Замена сайлентблоков
Сообщений 1 страница 30 из 142
Умерли сайлентблоки. На передних рычагах, на задней подвеске...все... Поменяли в знакомом сервисе. Оказывается даже в сервисе иной раз не знают, что при затяжке сайлетблоков машина должна находиться в положении "на земле". Когда я им об этом сказал - они очень удивились...
После ремонта подвеска стала "мягче" пропали сткуи на выбоинах. Но вот на трассе машина "плывет". Такое ощущение что задняя часть машины сама по себе, и приходится постоянно подруливать "ловить дорогу рулем"... Как думаете, в чем может быть дело? Может амортам кранты?
Я тоже не знал, и в сервисе где мне делали видимо тоже не знали, потому что затягивали на подъемнике. Да и не представляю даже, как бы они по полу ползали бы, затягивая сайлентблоки. Тем не менее полгода езды после ремонта - пока все нормально.
Гы-гы-гы... Зачем ползать! Есть подъемники, на которых машина стоит, или яма например...
А смысл тут вот в чем: Сайлентблок это резино-металлическая деталь, которая работает на скручивание, если затянуть в положении "колеса вывешены" - то это будет нейтральным положением сайлентблока. Когда ставим машину на землю, рычаги поднимаются - сайлентблок переходит в скрученное состояние, далее едем наезжаем на кочку - сайлентблок еще больше скручивается и очень быстро внутренняя втулка в нем начинает прокручиваться и пошел износ...
Так что, если затянуть, когда нейтральное положение "машина на колесах" - то сайлентблок прослужит дольше...
Это не я такой умный - читал где-то... :hobo:
Интересно, будем знать. Тем более надо тоже поменять.
Ясно. В следующий раз попрошу на яму поставить, пару человек на передок сесть и закрутить. Сайленты будут "рады" открутиться в нейтральное положение, глядишь авто помягче станет-)))
Мне знакомые продавцы показывали современные сайленты, говорят раньше на А80 были полностью резиновые, а теперь резино-металлические и поэтому якобы жестче.
http://www.autoservice-audi.ru/inf/80/c … uspension/
http://audigarage.my1.ru/publ/5-1-0-55
http://www.motortalk.ru/wiki/Zamena_saj … gen_Golf_2
http://volkswagen.msk.ru/forum_txt/inde … 12216.html
http://volkswagen.msk.ru/forum_txt/inde … 73486.html
Мне тоже затягивали прямо на подъемнике. Гремит на кочках и ямках всё что может. Могу я это дело поправить на яме, раскрутив покачав и закрутив?
Отредактировано Keisi (01.11.2009 18:10)
Вот тоже решил поменять сайленблоки, и тут возникли вопросы:
Какие размеры у родных сайленблоков? Чем можно заменить родные?
Что, вообще никак у вас не купить нормальные родные? Хотя бы тот же Febi, стоит копейки, зато всяко лучше любого колхоза
В принципе можно, только ехать надо за ними в Ростов (около 200 км). хотя наверно смысл есть... :)
конечно есть
Копейки и правда стоят. За работу по перепрессовке больше раскошелиться
Ты как я, сейчас в Ейске обитаю, тоже за 200 км. от Ростова-))
Ну вот и у меня начались "бухи" при работе на отбой правого заднего аммортизатора. Думал менять придется, а это как никак 1900 рупий за шт, а продиагностировал заднюю подвеску оказалось сайлентблок задней балки, пока выпрессовал измучался, зато результатом доволен - тишина!!! при движении по гравийке.
Чуть подробнее расскажи, пожалуйста. Как подлазил, с чем больше мучался?
Keisi написал(а):
рыжый написал(а):сайлентблок задней балки, пока выпрессовал измучался
я поменял задние саленблоки на еме без каких либо усилий и проблем, а делал это так: раскрутил сначала левый салейнтблок и выдвинул балку вниз, места стало достаточно что бы работать с ним. Думал, думал, как бы к нему подойти и придумал! Нашел в гараже длинный болт такой длинны что бы его хватило на два салейнтблока.  Наставил один на другой (новый на старый) и начал скручивать болт, (самое трудное попасть потом пойдет как по маслу) получилась так что новый салейнтблок вприсовывается а старый в этот момент выприсовывается. Самое сложнео ешё подобрать шайбочки таких диаметров. У меня получился странный набор ))) чуть ли не пирамида Хиоса... )))
и почему при вкручивании болта сайлент выприсовывается? может надо ещё молотком по болту постучать, чтоб новый вошёл? не пойму
Почти таким же способом поменял все передние))) тоже получился странный набор всяких шайб и двух болтов.
