Вы здесь » Форум владельцев Audi 80 в кузове В2 » Интерьер » Накладки на двери
Накладки на двери
Сообщений 1 страница 17 из 17
Как их снять то? Что не пробую - не получается.
Yaponiz, какие накладки, объясни или на картинке покажи.
не понятно, что за накладки...
Если про те, которые внизу стекла снаружи, то обсуждали где-то... Ну в общем, с передних дверей я смог их только выдернуть в направлении назад, предварительно открутив пластмассовый болтик снутри бортика двери (там где замок). При этом немного поцарапал краску на двери, и сломал пару пластмассовых фиксаторов. А как надо правильно снимать - ХЗ. Как раз собирался снимать, надо пленкой обклеить, а то краска ободралась и вид потерялся.
Кстати, удивительно, зачем немцы окрашивали хромированные железяки (а краска у меня точно родная поверх хрома)
Обивку что ли?
Обтяжка  накладок на двери
Вот эти вот.
Yaponiz, так бы и сказал, что дверные карты. Только вот непонятно, зачем было тему то создавать? Ведь можно было там спросить.
А по вопросу твоему, снимаются они очень легко, по крайней мере на переходке. Снимаешь ручку дверную, ручку стеклоподъёмника, накладку крючка открывания двери, ручку регулировки зеркала и накладку, если есть карман на дверке, снимаешь его. Дальше карта держится на пистонах. Аккуратно снизу вставляешь между дверью и обшивкой острый широкий деревянный клин и забиваешь его. Можно и отвёрткой это сделать, если не жалко краску поцарапать.
Yaponiz написал(а):
Вот эти вот.
никогда бы не подумал их накладками обозвать. Вообще-то они картами называются
на отвертку намотай изоленту и ничего не поцарапается
Спасибо за ответы.
Я вообще не знал как они называются, в той теме их назвали накладками.
Ну и спрашивать в теме которой больше года как-то не правильно я считаю. К тому же тема несколько о другом.
Yaponiz, оживлять старые темы это нормально, особенно если вопрос уже обсуждали. Просто чем больше создавать одинаковых тем, тем сложнее потом искать нужную.
Ну если бы там именно этот вопрос обсуждали...
Снял как все сказали, но не получается снять кнопку блокировки двери. Её просто на силу надо тянуть или какая-то хитрость есть?
открути, если я правильно тебя понял
Что-то не крутилась она.. Ну да ладно, попробую вечером ещё раз.
Крути, должна открутиться.
Поднимем темку!
а никто случайно не знает номер этих пистонов??? в каталоге вроде на схеме идет под №31 и нету номера, просто написано что не поставляется. хотелось бы узнать номер, чтоб на ebay глянуть.
з.ы. на днях у парня купил хромированные молдинги дверные...новая заморочка:))
