Замена сайлентблоков
Сообщений 91 страница 120 из 142
А самому их поменять трудно? или на станцию всё же надо?
Мне нормальные пришли с чёткими номерами. Резина у них такая грубая, непривычно кажется по сравнению с сайлентами рычагов.
Руслан а ты сам их менял?, или куда обращался?
Я только на рычагах менял, на подрамнике предстоит, но думаю не сложнее будет, если не легче. Ну в смысле впрессовки их туда.
А по замене сайлентов задней балки на форуме тема такая есть, поищи.
Хорошо,посмотрим.
Со спиленными номерами нормальней. Это - почти оригинал, по крайней мере с того же конвеера
Сегодня менял сайлентблоки подрамника. Когда снял порамник уж слишком тяжёлым он мне показался, оказалось он был полный песка, намытого туда за годы службы. Передние сайленты стояли Febi, не знаю сколько им было лет, но они с виду были как новые. Значит хорошее у них качество. Заднии непонятные какие-то из зелёной резины. Достал из упаковки новые лемфордер, но вот заднии почему-то не подходили, они были толще на 1 см и длиннее на 1 см, да к тому же ещё и в металлической обойме. Странно, неужели подрамники разные бывают? Пришлось болгаркой срезать металлическую обойму и снимать лишнюю резину до нужного диаметра и укорачивать на 1 см.
Так может ты не те заказал какие надо?
руслан написал(а):
Заднии непонятные какие-то из зелёной резины. Достал из упаковки новые лемфордер, но вот заднии почему-то не подходили, они были толще на 1 см и длиннее на 1 см, да к томуже ещё и в металлической обойме. Странно, неужели подрамники разные бывают?
Да подрамники разные!!! Тоже сталкивался с подобной проблемой!!! Заказал сайлент-блоки задние, пришли в металлической обойме, пришлось перезаказывать. Потом в мануале прочитал, что подрамники были 2 типов. В старый тип (как у нас с тобой) ставились сайлент-блоки без металлической обоймы.
Мне перезаказывать не вариант- сделал из того, что было и вроде не хуже родного получилось.
Ну и самое главное!!!
http://uploads.ru/t/I/L/s/ILs1O.jpg
http://uploads.ru/t/l/p/G/lpGwQ.jpg
http://uploads.ru/t/Z/f/p/ZfpHO.jpg
как-то так
Ребята у меня такая тема нарисовалась,короче поменял сайлентблоки задней балки и подрамника ,да ещё 2 подушки двигателя,и после этого появился неприятный скрип какой то,где то скрипит снизу ,не пойму где,у кого нибудь было такое явление? :dontknow:
Менял и подушки и сайленты, но ни чего не скрипело. А на яме не пробовал машину покачать вверх-вниз или влево-вправо? Может болт какой не дотянул?
vovan написал(а):
поменял сайлентблоки задней балки и после этого появился неприятный скрип какой то,где то скрипит снизу ,не пойму где,у кого нибудь было такое явление?
попробуй антискрипом побрызгать, у знакомого тож такое было, как поменял сайленты балки, вроде несколько раз попшикал и прошло
Машину когда звёл и сразу появляется этот срип,правда временами теряется...но замены не было такого..
недавно тоже такое появилось - с левой стороны в подвеске какой-то скрип когда машина раскачивается во время движения. Пробовал покачать на стоянке - скрипа нету. вывесил эту сторону машины, снял колесу и заметил, что сайлент-блок конечный с этой стороны совсем износился и стабилизатор трётся о рычаг. Смазал это место - не помогло, боюсь заменой сайлент-блоков не обойдётся, наверное дело в сайлент-блоках, что рычаг к подрамнику держат дело! Может кто сталкивался с таким?
Тёма может быть и в них. Отверстия в рычагах со временем разбивает и сайлент-блок в нем уже как надо не держится. Установка новых резиновых помогает не на долго. Я себе ставил от ГУРовских рычагов. Еще могут скрипеть сайлент-блоки рулевых тяг. А то что стаб на вывешенной машине достает до рычага еще ни о чем не говорит. Когда ты машину опустишь и рычаги встанут горизонтально стаб будет на расстоянии от рычага.
только с рынка - купил новые сайленты. Т.к. стоят копейки, то лучше поменять - хуже не будет. Посмотрим устраниться ли скрип.
А если их WD-ой или маслом облить на время, что бы понять что устранит скрип?
ездил в сильный ливень, машина почти не издавала посторонних шумов в подвеске, обычно шум/дребезг хоть небольшой, но присутствует.
заменяны: с.б. задней балки, рычагов, стабилизатора, шаровые и рулевые.
сайленты рычагов закручивал на вывешенных колёсах, на балке думаю не выделывались в сервисе и так же затянули - думаю влияет только на их не долгую жизнь.
остаются с.б. подрамника не меняны, из за них может быть?
Сайлетблоки обычно не скрипят, такие звуки издают шаровые, это точно знаю. ИМХО первым делом проверить нужно шаровые.
Если снять подрамник для замены сайлент. двигатель не упадет или его нужно дополнительно прикреплять?
затягивать все сайленты нужно "колеса на земле" или только сайленты речагов?
так у меня и не скрип, а дребезжание. 1 шаровую поменял, вторую нет, т.к. поставщики мудаки...
Обязательно подвешивать!
Подрамнику без разницы в каком состоянии его затягивать, а рычаги только когда колеса на земле и с небольшой (в виде одного человека) нагрузкой на перед машины.
italiano, сорри, я это сообщение хотел Тёме адресовать :)
Подпись автора
    http://forumimage.ru/uploads/20110414/130280570817002131.gif http://forumimage.ru/uploads/20110414/130280576690001157.gif
    http://forumimage.ru/uploads/20110414/130280573710001577.gif http://forumimage.ru/uploads/20110414/130280577631009914.gif
спасибо :)
спасибо, буду их смотреть тогда!
p.s. А сайлент-бблоки на стабилизаторе как менять?
Вывешываеш передок,разкручиваеш сначала хомуты по сторонам,меняеш сайленты,затягиваеш,потом 2 по середине одновременно разкручиваеш
