Вы здесь » Форум владельцев Audi 80 в кузове В2 » Система зажигания » Выставление зажигания при 9-чном карбюраторе. <
Сообщений 1 страница 16 из 16
Всем доброго времяни суток,Подскажите кто знает,возможно у когото была похожая ситуация.
Катаюсь я на Audi80 двагатель SD 1.8, 113 осликов.
Так вот: стоит там девяточный карбюратор, при выстановление зажигания по страбоскопу,по меткам. То начинаеться сильный стук пальцев при двидение,но холостые очень ровные,Выставляя трамблером зажигане так,что бы не стучали пальцы при езде, машина чувствуеться подтупливает и холостой не ровный.
Как это можно исправить и настроить?
Mantana, а бензин какой заливаешь?
Mantana
вакуумный регулятор зажигания исправен?
При резком нажатии на газ на низких оборотах стук пальцев ДОЛЖЕН быть, непродолжительное время.
Коллега Mantana
Под стуком пальцев, может маскироваться так называемое детонационное сгорание. Проверьте газоанализатором СО вашей машины. Не должно быть бедной смеси - СО от 1,2 до 1,48%.
При работе двигателя на бедной смеси, будет ощущаться "подтупливание" и неравномерный холостой.
бензин хреновый, дагестанский или ингушский
а стука пальцев не существует, т.к. они в поршень запресовываются и расшать их там не рально. Стучит юбка поршня об цилиндр при неравномерном сгорании хренового бензина, я пробывал с "Туапсинского НПЗ" экспортный заливать в свой пепелац, всё зазвинело сразу, отрегулировал на слух зажигание и стал ровный холостой да и поднялся к тому-же, проверил стробоскопом, оказалось на звук почти угадал (1,5-2 градуса недокрутил).
да, да...
а вот на нашем южном хреновом бензине по СО ездить нереально, т.к. через год даже на фордах не говоря про тазы, рассыпается катализатор. На территории всей Адыгеи я не видел ниодного поста СО уже лет 7-8...
Эмм, коллега, а как насчет установки коммутатора с датчиком детонации? Например, такого: http://www.astro-penza.ru/com_962.aspx:question:
hrak написал(а):
Эмм, коллега, а как насчет установки коммутатора с датчиком детонации? Например, такого: http://www.astro-penza.ru/com_962.aspx ?
три НО, 1 найти его у нас нереально. 2 стоимость как у нового безконтактного трамблёра. 3 по опыту эксплуатации при возникновении детонации откидывает угол очень сильно (по крайней мере на фордовском движке), после чего очень "долго" восстанавливает изначальный угол, в следствии чего машина тупит...
а самое обидное это то что у меня нет гидриков и убитый распред
Отредактировано COOLIBIN (04.08.2011 18:32)
:flirt:  как-то странно такое читать от гражданина России. Коли у нас в Белоруссии такие коммутаторы в торговых местах найти можно...(тягают коммерсы из Москвы)...
Фордовский движок - он сам по себе "тупит". Эта фирма очень любит полусферические камеры сгорания, а что такое "полусфера" можно вспомнить по форсированному УЗАМ-412 для "М-2141", когда двигатель нормально работал только, начиная с 95 бензина. Второй фордовский привет - мотор "Зэтек" с регулировкой холостого хода через угол опережения зажигания и с проблемами по температурному пуску двигателя. Я как бы не спешил осматриваться на моторы "Форд", глядя на моторы ВАГа, коллега. :)
Хотя, справедливости ради, хочу сказать что сам этот коммутатор не пробовал, так как "родной" TFK вполне устраивает, хоть ему уже и годков порядком. На форуме есть коллеги, которые моложе коммутатора моей машины  :D
hrak кстати я находил на экзисте в каталогах коммутатор от В2 к которму подключается датчик детонации...
номер не помню но щас поищу.
а вообще была такая тема
Mantanaвакуумный регулятор зажигания исправен?
присоединяюсь к вопросу
Отредактировано COOLIBIN (05.08.2011 09:00)
на своем движке EP 1.3 я так и не смог услышать детонации, зажигание выставил по стробоскопу
везёт. Напрашивается вопрос, что заливаеш? Чей бензин?
Я на 1,6 на Аи 80 ужасного качества не могу услышать детонацию.
Её нет.
Жигули кстати на таком бензине работает вообще отвратно.
Коллеги, хочу напомнить, что при правильной настройке УОЗ - таки должна прослушиваться детонация. Правило гласит, что "при скорости 40-45 км/ч на прямой (4) передаче, нажать резко педаль газа - при этом, на незначительное время, должны прослушиваться детонационные стуки. Если стуки прослушиваются сильно, это говорит о раннем УОЗ, если стуков нет - о позднем УОЗ".
Могу сказать, что детонация не станет появляться в случае работы двигателя на богатой смеси. Могу предположить, коллега Locksmith, что у двигателя вашей машины СО выше нормы.
hrak,
согласен с вами.
А попробуй ка настрой Солекс под наши моторы.
У меня при открытии второй камеры явный перелив.
Идет черный дым.
СО там завышены в 10 ки раз.
Наверно потому и детонации нет.
С жиклерами что ли поиграть....
Golder, долго мучался, но настроил, жиклёры не менял, работает нормально. Детонация, как правильно говорит коллега hrak, будет в любом случае если внатяг пускаешь машину. Мне зимой настраивал один горе-карбюраторщик, звон пропал, только расход стал как у танка и калильное зажигание появилось, пришлось самому всё перенастраивать на слух.
