Вы здесь » Форум владельцев Audi 80 в кузове В2 » Дизельные двигатели » Эксплуатация дизеля.
Сообщений 1 страница 30 из 76
О дизельных автомобилях сегодня оставлено столько много профильной информации, что при желании и при помощи любой поисковой машины, можно с успехом найти интересующую информацию. Тем не менее, хочу на форуме поделиться мыслями именно о эксплуатации дизельных машин, заранее принося извинения коллегам по форуму и просто читателям за некий менторской тон в теме.
"Если звезды зажигаются - значит, это кому-нибудь нужно". Так гласит известная народная поговорка, и поводом к этой теме послужили выводы, что очень много водителей подходят к своим дизельным легковушкам по "бензиновым" лекалам.
Да и с первого взгляда, не очень-то и заметны какие-то глобальные различия между дизелем и "бензинкой". Но на самом деле, дизельная машина предписывает свои строгие правила эксплуатации.
Дизельный двигатель отличается тем, что во впускном коллекторе нет дроссельной заслонки, и воздух в постоянном объеме поступает в цилиндры. А в конце такта сжатия, с помощью специальной форсунки, в камеру сгорания подается под очень высоким давлением топливо (солярка). Эти два аспекта выгодно отличают дизельный автомобиль, и особые требования предъявляются к системе питания дизельного двигателя состоящей кроме форсунки из специального насоса высокого давления и специального топливного фильтра с возможностью спуска конденсата и воды.
"С чего начинается родина?" С заправки топлива в бак. И если на бензиновых машинах, в большинстве своем случаев, достаточно хорошей лейки с сеточкой для заправки, то владельцам дизельных Ауди необходимо обзавестись большими бочками, и всю приобретаемую солярку сразу заливать в эти бочки, чтобы она пару суток отстаялась. На дворе 21 век, а качество дизельного топлива на просторах СНГ остается под большим вопросам, и лучше не рисковать, потому что топливный фильтр, каким бы хорошим он не был, но он не является 100% гарантом защиты. И топливный фильтр абсолютно бессилен против химических реагентов в дизтопливе - это когда, например, для хранения солярки используется канистра из-под удобрений или, э-э-э, "олифы".
Поэтому, со своей "авторской колокольни" я настойчиво рекомендую не заправлять сразу в бак солярку: только после выдержки дизтоплива в бочке. Вода и прочие примеси, могут серьезно повредить топливный насос и распылители форсунок. У нас в Белоруссии, б\у насос стоит от 100$ и 1 новый распылитель стоит 20$ (80$ за 4 ). Кроме этого, придется покупать новые термоустойчивые шайбы под форсунки (1$ каждая) и покупать новые трубки "обратки" (увы, они одноразовые). Новый фильтр, стоимость которого ввиду сложности конструкции, значительно превышает стоимости аналогичных деталей "бензинки".
На Audi-80 b2 применялись 2 типа топливных фильтров: один с подогревом коруса фильтра соляркой из "обратки", второй "корпусной", наподобие маслянного, без подогрева.
http://s003.radikal.ru/i203/1107/1f/b6e3afab3746.jpg
Вариант с подогревом - не самый лучший, так как через "подгрев" может подсасывать воздух, а этого дизельная топливная аппаратура очень не любит. Из-за нелюбви аппаратуры к воздуху, есть определенные правила, которые предписывают заполнять корпус топливного фильтра при замене соляркой, и более того, сразу не ехать, а "прогазовав" двигателем, убедиться, что в полупрозачных топливных шлангах нет характерных пузырьков воздуха. Только после данной операции можно ехать дальше.
Дизельный автомобиль, когда ему уже N лет от роду, при покупке требует проверки чистоты бака. На дизельных машинах очень чревато выезжать бак "до нуля", поэтому, в нем всегда "плещется" солярка. А о качестве солярки мы уже поднимали вопрос выше. А если это еще и "рапсовая" (биодизель) - то чистить бак "святая" необходимость СРАЗУ после покупки дизельного авто (это если мы хотим застраховаться от внезапной поломки насоса и форсунок).
Возьмите и купите в аптеке клизму (резиновую грушу), и наденьте на нее прозрачную трубку. Через лючок датчика уровня топлива бака, опустите ее на дно, и "закачайте" в грушу топлива. Вынув это все из бака, и опустив трубку в стакан, убедитесь, что солярка чистая (желтенькая) без всяких там цветных пузырей и "мути". В противном случае - надо одолеть лень-матушку, снимать и чистить бак.
В следующем посте, я хочу "собраться" с мыслями и поделиться мнением о развоздушивании насоса и роли "обратки", из-за негерметичности которой, в холодное время года очень тяжело завести дизель.
