Вы здесь » Форум владельцев Audi 80 в кузове В2 » КПП и сцепление » Какая коробка,дизельная,какая бензиновая, обозначения?
Сообщений 1 страница 30 из 56
Всем привет.Подскажите кто знает,буквенное или цифровое обозначение коробок.У меня стоит бензиновая КПП хочу дизельную,так как у меня стоит с бензинового движка КПП ,а для неё требуються большие обороты.Движок работает почти на максимальных оборотах,а машинка едет 90-100.Подскажите,заранее благодарен.
Тоже хотелось бы узнать про это поподробнее, у самого бензиновая стоит, проблема в том что обороты на 5ой уже очень высокие, появляется шум в салоне, а скорость 100 - 110 только, дальше уже педали газа не хватает)))
Сегодня смотрел на свою коробку 5 ступку, вот на ней такие цифры--013 301 211
Spaiker, а обороты какие на 100-110? Может сцепление умирает?
Да если есть у кого какие знания поделитесь ими. Заранее спасибо!!! :mybb:
На дизельных машинах Ауди ставились следующие коробки:
Четырехступенчатая КПП:
тип встроенной коробки передач - 014/11
Маркировка
   до января 1983 г.                     - 2Т
   с января   1983 г.                     - 5V или 1Y
Передаточные числа:
первая передача                       - 3.455:1
вторая передача
коробка 2Т                               -  1.79:1
              5V или 1Y                    - 1.994:1
третья передача
              2Т                                 - 1.133:1
              SV или 1Y                      - 1.286: 1
четвертая передача-для всех коробок - 0.829:1
  Задний ход                                - 3.167:1
Главная передача                       - 4.111:1
Пятиступенчатая КПП
тип встроенной КП                   - 013
Маркировка                              - 3М
Передаточные числа
  вторая передача                   - 1.994:1
  третья передача                   - 1.286:1
  четвертая                             - 0.909:1
пятая                                     - 0.730:1
задний ход и главная передача как у 4-х ступки.
Автоматическая КП
тип                                        - 089
маркировка                            - КАС
передаточные числа
первая передача                   - 2.71:1
вторая                                   - 1.50:1
третья                                   - 1.0:1
задний ход                           - 2.43:1
главная передача                 - 3.08:1
  Масло для 4 и 5ступок - SAE 80 или SAE80-W90 (масло для гипоидных передач).
Для АКПП   - ATF Dexron, в главную передачу - SAE-90 (заправка на срок службы).
PS: по бензинкам НЕ ЗНАЮ, данных нет.
Данные взяты из книги "Audi 80 diesel" года выпуска 1979-1987 гг. "Экоинвест", Минск, 1996 г.
Отредактировано дед Женя (01.09.2011 21:22)
дед Женя
спс. Еще такой вапрос есть отличия и какие между дизельными коробками пассата B2 и нашими?
Не знаю, сходи на сайт VW. может там что и найдешь.
Дед Женя молодец, как всегда все четко и ничего лишнего. Да видно очень хорошая книжка :cool:
дед Женя. Огромное спасибо за данные,всё понятно.Буду искать 5-ступку.
приехал в магазин в обл центр (126 км от моего города) а там мне сказали что для того чтоб купить шестерню спидометра - нужно им знать маркировку КПП. где на КПП ее посмотреть?
зайди на экзист найди по каталогу свою машину и спиши номер, но вообще там шестеренки привода только двух типов для четырехступки длинная а для пяти короткая,
может мне кто подскажет про маркировку
стояла 5-ти ступка 3М 12074 она полетела это получается,что коробка у меня стояла с дизеля?  :dontknow:
5-ти ступку не найду(((
есть вариант поставить 4-х ступки VY 04121   и    1М 30100 может кто подскажет по этим маркировкам какое у них придаточное число, хочу выбрать у которой 4-я более менее длиннее
Нет! На бензинках тоже она ставилась - у меня такая и есть с завода
всем привет! подскажите пожалуйста, что за коробка 1T? в инете не нашел про нее информации. спасибо:)
ETKA "говорит", что это 4-хступка от Audi 80. Ставилась с 77-го по 80-й модельные годы.
Г.П. - 37/9, т.е. = 4.11
По остальным передачам не знаю.
