самому? а если нельзя то почему?(оборудование и спецы есть)
Отредактировано Амарант (14.08.2011 18:16)
я так понимаю речь про шкив пром вала... - картинку приложил( а то как то на буквах гадаете) ,
поз 9А? - артикль 068 115 021 D
поз 9? - артикль 049 109 111 C пробиваете артикли( или в магазине) в продаже есть оба.
Ну да, это он и есть, Спасибо, а они взаимозаменяемы или нет?
не за что)), похоже что нет. так как 9А - это поликлиновый ремень( если верить каталогам). а 9 - зубчатый.( у меня таких 2 шт. лежит если что)))
Щас полазил по инету и вот что выходит-у меня то стоит зубчатый ремень,а шкиф стоит 9а, как это может быть?? завтра схожу в гараж и скину фото, чето я не пойму :huh:
А как может стоят поликлин в системе ГРМ? Непойму
Я тоже чего то не пойму, вот фото  и не понятно как можно поставипь поликлиновый ремень
а 9 - зубчатый
а он наверно не от дизеля?? Да, заходил в магазин сказали таких нет(есть сальники,всяко разно)и искать на разборке надо,поищю,а на крайняк думаю сточить борт и все. Какие мнения??
Отредактировано Амарант (15.08.2011 20:20)
ну теперь всё видно стало))). 9 - зубчатый, на бензиновые двигатели.
я написал как увидел в каталоге, а уж как там у вас в действительности - не знал,и не догадывался...
в продаже он есть - цена от 2400 -( если откроется конечно http://www.autodoc.ru/Web/Pages/SearchP … derIndex=3)
а уж если есть возможность заказать на заводе по образцу - отличный вариант!! или ищите по разборкам/сайтам/форумам по Фольцам...
