вакуум
Сообщений 1 страница 30 из 76
ребята помогите!!! кто нибуть знает регулируется ли шток вакуума который давит на гтц. а то купил поставил а он сам тормозит.
а купил то что ? шток вакуум или гтц ?
гтц.
где то читал что подпиливают, но чтоб регулировался - хз
Клинят передние тормоза!   пост N 37
Я старый гтц снял ,а на его место новый воткнул, и всё поехал ,и никаких проблем. :dontknow:
Во время ремонта снимал ГТЦ, но не разбирал,снял бачек,помыл и все на место поставил, жидкость поменял,тормоза прокачал,вроде все нормально, Но обратил внимание на следующее-- утром при заводе слышен пульсирующий звук будто из рессивера переодически стравливается воздух,с переодичностью секунд в 3-4,после небольшой работы движка(и перегазовки) звук более не появляется. Скажите почему так происходит, не напрягает вроде, но все же
Отредактировано Амарант (16.11.2011 13:42)
Можно ли вытянуть эту трубку из вакуумника? имеется ввиду всё в сборе со штуцером и резинкой.
Там люфт имеется кажется поизносилось уже.
Или может лучше както укрепить, его промазать вокруг герметом например или не сработает?
http://uploads.ru/t/m/e/z/mez5I.jpg
Отредактировано DSL (19.12.2011 22:14)
Ну она и должна люфтить, я когда карб родной ставил менял трубку. Она просто выдёргивается с усилием из вакуумника, только тянуть надо прямо и точно так же вставляется с усилием. Я менял, т.к. у меня на старом был один штуцер под тонкий вакуумный шланг обломан и заглушен саморезом.
Я думал что там всё плотненько должно быть, без люфта, чтоб воздух не пропускало.
Она же резиновая и потому эластичная. Попробуй вокруг трубки полить чем нибудь, если обороты будут меняться значит сосет воздух, если нет то все ок. Я себе менял, заодно и все на герметик посадил.
Когда будеш шланг ставить назад рекомендую смазать мыльным раствором или каплю фери размазать по втулке, тогда без проблем войдет.
Клубни, как думаете, если с пятицилиндровой машины (в частности 90) поставить вакуумник на четырехцилиндровую, тормоза легче будут? И вообще вакуумники отличаются по размерам и креплению?
А все началось с того, что прокатился на сотке в 45 кузове, там педаль вообще легкая, не то что у меня... и вот пришла в голову мысль облегчить педаль тормоза, что бы сильно не приходилось на нее давить.
Daniel' по ELCATSу не пишет что на 90 ставился другой вакуумник. Может дело в другом, просто вакуумник не работает. У друга на бочке тоже тормоза мягкие и хваткие, а у меня надо постараться чтобы прожать. Хотя вакуумник работает. Вакуумники у нас с ним абсолютно одинаковые. И 9 дюймов вполне нормальный усилитель, на ТАЗах 8 и ничего тормоза, переходят на 9 и визжат от счастья.
Отредактировано ZipeR (26.10.2012 14:43)
ZipeR, все рабочее, но туговато...
Ситуация такая же как ты и написал :)
Я думаю что у меня клапан какой-то внутри неисправен. Свой проверял вакууметром, в состоянии покоя ничего не пропускает, но вот при нажатии разряжение чуть падает. Должно так быть или нет - я не знаю.
Отредактировано ZipeR (26.10.2012 18:26)
Возможно там насос гура двухконтурный, а от него не только рейка но и тормаза запитаны от того и тормоза легче, покрайней мере мне так товарищь объяснял у него сотка была.
Истину глаголит твой товарищ! http://www.kolobok.us/smiles/standart/mosking.gif
А как можно ВУТ от гидронасоса запитать? Он у тебя гидротормоза с обычными не путает?
Это что новое...
Так он и объяснял что педаль легче жмётся, гур идёт как усилитель тормозного привода, а чего и как там усиливает я не вкурсе, по своиму опыту скажу что у меня вакумник и гтц от бочки стоит так тормоза и правда мягче и хватают лучьше, передние на 256.
А коллега ZipeR говорит что вакуумники одинаковые... значит дело в главном цилиндре? Надо посмотреть, отличаются они чем то или нет.
А вакуумники 146% одинаковые. А вот ГТЦ разные. Диаметр поршней у бочки больше - что в ГТЦ, что в рабочих. Поставил ему другу свой для проверки, так тормоза вообще в полу были, пока не доперло.
Волоха написал(а):
передние на 256.
потому и хватают лучше. Сам задумывался о переделке тормозов на 256.
А я подумываю о переделки под 276 или 280 ещё не решил, ну и назад дисковые собираю потихоньку. А от бочки у меня гтц на вид так кароче чем стоял, походу вся фишка внутри.
Да он чуть покороче. Про фишки: у нас на Б2 ставились 2 типа ГТЦ с разным диаметром поршней - 20.64 и 22.2. На бочки же шли только 22.2
Хочу поменять вакуум, можно ли его снять не сливая жидкости и т.п. просто открутить гтц и отодвинув его вынять вакуум?
Как бы ещё не купить такойже поломанный вакуум, его же никак не провериш не ставя на авто?
Отредактировано DSL (01.02.2013 15:58)
Смотря какой длинны трубки на гтц, вакуум в принципе не большой.http://s2.uploads.ru/t/VBsM9.jpg
Отредактировано Хвост (01.02.2013 16:12)
У меня не получилось - мешала одна трубка, пока её не открутил вакуумник не вытащил.
при нажатии на педаль тормоза обороты меняются. виноват ли в этом клапан, что стоит возле впускного коллектора на трубке, идущей к ГТЦ?
Примерно так же, особенно когда прогреваешь обороты всегда падают вниз, как только начинаешь Подкачивать педалью тормоза обороты выравниваются и двигатель работает ровно. Из за чего тоже хотелось бы узнать.
p.s Карбюратор от Ваз 2107.
Отредактировано STARK (13.02.2013 11:26)