катался пол года с обычным фильтром, пока не дожил до 20 градусных морозов) и в этом случаи он становиться просто бесполезным. начинает застывать парафин в нём и машина просто не едет) хорошо что хоть не глохнет, не замёрзнеш если что. так что я так поездил 2-3 раза перемёрзнув, и поставил с обраткой) и люди это милая вещь. всю зиму на нём катался и горя не знал) ни разу не где ни кукавал изза перемерзания саляры:)
Коллега kharel, "Номакон" - гораздо действенная штука, нежели подогрев корпуса фильтра "обраткой" из насоса. Да и ценник у "Номакона" не "кусачий", а подключить его к электропроводке не составит никакого труда.
С вашего позволения, я продолжу далее.
...Итак, самым типичным случаем эксплуатации дизельной машины, я бы назвал такую ситуацию: вчера своим ходом машина заехала в гараж (приехала домой на парковку), утром при запуске, только "чпыхнула" пару раз повышенными оборотами, и не хочет заводиться. В некоторых случаях, это следствие завоздушивания системы либо через сомнительный зажим шлангов на топливном фильтре, либо через старые топливопроводы "обратки". Обратите внимание, коллеги по форуму, на рисунок форсунки, что размещен справа:
http://s56.radikal.ru/i154/1107/cb/ed9a8ca23fe1.jpg
Позиция "3" на рисунке дизельной форсунки, обозначает пружину - и ее "продавить" сможет только жидкое топливо под давлением. Если имеется воздух, или солярка "перемешена" с воздухом, пружина "3" никогда не "сработает", и топливо не поступит в камеру сгорания дизеля.
Хорошо, если воздуха немного, дизель сам по себе заглох, и прокрутка стартером смогла протолкнуть пузырьки воздуха по обратке...а если дизель "упрямится"? Тогда, вооружаемся рожковым ключиком, и отжимаем на 1-2 оборота гайку топливопровода высокого давления на форсунке.
Прокручиваем стартером двигатель, пока струя не станет похожа на добрый поток воды без характерных пузырьков. Вообще-то, насос развивает очень хорошее давление, и если полностью открутить гайку и разъеденить от форсунки топливопровод, то струя должна быть очень внушительной. Однако, если отжатие гаек не приводит к желаемому результату, то очень хорошая воздушная пробка "сидит" внутри насоса.
Для ее удаления, откручиваем болт "6", что на рисунке:
http://s47.radikal.ru/i116/1107/ec/7ea034f3d4d1.jpg
Этот болт можно целиком не выкручивать, так как он имеет очень хитрый вырез на резьбе, и его можн по-просту отжать. Крутим стартером двигатель, и наблюдаем за струей солярки из этого приоткрученного болта. Струя должна быть пульсирующей, иначе, если топливо не имеет некой амплитуды и просто вытекает из-под болта "6", то тогда ой -- скорее всего, "каюк" плунжеру.
Если же и в этом случае толиво плохо вытекает, или вообще не вытекает, а в исправности клапана "3" мы уверены на все 100%, тогда надо взять отдельную небольшого литража канистрочку (можно вооружиться 1.5 литровой, из-под газировки минералки бутылью), в нее опустить шо шланг подачи, шо "обратки", и прокручивая стартером, добиться пульсирующего вытекания топлива из-под незажатого болта "6".
Как только появился результат - зажимаем болт, и "прокачиваем" форсунки, отжав верхние гайки, добиваясь "плотной" струи без пузырьков.
Если уже и после данной операции не появляется топливо из-под болта "6" , тогда, надо убедиться в целостности ремня ГРМ и шестерни привода насоса.
Очень интересно и познавательно,если можно продалжай :cool:  :flag:
http://i021.radikal.ru/1107/c9/f7789dbb5271.jpg
Это из какой сказки? И о чем?
Постараюсь, коллега Амарант!  :flag:
э-э-э, ценю ваше чувство сарказма, но я думаю, что здесь любому из участников клуба можно в открытую делиться своими мыслями в расчете на здравые замечания и пожелания, коллега. :)
И о чем?
Если я правильно понял ваш вопрос - о том, что если пульсирующей струи топлива не наблюдается из-под указанного болта, то значит, подкачивающий насос работает, а вот плунжер-распределитель не вращается.
Кроме всего прочего, недостатком системы питания дизельных Audi-80 b2 является отсутствие ручной помпы для прокачки системы, что может вызвать определенные трудности. И поэтому, предложил рекомендацию в "тяжелых" случаях воспользоваться отдельной емкостью с дизтопливом.
hrak, а как подсоединять топливный фильтр с подогревом от обратки, если у меня стоял обычный?
Коллега Алксндр!, в разрез топливопровода "обратки" (обычно, от насоса обратно в бак) ставится такая пластмасска с двумя штуцерами, которая потом вставляется в соответствующее гнездо в топливном фильтре. Если у вас есть возможность, можно по Яндекс найти картинки двух топливных фильтров по каталогу SCT: ST303 и ST304. 303 - без подогрева с винтом развоздушивания, 304 - с гнездом для подогревателя.
Update
Однако, сами фильтра поступают в торговую сеть без "пластмасски". Только с уплотнительным резиновым кольцом, которое желательно перед установкой обмакнуть в солярку.
Отредактировано hrak (25.07.2011 23:26)
Теперь ясно, откуда это. Просто у меня не открывался рисунок с ТНВД. Отсюда и сарказм.
И еще - определить вращение и перемещение плунжера можно вставив в отверстие алюминиевый кусок провода, и уперев его в торец плунжера.
или вкрутить в отверствие микрометр и тем самым прорверить также зажигание
Получается что тепла обратки хватает для того чтобы обогревать фильтр?а сама обратка нагревается от тепла двигателя или как?
обратил внимание что стоит немножко открутить этот болтик,так двигатель (на ХХ)сразу глохнет,это правильно?,сам не делал а видел у другого
ПРАВИЛЬНО. Этот болтик стоит в линии высокого давления у плунжера, откручивая его, обеспечиваем выход топлива в атмосферу.
Каким образом "вкрутить микрометр"?
Амарант написал(а):
kharel написал(а):и люди это милая вещь. всю зиму на нём катался и горя не знал) ни разу не где ни кукавал изза перемерзания саляры:)Получается что тепла обратки хватает для того чтобы обогревать фильтр?а сама обратка нагревается от тепла двигателя или как?
да. мало того что она растапливает парафин который по сути и являеться главным злодеем при морозах, так ещё и тёплая саляра снова идёт к насосу
rosvigovo777 написал(а):вкрутить в отверствие микрометрКаким образом "вкрутить микрометр"?
со стороны трубок на насосе есть центральный болт, он выкручиваеться и вставляеться сбока из мет. палочки, крепёжки и микрометра. и смотриться ход плунжера. прямо так не обьясню но месяц назад сам выставлял так зажигание когда переберал движку
Обратка нагревается от теплоты...насоса.
Я сторонник "Номакона", коллега. Пока там нагреется фильтр от солярки, а такой нагревательный чулок надеваемый на корпус фильтра, мне представляется более лучшим решением. :)
"Номакон" - это электрический подогреватель корпуса фильтра.
не не в прямом смисле микрометр о приспособу на основе его .вам же должно бьть извесно про ето
Посты, посвященные топливной системе дизельного двигателя Audi-80 b2 ,будут неполными, если пройти мимо такого важного момента, как регулировка угла опережения впрыска. В принципе, эта операция под силам "простому" дизельному брату "аудиводу". Но здесь надо сразу же оговориться:
если дизель "троит" (неустойчивая работа), не развивает мощности, и при этом сильно (или не очень сильно) дымит сизым выхлопом, то это в большинстве случаев говорит о нарушении угла момента впрыска, и настройке опережения впрыска в "позднюю" область (как позднее зажигание у бензинового автомобиля, так и момент впрыска в дизеле бывает "поздним"). Вот этот случай я бы и хотел рассмотреть с коллегами. Так как, если дизель троит, не развивает мощи, но выхлоп чистый - то достаточно выкрутить винт цикловой подачи топлива, чтобы убедиться в наличии коррозии от воды внутри ТНВД. (Винт должен быть очень чистым, но в большинстве таких случаев, он с хорошим налетом коричневого цвета).
Итак, поправить "дизельное зажигание" с целью настройки дымности дизеля, можно либо с помощью регулировки ремня ГРМ, либо поворотом корпуса насоса. Для регулировки, необходимо нанести метки: в случае настройки ремнем ГРМ, наносим белым маркером метки на верхний зуб приводного колеса распредвала и в колесе привода ТНВД в самом верхнем зубе также наносим метку. Для улучшения видимости и настройки, чертим маркером метки на самом ремне ГРМ, начиная от тех меток, которые мы поставили на колесо распредвала и насоса. Зафиксируйте колесо распредвала. Ослабьте натяжение ремня ГРМ, и сделайте так, чтобы можно было повернуть колесо ТНВД на один зуб вперед по направлению движения ремня ГРМ. Все соберите обратно. Будте предельно аккуратны, регулируя натяжения ремня ГРМ - не перетяните ремень, и еще хуже, чтобы ремень не провисал (тогда, есть большой риск запороть движок!)
