Вы здесь » Форум владельцев Audi 80 в кузове В2 » Подвеска и рулевое управление » Замена рулевых тяг на Ауди 80 Б3
Сообщений 1 страница 30 из 57
Столкнулся с такой проблемой.
В магазинах нет наконечников на Б2.
С наружней резьбой которые.
В магазине посоветовали взять от Б3 в комплекте с самими тягами Б3.
Те которые на рейку крепятся.
Вопрос в том подойдут ли они?
Не хочется напрасно разбирать.
Я хотел с б3 правую тягу поставить т.к моя была неразборная,неподашла!там изгиб нетакой на месте крепления к рейке.
А наконечники там вроде одинаковые!
На б2 и б3.
Нет не одинаковые!
В магазинах один вид наконечников на 80.
Все с внутренней резьбой.
А Б2 с наружней резьбой, как например Жигулевская.
Вот я про изгиб тяг и сомневался.
Изгиб точно нетакой,сам примерял,а наконечник на моей тяге с б3 за 100р ) был с резьбой снаружи.!и снимал я её сам с битой б3.
Отредактировано Dronik71 (19.05.2011 20:08)
Не знаю.
По каталогу на Б 3 только с внутренней.
А какая рейка вот здесь?
Тяги явно от Бочки.
http://www.drive2.ru/cars/audi/80/80_b2 … 888326527/
У меня внутренняя резьба, на тягах внешняя.
Отредактировано alex7484 (19.05.2011 20:44)
Что значит с наружней резьбой? как на фото? Так если такой, то других я и не встречал. Еслии  есть, то наверняка они просто в комплекте с регулировочной муфтой.
На картинке правый наконечник с внутренней резьбой, левый с внешней (Номер 811 419 812 в экзисте более 30 предложений от 200 до 1200 рублей)
Audi 80 typ 81 quattro 83гв
источничник Elcats
http://myphoto.nnov.ru/img/3a7rx.jpg
Отредактировано Jusez (19.05.2011 21:37)
Понятно. Позже видимо ставили обе тяги с регулировкой. Я покупал 2 одинаковые (как  на рисунке на правой) и они подошли.
на рисунке обе тяги с регулировкой, просто регулируются по-разному
Во,а я покупал наконечники нетакие,и встали отлично.
Во)
а у меня вот
Ну всё у меня не как у людей))
На рисунке левый наконечник  №7 это и есть Б3.
Такие у нас в магазинах есть.
А вот таких как под номером 2 нету.
По сути я так и не понял подойдут ли тяги Б3 с наконечниками к нашей рейке.
Надо снимать и идти с ней в магазин.
Решил сегодня проблему!
Купил наконечник в сборе с тягой Б3.
На левую сторону как не лепил,- длинный.
Делать нечего,- пошел купил короткую тягу , опять же в сборе с наконечником. Написано на ней что левая.
Самое то!
Только изгиб тяги у самой рейки немного другой, пришлось её рихтануть немного.
И встало всё в идеале.
Теперь интересно что делать с длинной тягой и подойдет ли она на правую сторону..
Уточню, наконечники с внутренней резьбой.
мне тож привезли правую без изгиба, родная с изгибом (с изгибом говорят не нашли). Я её ставлю, но както в натяг заходит, что делать.
родная искривлена мож отреставрировать её?
Хвост написал(а):
а у меня вот
и у меня точно так, причем с двух сторон
Сегодня снимал свои тяги... Вот что там
На фото видно что Ухо правой тяги изогнуто и сайлент блок покосило слегка
http://s44.radikal.ru/i105/1111/03/2bf460c9f9e9.jpg
http://s017.radikal.ru/i424/1111/e8/26ada93049a5.jpg
http://s017.radikal.ru/i424/1111/a2/dd0fc4088aa0.jpg
http://s002.radikal.ru/i200/1111/c8/555b205af2c9.jpg
Вот тоже нахожусь в думах какие заказывать! Надеялся обойтись заменой наконечников, но не тут-то было...  Подумываю заказать вот эти!
811 419 801 Е     Левая тяга      прямая
811 419 802 J     Правая тяга     изогнутая
Для 80 года смотрел под мой редуктор
Отредактировано werden (06.11.2011 20:26)
Рулевые тяги Optimal в сборе
http://i066.radikal.ru/1112/c9/b235681a1ba8t.jpg
http://s51.radikal.ru/i132/1112/98/be7e67ed1933t.jpg
плюс к этому пыльник рейки со смазкой
http://s06.radikal.ru/i179/1112/5a/9575651a2b95t.jpg
Отредактировано werden (22.12.2011 16:04)
werden
напиши пожалуста номера этих тяг, как они идлут по каталогу.. буду себе брать весной. чтоб придти в магаз со знанием того чего хочу)))
Средняя фотка на стикере в верхнем левом углу
G0-062    и  G0-061  а какая правая  и левая не помню... в экзисте написано!
Рейка вот такая у меня!
http://s017.radikal.ru/i415/1112/8e/2b34380a8937t.jpg
Отредактировано werden (27.12.2011 09:30)
werden написал(а):
G0-062
правая
werden написал(а):
G0-061
левая
Хочу поменять рулевые тяги вместе с наконечниками,скажите кто менял гемора много,и на что надо обратить внимание?
Я давно как то менял тяги на 5 тазовской ,так у меня удачно получилось,замерил просто их и развал ,схождение не делал,машина чётко дорогу держала и резину не жрала.
А тяги-то зачем менять, деньги лишние что ли? Меняй наконечники и все, на сэкономленные как раз схождение сделаешь, еще и на пиво останется.
Так мне привезли наконечники вместе с тягами,просто не смог отказаться.
vovan
Так а проблема в чем? старые снял-новые поставил. Лучше если будет съемник для наконечников, иначе придется по стойке (точнее, по месту куда палец наконечника вставлен) кувалдой стучать.
Да съёмник есть ,правда от классики тазовской,нет,просто посмотрел  болты вроде будут упираться рулевую рейку,там наверно придётся много разбирать ,или всё же нет?
Хорошо сюда зашел, заказал вчера правую тягу в сборе и на левую наконечник со внутренней резьбой. Сегодня с утра уже сбегал переделал заказ. Есть и в наличии и на заказ. Взял Дельфи - 330 рублей