понятно. большое спасибо:)
Всем доброго времени суток.Хочу поменять 4кп на 5кп,у меня а80 б2 1986г.в.Мотор 1.6 dt.Нашёл 5кп,тип 3м 11022.Подскажите пожалуйста подойдёт ли коробка,и какие сложности,переделки возможны?Коробка эта бензиновая или дизельная?
подскажите, ауди 100 1985г (газ), стоит 4-х ступенчатая коробка буквенный код AEV (подозрение что не родная), никакой информации по ней в инете вообще не могу найти. Двигатель 1.8 RP с пассата, когда едешь больше 80 км/ч обороты зашкаливают. Нашел коробку 3М пятиступку с ауди 80, как она на скорость, с учетом того что резина 15'' 195х75, или лучше что другое подыскать
Меньше 3000 оборотов при 100кмч/ч не получится...
Я так и понял что в принципе будет тоже самое, буду подыскивать что нибудь другое
Кстати нашел инфу что кпп AEV ставилась на ауди 100 1.8 в 1985 г. , но какие у нее передаточные числа нигде не могу найти(просто интересно),
а кпп нашел 2N буду на выходных ставить, не буду утверждать но по-моему 2N это аналог соточной HE и HF по передаточным числам, НЕ у меня с завода стояла согласно  этикетке в багажнике
2N - коробка с достаточно длинными передачами, ездить будешь экономно))
1.789 - 1,133 - 0,829 - 0,684
Ну да я тоже по таблице глянул вроди так (спасибо), а вот про передаточные в AEV как то не понятно(просто интересно)
Кстати сравнивал кпп 2N и QJ, у QJ 2, 3, 4 передачи будут покороче, что положительно скажиться на динамике в городе, а 5 у них одинаковая, но подумав решил что на 1,8 лучше будет 2N, так как мощности достаточно, а QJ больше подходит к 1,6, может у кого есть другие соображения :-D
Так для информации. Никак не мог найти передаточные числа на 4-х ст кпп AEV, кажется ну и хрен с ними, но когда ездишь на длинные расстояния 90 км/ч совсем не весело, при том что обороты за 3000. У друга тоже 4-х ст кпп 4Х так он 120 км/ч без напряга. Ну долго шарился по нету никакой инфы относительно этой кпп не нашел, только в ЕТКЕ было что она ставилась на ауди 100 1,8 1985 года, потом изучая инфу по кпп нашел соотношение чисел которые если поделить то получаются передаточные числа, что еще больше меня озадачило что в 4-х ст кпп AEV и 5-ст 2N они полностью совпадают, ну кроме пятой, которой разумеется нет в четырехступке, отсюда вопрос какой смысл в этой 4-х ступке с короткими передачами, если были с длинными 4ХB-)
аналог 4х-7м
Привет всем!  Подскажите пожалуйста стоит коробка 4 ступка шифр 1м 15100, двигатель 1.6 YP. По бирке в багажнике коробка должна стоять  индекс"Y". Что это за коробка 1М? Есть сомнения что она не родная.
Хочу поменять на 5 ступку и подскажите пожалуйста сразу какую лучше искать что бы были длинные передачи, а то надоело ездить к мастеру.
П. С. Заклинивает на 2 передаче да и скорость не ахти какая у нее 100 км а обороты 3400. Спасибо
al
1М для движка YP - самая что ни на есть родная коробка. При 110 км/ч у тебя где-то 3600 оборотов, верно?
Искать советую такие коробки:
4-ступенчатые: 2Т, PP, UT. При 110 км/ч будет примерно 3200 оборотов.
5-ступенчатую можешь ставить любую, так как даже на самой "короткой" 5-ступке пятая передача все равно длиннее, чем четвертая на твоей 1М.
У самого с завода стояла 1М, ездить быстрее сотни было напряжно. Поставил 2Т и гонял 120 спокойно. Но потом она сдохла, и сейчас я поставил 5-ступенчатую 2N. На пятой передаче при 110 км/ч у меня 2700 оборотов. Но разгоняется машина на такой длинной передаче ооооочень вяло))
eremite
У меня QJ стоит, тоже чувствую вялость на 4 и 5 передачах, всё потому что это больше дизельные коробки. Сам скоро буду менять на 2Р.
