Вы здесь » Форум владельцев Audi 80 в кузове В2 » КПП и сцепление » Очень тугое сцепление...
Сообщений 1 страница 30 из 421
Здравствуйте, уважаемые участники и гуру автомобилей :)
У меня почему то было очень тугое сцепление...
Недавно порвался старый тросс сцепления, снял тросс выяснилось что наконечники(крючки сцепляющиеся за педаль и рычаг соответственно) самодельные... порвался он как раз на самодельных крючочках... Купил новый, заменил. Но это положение не изменило сцепление все равно осталось тугим. На новом троссе наконечники (крючки) тросса пласстмасово-резиновые, сегодня крючок идущий к педали сцепления опять порвался из-за тугого сцепления, видимо. Ну что ж поделаешь, пришлось идти по пути старого хозяина и сделать крючок самодельным, но я незнаю надолго ли хватит...Народ помогите справиться с проблемой из-за чего может быть сцепление таким тугим?
Я тоже заморачивался раньше. Туговато и весьма.
И вот летом пришла пора заниматься движком, решил заодно и со сцепой разобраться, тем более, что оно ещё и бъёт при переключениях.
"Сопротивляются" нажатию только лепестки корзины, это понятно, и пружина возвратная вверху коробки передач. Вот пружиной и занялся. Сделал на виток меньше и разогнул немного (всё это в тисках, весьма крепкая), чтобы едва удерживала в начальном положении.
Чтоб не било - вариантов несколько, я точно знаю, что диск сцепления неродной. У пружин демпферных почти 5 витков и они двойные, а на старом стояли по 3 витка, и диаметр был не 20 а 19 сантиметров. В этот раз решил попробовать проточить маховик. Не помогло. Нет, конечно пройтись по нему не помешало, тряска пропала на перегретых режимах, переключение ровнее и мягче, но стук небольшой в середине так и остался. Жесткое сцепление получилось. Есть плюсы - очень резко можно переключать передачи, кайфово.
Доводка пружины немножко помогла, не так туго стало включаться. Хотя с "бочкой" приятеля не сравнить - у того все три педали как в лёгком йогурте плывут, по стравнению с ним у меня - как в тракторе...
Да, заодно продиагностировал диск сцепления после трёх лет работы. Блин, ещё лет пять минимум ходить будет! Едва тернулось, во крепкое...
Такая же фигня... Только у меня одна особенность, проявляется в в основном в пробках и длительных поездках: педаль сцепления постепенно становится туже, и потом начинает
двигаться со скрипом, такое ощущение, что где-то заедает трос. Пытался брызгать ВэДэшкой - не помогло... Думаю трос поменять.
Согласен с Keisi - похоже на диск сцепления, тем более трос менял, значит причина где-то там, в диске...
у меня после замены рычага выключения сцепления (тема ниже) на удивление педаль сталоамягко нажиматься!!!!  :jumping:
до этого было тугое и как то со скрежетом. незнаю в чём прикол, но может трос где зажало, я ж там конкретно шурудил всё в потёмках!
Может ты там впотьмах ГУР нашел случайно?
Повторюсь - если тугое, то пружина на КПП и лепестки корзины. Если бъёт - диск (тугие демпферные пружины). Если колбасит после нагрева то либо маховик негладкий (бывают трещинки, канавки) либо что-то с выжимным подшипником. Он сам ходит по оси, вдруг грязный или нагревается и застревает. Его толкают два "уса", которые на рычаге. Я их даже обтачивал поровнее (полуокружность), а то прям в уголки превратились.
а как бы мне ГУР (гидро усилитель руля) мог повлиять на мягкость нажатия педали сцепления?
Ну значит гидравлический привод сцепления. Не цепляйся!-)))) Понятно же о чём... Мне самому бы такой "цилиндр" не помешал.
Сцепления разных фирм бывают, Сакс, Лук и др. Отзывы разные в инете, одни мягкие другие жёсткие. Можно приценится выбирая.
Отредактировано Keisi (29.10.2009 21:05)
чё это за херовина ставиться на мой движок, называется цилиндр сцепления рабочий?
Это наверно для авто с гидросцепой, только я этого в етке не видел.
У-у-у, и мне подходит, надо же!
ТОже тугое,пацан сел сегодня дак опупел )) а я уже как то привык так что не суть важно
Сегодня снимал тросик сцепы смазал.Все равно скрипит и туго идет когда скирипит.Наверно втулки рычага выключения потерлись или что-то в том механизме.Это надо коробку снимать - лень.4-х ступка уже почти убитая надо 5-ти искать.может у кого есть недорого нормальная,рабочая в смысле? я бы взял
советую поменять корзину сцепления и радости пределов не будет!ДЕРЗАЙ! :cool:
точно? оно ж не дёшево стоит, а то щас начнём все разом менять, а эффекто ноль!
Менял сцепу полностью в сентябре прошлого года, стало помягче, но не намного. Недавно еще смазал втулки вилки выжимного, эфекта никакого. Осталось только трос поменять, он оказывается заколхожен.
поменял карзину, взял б\у Luk, стояло какое то русское с крупными лепестками (см фото), у Люка их больше и они мелкие. так вот чуть чуть стало мягче, трос ещё заменю ещё чуть чуть помягчеет - но это не то чего я ожидал! чё за херня? сел на таврию - так там мягенькое как газуля. всё же дело в карзине, но какую ставить, ведь Luk с завода ставили...
Отредактировано italiano (16.08.2010 10:35)
а станет важным тогда, когда это тугое сцепление начнёт обрывать тросы, я за это лето уже 3й поставил
Не у мя пока не рвёться(тьфу*3раза)да воше как то забыл об этой теме,привык уже одним словом
Победил эту проблему! Снял педаль сцепы, смазал и поставил обратно. Намного мягче стала.
просто снял педаль и промазал там механизм и всё ?
Ну да, там педали пластиковая втулка, ее и помазал.
когда трос сцепы снят, педалька то без заеданий нажимается, я б сказал - болтается
у меня она туго шла без троса, еще скрипела,а щас нет.
И у меня проблема ушла!!! я рад как ребёнок...
летом сменил карзину на б/у оригинальную Luk (до этого была русская), а сегодня поставил радной трос (синий, тоже б/у) - я такого даже не ожидал! думал что не видать мне лёгкого сцепления на этой тачке
Мужики, вот у меня проблема такая, утром сажусь в машину, сцепление мягкое, ходит без заеданий... проезжу пару часов и все.... сцепление жесткое и под конец вообще очень тяжело выжимается...... и трогаться с такой проблемой не очень удобно.... педаль как будто немного залипает, я ее потихоньку отпускаю, а она не четко идет за ногой, а потом в определенном моменте резко прижимается к ноге и получается эффект резкого бросания сцепления....  трос вроде нормальный, педаль при сняом тросе ходит свободно... подскажите что делать и что первым делом смотреть...  заранее спасибо
вот и я удивляюсь, у меня то легонькая сцепа, то туговатое, мне кажется выжимной от нагрева выделывается
подшипник? О_о я ещё поверю что казинка нагреваеться, раширяеться и большее сопративление получаеться.. но не выжимной падшипник.
я предположил
и как с этим бороться??? Новое сцепление?