Только я выпрессовывал и "обратно" по очереди, сначала с помощью "странного" набора снял потом изменив комплектность набора поставил) Да самая главная деталь набора это - кусок водопроводного переходника с большева диаметра на малы))
Может пирамида Хеопса?  :)
Я хотел поменять эти гребаные сайленты, но оказалось, что кто-то раньше их пытался менять, но не смог и сорвал все грани на гайках. В гаражном ара-сервисе взялись было, но после фразы "ну че, давай болгаркой отрежем" я оттуда спешно ретировался. Сейчас заказал болты и гайки, поеду в нормальный сервис, который я знаю, может они смогут... А так тоже брякает зад, но там еще мои геморройные СААЗы потекли... Короче, зад он и есть зад.  ;)
может кто популярно объяснит, я не врублюсь, как их вытащить\вставить?
выбить/забить
:D
Опачки, а я думал, что только у меня эта проблема. Диагностируются сайленты просто: вставляем монтажку между кузовом и балкой подвески монтажку и шатаем - балка не должна свободно ходить в сайлентблоке вверх-вниз и вправо-влево, хотя небольшая свобода допускается. При замене нужна яма! Цена сайлентблока 200 руб (febi) фирма конечно так - сяк, но других не было.
Действия:  Сначала домкратим колесо и снимаем его, при помощи большого усилия и какой-то матери выкручиваем болт (бодьте осторожны, не повредите тормозной шланг, они в отличие от В3 - дефицит, наши короче!!! Чтобы он не мешал я слегка отогнул отвод где он крепится на кузове) и вытаскиваем его (болт) манипулируя при этом домкратом (под колесо подкладываем деревянные доски, чтобы не повредить барабан) и балкой. После этого домкратим машину повыше и опускаем балку (в месте где она крепится к кузову) вниз и видим сайлентблок сидящий в посадочном гнезде балки, у меня центральная трубка сайлента выпала от прикосновения пальцем. Дочитали? Ну и терпения же у вас...!
К сожалению сьемник уже отдал, но вид его опишу. Перед выпрессовкой на шпильку длиной около 200 мм накручиваем гайку на 19 с одного края, затем одеваем большую шайбу и кусок трубки диаметром около 50 мм и длиной около 70 мм, чтобы это все уперлось в гайкус одной стороны, а другой вставляем шпильку в заранее открученную и отведенную в сторону (к центру авто) старый сайлентблок балки, с внешней стороны балки на шпильку одевается чашкообразная гайка выгнутые внешние края которой упираются во внешнее кольцо сайлентблока (ее можно подобрать - она должна быть по внешнему диаметру такой же, какой внешний диаметр сайлента купленного заранее) далее накручиваем гайку и начинаем крутить ее или другую, неважно. Сайлентблок при затяжке гаек будет выдавливаться чашкообразной гайкой в трубку находящуюся с противоположной стороны.
В процессе выпрессовки сайлентблок может не идти (приржавел) для этого на шпильку одеваем трубку (не бить же по резьбе) и стучим молотком по этой трубке, так как все жестко затянуто резьбой шпильки, то энергия удара передается сайленту - так мы строгиваем его. Я делал это периодически, чередуя с кручением резьбы, пока не выпрессовал.
Запрессовка идет в обратном порядке. Но при затяжке нового сайлентблока не забудте, что это делается на опущеном домкрате.
Да и не забудьте перед работой попшикать на старый сайлент ВД-шкой несколько раз. А перед запрессовкой зачистить от ржавчины (у меня не было) посадочное место и смазать салидолом.
Все. Пьем пиво.
У мя уже так болтаются, что пипец
В экзисте вагон и маленькая тележка, как раз себе заказываю. Выбор - широкий.
я сегодня поменял сайлентблоки подрамника Ещё в переди рычагов :hobo:
а они разве не полностью железные??? ну в смысле сверху железо
да они полностью метал с верху
купил сайлентблоки febi за 250\пара, позвонил в сервил назвали аж 1200!!! за их замену, буду сам менять.
вопрос в чём, обезательно ли наличие ямы? на земле не удобно будет?
кстати, вот вычитал про установку сайлентов на бочку:
"СБ должен стоять так чтобы прорези были горизонтально, т.к. он работает на движение вперёд-назад" - на наши машины это расспростроняется? чёто прорезей я не заметил
Отредактировано italiano (19.04.2010 07:50)
ПОДОШЛА замена сайлентбдоков на передних рычагах.обычно ставил сайленты (ромашки),а есть какие то другие,у них наружная чусть металл и диаметр на 0.5 мм меньше.Можно ли такие поставить?
Отредактировано sanechek (30.07.2010 13:03)
что кто посоветует?
На счет диаметра ничего не могу сказать, не мерил. Атак ставил себе такие примерно год назад, пока работают.
Хорошо что я сюда заглянул. Я уже купил на рычаги сайлентблоки, а вот затягивал бы сто процентов в подвешеном состоянии. Я за четыре сайлентблока отдал примерно 400 руб. на российские, а как с ценами у вас?
я взял салентблоки FEBI для мамашины с гидроусилителем, хотя у меня его нет.,говорят дольше ходят.Цена 56 гривен это 156 рублей
Отредактировано sanechek (31.07.2010 01:01)
