Вы здесь » Форум владельцев Audi 80 в кузове В2 » Подвеска и рулевое управление » Замена рулевых тяг на Ауди 80 Б3
Сообщений 31 страница 57 из 57
Регулировочный винт из тяги выкручивается по часовой стрелке (резьба левая)
Выкрутил я наконечники с регулировочными болтами. Крутил за наконечник(тяги в тисках зажимал); это хорошо, что болт с наконечником выкрутился - его тоже менять буду, а то 6-гранник "слизан". Как фирма TEKNOROT? Подскажите.
http://s3.uploads.ru/t/TuOcq.jpg
Правая, изогнутая, тяга; у меня такая
http://s2.uploads.ru/t/Za4Pt.jpg
:dontknow:
Отредактировано Pavlo87 (31.10.2012 18:15)
подскажите тяги рулевые от обычной б2 без ГУРа,одинаковые с моей квакой?
Хьюстон у нас проблемы))) Ребят подскажите вчера поменял рулевые тяги, там же делали развал благо возле дома, за 2 часа ребята управились забрал машину, сегодня с утра поехал на работу, и при выезде из двора чуть не врезался в дом!!!!!!!!!!! Ох....ел, кое как вырулил с третьего раза ( то-есть задняя, первая) короче, колёса в лево почти не поворачивают, зато в право такое ощущение что на месте развернусь.. Развальщики напортачили, или тяги не те? одна короче другой, и гнутая такая.. хотя спросил ещё специально гемора небыло? они мне" да не всё путём как по маслу, вот только подшипник передний ступичный менять надо " сижу щас на работе и за голову держусь и ржу над собой,( у меня у друга подруга ездила только на право поворачивала чтоб в левый ряд не вставать)
[ex]Предупреждение за нарушение п.6 Правил.[/ex]
Suvlad, я конечно не знаю что там "мастера" навертели, но тяги мог бы и сам поменять... там открутить всего то один болт и одну гайку. Зато был бы уверен что правильно все собрал.
отцентрировать надо
Тоесть вина развальщиков?
Великодушно прошу простить
Дак всё равно на развал надо было ехать, вот и подумал что всё на одном месте) да и гаража нет своего а погода не айс капает с неба
не понял, вообще в лево руль не крутила?
Да как в анекдоте, ездила только в правом ряду, поворачивала только на право, так и маршруты выбирала
Suvlad
логику конечно я не пойму....
Ну как же, молодая девушка, с большими глазами, боиться всё и вся, а ездить охота ну вот надо ей на лево повернуть, а страшно ей до ужаса) она проезжает этот перекрёсток прямо, на следущем поворачивает на право, потом опять на право и едет прямо)))  а Логику женскую лудше не понимать ну её...
Это она?
Огонь 8ка, вот я так же почти седня с утра выезжал( вообще в шоке был ) а на работу надо полюбому ....  не та на астре двигаеться, просто боится и всё
именно
Короче: сездил я сейчас, посмотрели что как, отцентровать не получиться, походу тяга не та левая, она покороче, и с изгибом подскажите Эта мне подойдёт? 301739EGT
ребят, ну подскажите заказывать надо
Suvlad, вроде она, но ты лучше с менеджером в магазине поговори, уточни. Пригрози, что если не подойдет, то получит тагой вдоль горба  :hobo:  Тогда точно нужную привезут :D
Извиняюсь если такая тема уже есть на форуме но я сколько искал не нашел.
Собственно проблема заключается в том что не могу найти тяги под свой редуктор. Оригинальные не поставляются, а подходящих не нашел.
http://s6.uploads.ru/t/Ye9tv.jpg
От другого редуктора не подходят, изгиб в месте крепления к нему другой.
Правая тяга переварена под сменные наконечники. Хотел поменять обе в сборе а они не подходят.
Машина Audi80 b2 1979.
левую родную оставь, а правую регулируемую на форуме купи, потом подогнешь немного у крепления к рейке и все встанет как родное....
http://www.elcats.ru/audi/Parts.aspx?Md … d=C910007D--
Доброго времени суток, подскажите пожалуйста, деталь под номером 9 открутилась. Объясню подробнее: не углубляясь в подробности для чего я это делал, но случилось так, что открутил немного одну гайку но не до конца с детали под номером 9. В итоге эту гайку теперь не могу ни закрутить обратно ни выкрутить до конца, так как этот болт на который накручена гайка с плоской шляпкой и имеет по кругу зубчики. по идее если его прижать к этой детали под номером 9 то он крутиться не должен, но по факту он проварачивается. если кто понял о чем я говорю может поможете))
Inal15, можно найти сварщика, который через зеркало аккуратно шляпку болта прихватит к пластине и тогда с помощью WDшки всё у тебя и открутится и закрутится. Ну или, как вариант, открутить всю эту байду от рейки, снять её вместе с тягами вытащив на одну сторону, и тогда к любому сварщику приварить болт к пластине, заодно и второй прихватит.
Самый простой вариант.
всем большое спасибо))
думаю тогда открутить от рейки, немного отодвину и попробую на месте приварить самому, как думаете получится?? чтобы особо не заморачиваться с этим)) забыл сказать руки вроде откуда надо растут)))
Отредактировано Inal15 (07.09.2015 09:31)
Какой шаг резьбы у гайки, которая держит палец наконечника в сошке? Каталог показывает 1мм, а в магазине говорят, что 1.25 мм.
Подпись автораК машине нельзя относиться, как к человеку. Машину надо любить.
видел разные резьбы на наконечниках разных производителей
