карбюратор Pierburg 2E2
Сообщений 211 страница 240 из 270
211
у меня сама не возвращалась, но 2 камера закрывалась хорошо мощной возвратной пружиной первой камеры.
у меня так же)
но разобраться хочу все-таки, если представить ситуацию например - газ в пол нажат был, первая камера открыта полностью,затем открылась заслонка 2-й камеры, а далее - падает разряженеи (какая там ситуация должна быть - в гору не тянет, или с горы наоборот на легке, не знаю) но педаль так и остается "в пол" - и должна бы тогда заслонка 2-й камеры прикрыться/закрыться от падения разряжения, но она будет стоять открытой ждать пока её закроет заслонка 1-й камеры? будет ли при этом перерасход топлива?
NaiC не замечал...
NaiC не замечал...
Да заметить и не реально наверное - там может какие-нить 50-100 грамм лишние..
Еще вопрос возник - вот сверху карба этот набалдашник с дырочкой, обвел зеленым на картинке
http://sh.uploads.ru/t/nplgS.jpg
это отверстие на нем - жиклер? должно продуваться из трубки снизу?
На моем карбе - не продувается и струна туда не лезет, а вот на другом попробовал - проволочка тонкая залазит и продувается(
Да и с электроклапаном ХХ у меня неразбериха - так то он вроде работает как надо, щелкает, шток 3хПБ при выключении двигателя втягивается до конца, при перегазовке он тож щелкает, вроде ПХХ работает, а вот если просто на работающем на ХХ прогретом  двигателе снять с него фишку - ничего не происходит абсалютно, а должен же заглохнуть мотор?
Он коммутатором управляется? попробовать другой коммутатор поставить?
точняк, это воздушный жиклер. прочистить обязательно надо
а электроклапан рулит вакуумом для 3-х ПБ, подключая его к разрежению или атмосфере. так что при сдергивании фишки двигло не глушится
да вот не знаю как, пол банки карбклинера туда вылил в прошлый раз - толку ноль, и не подлезть там особо струной(
Вот ответ на похожий вопрост от ДОКА -
"Если карбюратор у Вас полностью исправен, то двигатель должен заглохнуть при снятии питания с ЭК только при условии полной рабочей температуры (90 градусов). При этой же температуре (рабочей) термостат (термоэлемент привода дроссельной заслонки) должен освободить регулировочный сектор из зоны прогрева, а трехпозиционный блок при отключении ЭК должен полностью утопиться. При этом дроссельная заслонка первой камеры должна закрыться полностью."
Это воздушный жиклер первой камеры. Сверху у него дырки может и не быть - зависит от мотора для которого карб сделан. Воздушный канал выходит из боковой стенки в первую камеру. Лучше его выбить аккуратно и промыть, там еще одна хитрая дырочка может быть.
Действительно - отверстие сбоку, на срезанной части цилиндра. Выбить можно стальным стержнем диаметром 3 мм (хорошо закаленным), хотя немцы и считают этот элемент неизвлекаемым)) Но мы же русские))
хотя я, залив ацетоном карб на 2 часа растворил почти все отложения, что не растворилось полностью - размякло и было успешно смыто карбклинером (что-то типа ABRO) и выдуто сжатым воздухом
С Докой, конечно, тягаться не буду, не настолько я еще силен в карбюраторах Pierburg, но я считаю, что при включенном зажигании и наличии топлива двигло не заглохнет, ибо есть на то воздушные жиклеры)))
А при выключении зажигания разрежение, естественно, растет и 3-х ПБ реально закрывает заслонку первой камеры во избежание дизелинга.. Как-то так..
Сам себе противоречишь. И не должен, и в то же время при закрытии глохнет.
Воздушные жиклеры не могут и не предназначены для полноценного обеспечения мотора воздухом (т.к. на наших карбах система ХХ полузависимая, а не независимая). Они нужны лишь для приготовления топливо-воздушной эмульсии, которая потом проще смешивается с воздухом. Дизелинг и предотвращается полным перекрытием воздуха, чтобы мотору не нач ем было даже дизелить - не то что работать на ХХ.
Не буду спорить, ибо абсолютной уверенности в правоте нет))
в общем так, двигло глохнуть должно, если не глохнет - значит не до конца закрывается дроссельная заслонка 1-й камеры, что у меня сегодня и подтвердилось, термоприаод ДЗ оказалось, как и все наверное, подуставший, шток выходит недостаточно, полностью не освобождает ДЗ, по этому она и не закрывается до конца.
Посмотрел на других карбах ТП ДЗ - так же слабенько вылазит, но на одном карбе шток между ТПДЗ и рычагом оказался немного другой (круглый латунный, а мой был квадратного сечения и белого металла) и длиннее на пару мм, воткнул его - стала полностью освобождаться ДЗ на горячем и теперь глохнет на горячем если снять фишку с электроклапана ХХ, что и требовалось.
Но это конечно плохой выход - прогревочные обороты теперь что то сильно снизились, шток то сильнее прикрывает заслонку( нужно пробовать подшаманить ТПДЗ как описано, добавив воска с церковной свечи o.O
Точно! Сегодня присмотрелся - на том где отверстие есть цифра "80" сверху
http://sh.uploads.ru/t/kmgwR.jpg
на моем, где отверстия только как бы накернено (глубина 1-2мм) и дальше глухо и на другом карбе - вообще его нет, там и там цифра сверху "+100"
http://sg.uploads.ru/t/zYj9t.jpg
только вот блин все эти три карба имеют одинаковый номер на корпусе, но они на столько разные! там и приводы 2-й заслонки разные, и термоприводы ВЗ отличаются и даже 3хПБ разного размера.. на одном кстати ТПДЗ еще металлический
А что тут такого? Точно каталожные номера совпадают?
Сильно не поможет. Есть другой способ - откалибровать саму камеру, немного сжав её и добиться выхода штока как по мануалу.
то что половина запчастей у них не взаимозаменяема(
смотрел - да, все одинаковые и заканчиваются на 015 - для нашего 1,8 вроде как
где поподробнее про это почитать? а то более длинный шток - полная лажа, какие то пару мм - а прогревочных теперь нет, точнее они мало отличаются от ХХ(
Еще вопрос - не знаешь чем заменить шланг подвода охлаждайки к карбу, который от патрубка печки к ТПВЗ идет, там тот конец что на патрубок широкий, а на ТПВЗ - узкий, он у меня коротковат, в напряжении все время и к тому же со стороны ТПВЗ потрескан сильно(
или просто обрезать потресканную часть и через подходящий штуцер нарастить подобным шлангом?
Отредактировано NaiC (05.07.2015 11:38)
То ли на нашем форуме, то ли на golf2club видел это описание. Где точно не помню.
Этого не знаю, только если новый искать. Если только взять от моновпрска шланг и через соединители скомбинировать до нужной длины и формы.
В общем начитался про эти ТПДЗ, чего только не пишут :canthearyou:
Пока что поставил один из своих, самый старый, в металлическом корпусе (из корпуса выкрутить его не смог), у него правда штуцеры попорченые, один вообще до половины обломан, но шланги натянул - пока не пропускает, этот термостат выдвигал шток примерно на положенные 8 мм от плоскости крепления.
Еще прокладку карба заказал от Шкоды, ВАГ - пришла на вид хорошенькая, тонковата конечно..
Прочистил канал вакуумника 2--й камеры в 1-ю
Отрегулировал Пулдаун.
Все собрал, два дня работало просто прекрасно, несмотря на слегка пробитый 3хПБ, а сегодня холостые стали падать, неустойчиво работает, первым делом подумал засорился жиклер ХХ, стал его выкручивать - там резиновое колечко под трубкой СО (натягивал от ТАЗа) разлохматилось и развалилось, качество..
Но жиклер оказался чист, а винт СО мало влиял на ХХ и при завинчивании до упора не глох мотор, значит подсос воздуха, побрызгал карбклинером по периметру прокладки новой между половинками карба - точно, со стороны электроклапана явный подсос - брызгаешь на прокладку - обороты вырастают и выравниваются..
Печаль, старые прокладки все в хламе..
NaiC
а может старым дедовским методом,  только слегка усовершенсвовать? берем лист а4 обычный, вырезаем, сверху и снизу мажем тончайшим слоем герметика типа Абро, лишбы хоть чуток пропитать бумагу чтобы не развалилась
Посмотрите здесь - http://doccarb.ucoz.ru/publ/raskhod_2e2/1-1-0-6
Может какая нибудь информация будет полезной для вас.
medbrat92 нив коем случае. С герметиком даже близко к карбу нельзя подходить. Если маленький кусочек герметика упадет в карб и уйдет в какой-то канал - его потом не вытащишь.NaiC что-то у тебя не так, ставил прокладки оригинальные - никаких проблем с ними никогда не было.
medbrat92 написал(а):
NaiC
не, потом кналы карба от герметика запарюсь чистить..
Читаю все это постоянно, написал ДОКу на счет прокладки
Шкодовские ставил? VAG115 940 990? Но это явный подсос воздуха, может конечно и половинки карба не совсем плоские уже..
NaiC ставил Шкодовские, номер не помню.
ДОК единственное что посоветовал - попробовать две Шкодовские поставить.. на продажу у него нет прокладок на 2е2
Кто знает причину залипания/зависание дросельной заслонки/педали газа примерно на 1 секунду+/- когда педаль газа в полу, стрелка тахометра переваливает за 5000об? И при переключении на следующую передачу педаль остается в полу, не поднимается, а стрелка тахометра стремительно летит далеко в красную зону и звук мотора в этот момент пугает до мозга костей...
Недавно снимал карб, почистил его снаружи, все пошевелил все движется замечательно не подклинивает, тросик газа сам по себе движется свободно без закусываний. В чем причина и как с этим бороться ваще хз. Приходили в голову идеи запихать под педаль газа пружину уже какую нибудь, чтобы та отталкивала ее как только отпускаешь.
medbrat92 по сути у пневмопривода второй камеры хватает сил держать обе дроссельный заслонки максимально открытыми. Оба канала на пневмо привод хорошо продуваются?
ZipeR
не знаю, не продувал ничего, т.к. нечем было. но думаю что да, там же здоровенные каналы, если я про те подумал
почему оба канала?! наверное не понял все таки. один канал который идет на вакум открытия 2-й камеры, а второй канал какой?
Отредактировано medbrat92 (17.09.2015 21:20)
medbrat92 канал от пневмопривода второй камеры идет один, но в карбе он раздваивается и идет в обе камеры. то сделано чтобы сохранять баланс разряжения в приводе и избегать зависания привода при большом разряжении..
ZipeR
спс, буду иметь ввиду.
у меня в первую камеру выход был забит этот как раз
Какой поставить карбер на ауди 80 1.6 b2. Из отечественных ?
эт ты темой сильно ошибся, можешь горчичников схатить от модераторов. вообще читай форум, за все это время обсуждалось наверное практически все что только могло случиться с машиной, остается только найти интересующую.
