Поситила меня такая мысль, что нужно добавить освещение в салоне. И решил я внедрить это дело в местоположение ручки люка. (он у меня сломан, а как востановить ума не приложу...). Какие будут мысли по поводу освещения ??? К рассмотрению принимаются все варианты.
Освещение в салоне.
Сообщений 1 страница 30 из 102
Поделиться225.06.2011 12:27
У кого люка нет, так даже и не представляют что там у тебя за ручка. Хоть сфотай.
Поделиться325.06.2011 12:32
Договорились. Сфотаю...
Поделиться425.06.2011 22:59
а делаю вот-так, но это пока только недоделка, в плане подсветка улицы при открытии двери как Е классе и подсветка ног у передних пассажиров причём все концевики подключены через диод к сигнализации это даёт интересный эффект, при открывании любой двери - подсветка включается только для этой двери и остальных пассажиров не "тревожит"
Поделиться526.06.2011 20:02
Круто! Только осенью и зимой придется чаще коврики мыть ))))))))
Поделиться626.06.2011 20:27
а куда деваться
, лишний повод будет уборку в машине сделать
Поделиться727.06.2011 05:37
а как у тебя под водительским? у меня там из за механизма коврик невозможно засунуть, и как туда диоды клеить - неясно
Поделиться827.06.2011 15:16
А как ты диоды подключал, кинь схемку и маркировку диодов.
Поделиться927.06.2011 18:08
Прикольно получилось +1
. Тож схемка подключения интересует
Поделиться1027.06.2011 23:10
да пожалуйста
Поделиться1128.06.2011 18:35
планирую вот-так
Поделиться1228.06.2011 20:18
да пожалуйста
а под капотом какой плафон вешать будешь?
Поделиться1328.06.2011 20:31
чуть чуть недописал - как у тебя под водительским креслом диоды прилеплены
Поделиться1428.06.2011 20:39
Супер... Нужно будет тоже забацать что-то похожее...
Поделиться1529.06.2011 08:41
две светодиодные ленты по краям, чтоб подсветка была с двух сторон двигателя
см. пост №4
Поделиться1629.06.2011 20:02
а как у тебя задний коврик под водительское сиденье влазит?
Поделиться1729.06.2011 20:44
А че бы ему не влазить? У меня вон от оки коврики (типа "корыто") с высоким бортом влазит, пассажиры задолбали его под сидушку наполовину ногами заталкивать
Поделиться1829.06.2011 21:05
Я так понимаю подсветка запитывается вместо лампочки в салоне что реагирует на открывание дверей?
эх яб красную забабахал)))
Отредактировано S.A.D. (29.06.2011 21:06)
Поделиться1929.06.2011 21:09
S.A.D., ну пробегись по теме, посмотри что ранее уже писали
Поделиться2029.06.2011 21:22
прошу прощения
Поделиться2129.06.2011 22:12
А кто-нибудь внедрял подсветку между козырьков?
Поделиться2230.06.2011 08:54
через обрезание
пришей или приклей "липучку" ко дну коврика и к напольному покрытию.
Я так понимаю подсветка запитывается вместо лампочки в салоне что реагирует на открывание дверей?эх яб красную забабахал)))
можно взять постоянный + от провода который идёт из предохранительного блока на питание подсветки бардачка
только светодиодную автономную, запарился батарейки менять
Отредактировано COOLIBIN (30.06.2011 08:54)
Поделиться2301.07.2011 15:35
Audi 80 B2 1982 г WV 1.6 Pierburg 1B3
Я сейчас готовлю проектик. Как будет, что показать - сфотаю и выложу.
Поделиться2401.07.2011 15:36
Отредактировано Майкудук (01.07.2011 15:37)
Поделиться2530.08.2011 18:59
доделал, подсветку в дверях решил установить в полостях, закрепил все на то-же термоклей, просверлил дырочку 1,5мм для провода и поключил паралельно к линейкам под сидением и под панелью.
Принцип работы остался прежним, какую дверь открываеш у той и подсветка включается.
Вечером попробую сделать фотки по потёмкам...
Поделиться2630.08.2011 22:01
Ром, а что за проводок от блока сигнализации идет (см. схему)? Как я понял это штатный провод на концевики и я его должен найти и подключиться к нему, правильно? И синий тоже не понятно откуда и для чего он?
И если к примеру мне не нужна подсветка под капотом и в багажнике, что мне нужно убрать из схемы?
Поделиться2731.08.2011 08:24
Ром, а что за проводок от блока сигнализации идет (см. схему)? Как я понял это штатный провод на концевики и я его должен найти и подключиться к нему, правильно? И синий тоже не понятно откуда и для чего он? И если к примеру мне не нужна подсветка под капотом и в багажнике, что мне нужно убрать из схемы?
синий штатный провод сигнализации идущий на концевики дверей.
зелёный штатный провод сигнализации идущий на концевики капота и багажника.
А из схемы убрать только диод и линейку светодиодов...
Поделиться2803.09.2011 08:19
Поделиться2905.09.2011 03:37
сегодня разбирали восьмёрку сгнил кузов. стибрил с неё глазок который в потолке посредине освещает. врезал в потолок свой протянул к плафону который сбоку стоит над водителем запитал и плафон просто так поставил. чтобы закрывал дырку. потолок мягкий очень надо как то укрепить плафон чтобы не выпадал а вот как пока не знаю поставил светит приколько можно на коленках что то чинить сидя в машине и света достаточно.
жду советов как укрепить.
Поделиться3005.09.2011 04:23
жаль плюсы ставить не могу, кулибин красиво. в салоне уж точно)))
