Хочу перебрать переднюю подвеску,на что нужно обратить внимание,и что по подвеске можно купить В Караганде(из нового)???
Помогите с ремонтом
Сообщений 1 страница 23 из 23
Поделиться201.07.2011 20:34
на самом деле странный вопрос) шаровые и рулевые тяги. по мне дык они самые главные. ещё посмотри сайленты на рычагах и балке) та и всё. мартёры если мертвые это видно как она ходит по трассе, из этого уже вытекает стоит их менять или нет. у меня вон левый передний почти мёртвый, не очень хорошо держит на поворотах, но нормально) пока не пробьёт менять не буду)
Поделиться301.07.2011 20:40
кроме вышеперечисленного,глянь состояние подрамника и лопухов на предмет трещин
Поделиться401.07.2011 20:56
Хорошо так говорить когда знаешь авто как свои пять пальцев,сделайте скидку,есть вопросики(может глупые но всёже)
1) сайленблок или ромашка(хозяин 2 отдал новых)их 2 или 4
2) амортизатор и стойка-это одно и тоже или нет)
Поделиться501.07.2011 21:02
4-по две на лопух
нет,амортизатор,это вкладыш в стойке..еще пружина есть..
Поделиться601.07.2011 21:11
Амарант написал(а):амортизатор и стойка-это одно и тоже или нет)нет,амортизатор,это вкладыш в стойке..еще пружина есть.
на стоянке ребята смотрели(так внешне)говорят тебе надо амортмзаторы перед менять,ну а за пружины видно будет,как поднимется,вроде так с их слов
Поделиться701.07.2011 21:19
неа..изза амортизатора не поднимется_его роль глотать неровности наших замечательных дорог..а поднимется как раз изза пружин!
Поделиться802.07.2011 02:49
так) начнём. амотрезаторы это просто глушилки колебаний. тоесть ты едешь по ямкам и "срабатывают" пружины, и чтобы машину не качало постоянно "включаються" амортезаторы которые эти колебания глушат. проверяються они элементарно по сути. вот ты с одной какой нибудь стороны надави на машину так чтоб она зашевелилась, и смотри. ты нажал, она ушла вниз, вверх и стать в "нейтраль". если не стала и дальше сделала пару "шатаний" тогда капец им. но скажу сразу что если машину взял у хозяина левого, лучше меняй если есть деньги. хоть будеш уверен в том что она живая)
Поделиться902.07.2011 12:59
Да так оно и есть,а скажите пожалуйста,от b3 подойдут или надо искать для b2
Поделиться1002.07.2011 15:01
подойдут
Поделиться1102.07.2011 16:23
ну вот купил в сигнале амортизаторы от b3 фирмы толи GGCI толи DDCI не понятно,по 2500 тенге, что можно про них сказать??а что еще нужно прикупить??
Поделиться1202.07.2011 17:17
А что с ними в комплекте есть? Если ничего, то желательно пыльники, отбойники, опорные подшипники
Поделиться1302.07.2011 17:33
Да ничего нету,вот прочитал что упор и пыльник подходит от ваза 08 или 10,а отбойники и опорные подшибники от B3 идут ???а что входит в комплект с амортизатором(а то может эти сдать да взять другие)
Поделиться1402.07.2011 20:51
ну обычно только гайка штока
что за упор? Возьми лучше от B3, там все подойдет, а стоит так же копейки. Зато поставишь без лишнего геморроя.
Идут
Поделиться1502.07.2011 22:56
Амарант, не нужно колхозить с жигулей если есть нормальные запчасти, которые там и должны стоять... боком может вылезти потом.
Поделиться1602.07.2011 23:40
Спасибо всем за ответы,я тоже хочу поставить все родное,но неочень уверен что все есть,по крайней мере у нас
Поделиться1702.07.2011 23:44
многое что есть у вас,у нас нету, и наоборот,и цены также разнятся(и доходы)
Поделиться1810.07.2011 20:14
вот купил это-опорные подшипники INA(1500тенге один) отбойники(250 тенге один) и пыльники(300тенге один)но вот есть сомнение по последним,они ли?пыльник мне кажется большой, или так и должно быть?
Поделиться1910.07.2011 20:36
так по фото не скажешь, но вроде он. Он и должен быть не маленьким, весь шток прикрывает.
Поделиться2010.08.2011 15:43
Доброго времени суток.
Такс-
еду на 3 передаче 70км/ч вдруг поднимаються обароты машина неедет,будто передача вылетела,прижимаюсь к обочине,включаю передачи машина стоит на месте.
Шрузу конец думаю!
Выхожу ныряю под машину болтаю привода!стоят мёртво оба!не шруз!
Сажусь в машину,завожу первую передачу вкл выхожу смотреть на привода,стоят оба!
В том году была так же-нашёл сразу что это внутренний шруз!
Вал болтался и флянец с коробки который крутился на передаче да и на нетралке при заведённой машине.
А сейчас всё стоит на месте и неболтается,некрутится!
Сажусь в машину,включаю третью и газку немного на спидометре 40км/ч!машина стоит звуков потустаронних Нет.!
При заведённой машине на передаче кручу руль,в лево тишина,а в право в самом конце но я так руль невыворачиваю никогда т.к нет развала сейчас,раздаёться грохот несильный и вал прыгает вверх вниз привод всмысле.
Ух.
Поэма.
Вопрос что это?в чём беда?сцепление раньше небуксовало,грохот справа и оба шруза справа новые!
Куда рыть?есть мысли?
Поделиться2110.08.2011 17:53
Думается, что в коробку. Если б сцепа гавкнула, то на передаче скорость не показывало бы, если привод, то флянец крутиться будет. Посмотри в мануале схему коробки. Может вообще всего навсего болт крепления флянца открутился?
Поделиться2210.08.2011 19:36
А у меня пыльников не было и не поставил почему то при переборке...
Поделиться2310.08.2011 21:24
Чук вот и я надеюсь на то что это болт!
Тоже напрягает то что спидометр работает!флянец стоит!нелогично!сцепление так неумирает,должен быть минимум сгрежет хруст и.т.д
либо коробка либо гайка.
ЧУК-СПАСИБО подвтвердил мои мысли.
GOLDER-вы МозГГГ.!!!либо у нас разное понятие слова пыльник.
