Клавиша ПТФ
Сообщений 1 страница 16 из 16
Скажите а почему клавиша включения ПТФ имеет два положения,для чего??пока фар нет но хочу поставить
задние. передние.
kharel написал(а):
задние. передние.
точнее, в обратной последовательности. Но суть правильная.
kharel написал(а):задние. передние.точнее, в обратной последовательности. Но суть правильная.
Делов то,спасибо ребят,а вот еще вопросик-Для чего лампочка в клавише габаритов и света,сама клавиша чтоли должна светится?если так то у меня не светится,почему-то
все клавиши должны светиться при включении зажигания, свет приглушенный и виден только ночью. В каждой клавише стоят лампочки, которые к этому времени обычно перегорают. У меня были сгоревшие все, и лишь случайно ночью одна засветилась, так бы я и не знал, что есть подсветка. Поменял лампочки на красные светодиоды (последовательно с резистором конечно) и теперь как сток!
Надо будет внимательней посмотреть,думаю что такая же фигня и у меня
ну только на клавише включения габаритов и света есть лампочка,ее видно когда снимаешь колодку,А на остальных клавишах если и есть лампочки то они внутри клавиш,и к ним не добратся(но скорее их нет там)
ну да, внутри. Мож на переходки другие клавиши, но я ко всем лампочкам добрался, разобрав каждую клавишу
Да ты прав,вот клавиша ПТФ и лампочка внутри, и кстати перегоревшая,но она припаяна,просто так не заменишь,тоже думаю поменять на диоды и забыть
Отредактировано Амарант (23.07.2011 15:57)
Если с паяльником дружишь, то ни каких проблем не возникнет, главное полярность не перепутай :flag:
Да с паяльником дружу,а насчет полярности то это относится к диодам,на лампочке полярности нет
Я про них и говорил, себе поменял все, аж глаз радуется http://audiclub36.ru/images/smilies/mihasa/8765.gif
Амарант
последовательно со светодиодом ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно будет припаять резистор, иначе сгорит. Номинал я подбирал в каждой кнопке индивидуально, чтобы яркость была примерно одинаковая, ставил как щас помню резисторы от 1 до 3 килоом. Минимум ом 600 примерно можно, для большей яркости.
Не знаю пригодится или нет, но когда собирал свои кнопки, все мелкие - движущиеся детальки мазал литолом и ставил на свои места, потом закрывал самой клавишей. Тем самым убил 2х зайцев ;)
А мне зайцев жалкоhttp://www.kolobok.us/smiles/madhouse/wacko2.gif
Да я знаю что последовательно припаивается токоограничивающий резистор,Но тем кто не знает будет полезно :yep:
Я думаю что пригодится,клавиша верно мягче работать стала :yep:
