Вы здесь » Форум владельцев Audi 80 в кузове В2 » ТЮНИНГ » Датчик наддува турбины
Сообщений 1 страница 9 из 9
сразу извинюсь если эта тема где то есть, я её не нашёл
по сути хочу спросить, как у кого он установлен? я хочу поставить себе, ибо нету) он становиться на разряжение перед турбиной или врезаеться во впускной колектор?
буст - замеряет разряжение во впускном коллекторе. какой фирмы будет прибор? - с ними бываю идут картинки куда чего подключать нужно.
прибора пока нет, для начало просто узнать нужно что да как. не хочу дырки делать) к чему то левому его через трайничёк подключить можно?
когда приборчик возьмёшь - тогда проще будет. механический или электронный будешь брать?
механику хочу) есть таха ( которая ещё не стоит ) она элетронная но паказатель механический) ну не люблю я когда цифры прыгают)) мне приятнее и спокойнее когда стрелка дёргаеться
не-не. я про передачу данных с двигателя - посредством "трубочки" или по проводам от датчика на коллекторе/ресивере/патрубке.
вобщем после недолгих манипуляций понял что датчик нужно втыркать именно перед турбиной, тоесть на разряжение. будем посматривать что то подобное)
а зачем вам мерить давление перед турбиной? датчик должен показывать разряжение в впуском коллекторе, т.е то давление которое нагнетает турбина в ресивер ( т.е в ваш двигатель)
"В разрыв любого шланга впускного коллектора устанавливается тройник, от которого идет трубка непосредственно к указателю" -  http://www.prosportshop.ru/catalog/detail.php?ID=28940
всё бы было хорошо если бы небыло так печально. если бы она была с интеркуллером тогда другое дело, но тут не поставиш так как я думал. в частности пробовал подключить колхозный датчик (завалялся в коробке), подключал его к писюну который даёт опережение зажигания на насос ( трубка такая идёт) эфекта 0.  почему? думаю потому что это близко в клапонам и там нет таких чётких показателей изза постоянного изменения давления) капец замудрил блин))
