Вы здесь » Форум владельцев Audi 80 в кузове В2 » Гараж » Приспособление для замены опорных подшипников.
Сообщений 1 страница 22 из 22
Пользуюсь нехитрым приспособлением для замены опорников, отец его напильником выточил года 2 назад :)
http://savepic.org/1890976.jpg
Нужно оно для окручивания резьбовой втулки, номер 21.
http://savepic.org/1889952.jpg
хорошее приспособление)
откручивается вручную? или туда монтировку надо загонять?
italiano, я маленьким газовым ключем откручивал, но если отдать токарю он сделает под ключ.
Daniel'
такие ключи продаются
так где такой ключ можно купить кто скажет ?
Где?
Где?
в магазине.
но не отдельно, а в наборе
а чё за набор можешь объяснить..
хотя я тут сам его сделал...выпилил из трубы вроде ничего получилось..вот ещё бы закалить и вообще должно быть неплохо..
точно такой же выпиливал, болгаркой из трубы. Только не надежный он получился легко ломаются усы. Видел какой то универсальный комплект, на рынке мужик сказал для тазов. Состоит из 2-х ключей вставляется один в один. В нем есть ключ и для задних амортов и для передних, что бы шестигранник вертеть а гайку держать и такой для опорников
да..точно пока менял аморы с опорниками один ус отломался...надо было закалить а я так решил попробовать.......
Только вчера менял амортизаторы в передних стойках, воткнулись в эту хитрую гайку.. Сделали оч. похожий ключ из трубы. Единственная тонкость - подобрать трубу..
Было закручено на века - всё открутилось, ключ остался цел. В целом выдержал критику, единственный минус - нужен газовый ключ или спец. пассатижи.
я  такой     на     авторынке     ключь   покупал   за   100   руб    удобная       вещь
Покажите на фото как он выглядит! А то ни где найти не могу...
Трубы (кроме специальных) не делают из стали, которая калится. Проще заказать любому токарю втулку нужных размеров, из стали, которая калится. и повторить изготовление.
а я эту гайку откручивал отверткой и молотком, закрутил также
У меня такой ключ выточен(при помощи болгарки) из длинной головки на13 или 14 мм, верхняя часть сточена под рожковый ключ(толи 17, толи19)
Может надо кому...
http://sa.uploads.ru/t/ja7wU.jpg
себе сделал из  поршневого пальца (по-моему от газ-24)- болгаркой вытачивал, там и крепость, и закалка 8-)
Покупал тута
http://www.mkad86.ru/cat/instrumenti/39313
гайковертом можно затягивать, не ломается.
Купил в магазине от восьмерки за 25 рублей без проблем. Под ключ, так что смысла точить-пилить в наше время нет - это раньше инструмента не было.