Регулировка дымности при помощи поворота корпуса насоса, считается более "тонкой", и перед началом работы, нужно острым шилом начертить "добрую" метку на корпусе насоса, и отливе блока цилиндров дизеля, куда насос прикручивается. Ослабляем это крепление насоса, и в некоторых случаях, требовалось немного ослабить топливопроводы высокого давления форсунок, чтобы можно было "поворочать" ТНВД.
Слегка, поворачиваем коруп насоса к блоку цилиндров, регулируя дымность. Все собираем, и зажимаем.
-1
Мне то это известно, но зачем вводить в заблуждение людей, не знающих. Устанавливается приспособление с ИНДИКАТОРОМ ЧАСОВОГО ТИПА.
:offtop:
Какое название страшное... подумаешь прежде чем на машину ставить :D
Хочу добавить "дизельную тему" картинками:
Схемы системы преднакала дизеля.
Фото реле.
Фото датчика темп. ОЖ реле.
ЗЫ. Не пугайтесь - цены из белорусского автокаталога и в белорусских рублях. :)
Отредактировано hrak (29.07.2011 23:12)
как увидел датчи ОЖ снова назрел вопрос к уважаемым коллегам, я поменял всю систему охлаждения(кроме печки) и ситуация такая: температура в 90 градусов держится только на холостых, а так плавает от 100 до примерно 113, я на это уже забил ибо до 120 не доходит, да и менять больше нечего,на одном сервисе на подобный ворос мне сказали, что например на десятках показания температуры относительны и то что показывает прибор(в пределах 90-110) не очень важно т.к. показывает он не точно и главное чтобы не кипело, это меня почти успокоило, но хотелось бы узнать мнение аудиводов.
плавал датчит у меня тогда когда на выход с блока на печку протёрся шланг и были подтёки, и\или вода уходит из расширительного меньше минимума. но так как ты перебрал всё, то киндрык датчику выходит
Коллеге Алксндр!:
немного офф, но с датчиками на наши машины, ситуация сродне картинке на вашей аватаре. В продаже - только обманщики китайцы TOPRAN или TECH-As. У меня как-то был накрылся датчик на указометр температуры, так я из нескольких китайских датчиков не смог выбрать ни одного: или занижают, или завышаают. Ориентир - срабатывание вентилятора радиатора. На одном "топране" он срабатывал на...+115 град.С, на другом при +80 град.С А "тех-ас" вообще, тупо при включении зажигания показывал температуру холодного двигателя +60 град.С (стрелка поднималась сама на второе белое деление на шкале указометра).
Нашел б\у датчик на разборке - не рабочий. Ну, нашел другой - этот и поставил, фирменный. Хоть и такой же старый.
у меня винтелятор сработывает когда на 90 когда на 110, наверно датчик совесем неважный...
Да есть у нас такие,к осень обязательно поставлю,но вот вопрос-щас стоит дополнительный фильтр перед ТНВД,его на зиму снять или нет,я просто думаю что он наверняка забьется парафином и когда теплая соляра его растопит(кстати всегда пока заливал отстоянную соляру,в гараже бочка 200л в неё сливаю и после отстоя сверху сливаю)
Коллега, я себя не причисляю к специалистам-дизелистам. Однако, я сторонник заводских схем решения. Если на заводе нет дополнительных фильтров очистки топлива - то и ставить такие фильтра вовсе не обязательно. Более того, любой фильтр со временем, увеличивает проходное сопротивление: это словно, как хомут, одетый на топливный шланг. С загрязнением фильтра, хомут зажимается и сечение шланга уменьшается, уменьшая подачу топлива и создавая ненужное давление на входе в насос.
имхо
Ну можно попытатся оправдатся тем что на заводе не расщитывали на ту солярку которой пользуемся мы
Ему цена 150-200 тенге и можно чаще следить за ним.Сколько людей-столько мнений,но когда покупал авто фильтр стоял и немного "мусора" в нем было,ну а не в нем так в ТНВД было бы
Ну чтоже, коллега Амарант - вы меня убедили. :) Действительно, вам лучше виднее, какое качество дизтоплива у вас в регионе, и нужен ли поэтому, второй фильтр.
Сегодня узнавал про Номаком, есть два вида- простой 13000тг(88.4$) и с таймером 15000тг(102$) чесно говоря немного жаба душит,буду пробовать собрать сам(подсказали как) или может самовар попробовать.
Опапа интересно на щёт подогрева)) Думал фильтр с япошек воткнуть да автозавод(благо копейки с ебея стоит)
