На моем аппарате установлен дополнительный прибор для показания температуры (не знаю производителя какой то китай), так как на приборке отсутствовал оный
и он мне показывает на обычной езде 80-100 градусов, но в пробке либо когда машина стоит температура вскакивает по его данным до 120
после 120 включается вентилятор за минуту скидывает до 110... Изначально грешил на датчик вкл. вентилятора на радиаторе снизу... поставил от классики вазовской... ничего не изменилось...
на ошупь.. что нижний что верхний патрубки горячие... при показании 120.. но рука терпит секунд 10-15... скажите как измерить нормальную темперуту где и чем? чтобы быть спокойным...
в добавок сейчас залит тосол Freeze(точно не помню как пишется) у него верхняя температура 105-110 дальше на сколько я понимаю он должен кипеть... успокойте меня и скажите что это все врет этот долбанный прибор )) и что лучше заливать в данный аппарат?
проблема с температурой ОЖ
Сообщений 1 страница 30 из 98
Поделиться129.04.2011 09:09
Поделиться229.04.2011 10:33
Это врет долбаный прибор. При 120 уже точно закипел бы. Да и вентилятор включается примерно при 95гр. Градусов 10-15 видимо прибавляет
Поделиться329.04.2011 11:01
если возьму шестерошный прибор поцеплю.. она на аудюшном датчике показывать неправильно будет?
Поделиться430.04.2011 08:45
у меня 6-шный правильно показывает
Отредактировано Slavik73 (30.04.2011 08:45)
Поделиться530.04.2011 20:43
bigi59, клевый прикид у твоей тачки! Можно фотки в студию? Бампер от 15-шки, отлично сделан. Можно поближе рассмотреть?
Пороги от чего? Очень хорошо смотрятся!
А при какой температуре должена срабатывать термопара? Вчера клемма от родного отвалилась. Поставил от ТАЗ (классика). У них температура 75-80 град. По показаниям индикатора, вентилятор стал срабатывать при температуре чуть ниже предпоследней черточки. Вроде так и было раньше. Может надо было от ТАЗ 2108 ставить (85-90 град) ? Какой температурный режим нашей родной термопары?
Поделиться601.05.2011 08:33
92-95
Сам подумай, как может быть меньше, если термостат на 87 только открывается
Поделиться701.05.2011 11:31
SCH
92-95
я родной дачик ( фаби ) покупал на нём темпиратура тоже 92-95 но у меня показывает что он включаеться примерно 98-100 это нормально
Поделиться801.05.2011 14:53
ну так это показометр врет. У меня по нему на 85 включается, но я перед тем как поставить в кипяточке проверял - 95 +-
Поделиться901.05.2011 15:47
если есть опыт работы с електроникой, стоит проверить стабилизатор и его обвязку в приборке. может перестать врать! а указатель бензина не врет?
Поделиться1001.05.2011 17:08
Я заменил родной стабилизатор на 7805+обвязка (есть тема с описанием), напряжение теперь ровно 10В, приборка занижает (и топливо, и температура). 10,5В - много. Летом хочу точно подогнать, если будет не лень. По моим прикидкам, должно быть примерно 10,2...10,3В, резистор с оригинальным стабилизатором как раз и повышает немного напряжение.
В любом случае согласен - первое, нужно проверить напряжение со стабилизатора, потом уже думать дальше что делать
Поделиться1102.05.2011 23:18
Полностью согласен, прежде чем лезть в сами приборы.
Поделиться1203.05.2011 00:09
у меня нет . а вентилятор раньше включался как положено при 90 г но стоял дачик от 8 ки
Поделиться1303.05.2011 05:34
Ауди 80 b2, 1980 г.в. Седан
я думаю что это нужно обсуждать там
Поделиться1407.06.2011 07:18
Вчера немного ахерел... стояла жара... уже неделю ездил без проблем.... но тут начала тупить то заглохнет... то обороты падают на холостых... не тянет нифига... моши нет... температуру показывал как и прежде 120 ))) постоял часик покурил.... до 80 гр. поехал все отлично пока снова до 120 не дошло... и опять..
залит антифриз красненький менял недавно... промывал радиотор.. грязи немного было... все патрубки горячие... прилично горячие...
Отредактировано bigi59 (07.06.2011 07:18)
Поделиться1507.06.2011 16:21
на неделе свой движок перегрел.. при чём хорошо так перегрел. на датчике вентерятора провод сгнил. и всё) я зарёкся что в каждой своей машине принуждёнку делать буду. и вам советую товарищи) там делов на 20 минут
Поделиться1607.06.2011 19:52
bigi59, а можно фотку прибора?
Поделиться1707.06.2011 19:57
а я так и езжу с неедозакрученной пробкой расширителя, чтоб давление стравливалось, ато тоже были бы неприятности
Поделиться1807.06.2011 20:17
так больше шансов закипеть
Поделиться1907.06.2011 20:53
приборы у левой стойки один давление масла второй температура
Поделиться2007.06.2011 20:54
потом сфоткая нормально если надо...
расскажи подробней... всегда работает или на кнопку сделал?
Поделиться2107.06.2011 21:29
на тумблер вывел. там по сути и расказывать нечего, выводиш по проводу с датчика к тумблеру ну и при егоном включение датчик зымыкаеться и вент начинает работать
Поделиться2207.06.2011 22:49
я понял ))) тож посещают такие мысли... но вот как то не хочется этого делать... все думаю как бы замутить подругому автоматикой
Поделиться2308.06.2011 01:51
лучше ручное. хоть уверен будеш что всё сработает) и кста, проблема датчик такой купить? ну всмысле нормальный родной)
Поделиться2408.06.2011 05:21
родной прибор точно проблема купить у нас в городе... а этот достался так бесплатнО...
Поделиться2508.06.2011 10:31
если уж родной не найти (а у нас их как грязи), то ставьте например от тазика.
Поделиться2609.06.2011 12:56
bigi59 можешь крупную фотку сделать и в анфас? спасиб заранее))
Поделиться2713.06.2011 11:29
анфас приборчиков? а может мафинки?
Поделиться2814.06.2011 13:15
bigi59 приборчиков дополнительных, машинка у меня есть, а вот приборчики планирую докупить)))
Поделиться2914.06.2011 18:17
у тебя 1.6?? Мути 21053.ХХХХХ31.. и с автоматикой и новый...
не знаешь? обьясню как,пиши..
Поделиться3015.06.2011 13:53
очень интересует...
