Вы здесь » Форум владельцев Audi 80 в кузове В2 » АвтоЗвук » Магнитола
Магнитола
Сообщений 1 страница 16 из 16
Подключили магнитолу, наместе работает. Запускаю двигатель, еду. Магнитола отключается. Че делать?
Смотри контакты везде, а при какой громкости отключается?
У меня такая же беда, но отключается на большой громкости и на басах и если включена usb флешка, например играет громко, начинаешь давить на тормоз или вкл. вентилятор, отрубается  (типо перезагрузка флешки) зделаешь меньше громкость и нормуль. я так понимаю не хватает мощности тока или попробовать напрямую с аккумулятора запитать, то наверное надо на этой цепи установить предохранитель?
Обязательно, нужно сразу так было сделать.
И протянуть хороший плюсовой провод, толстый, отключение магнитолы на большой громкости от провода зависит.
спасибо за совет! я так и думал. у меня на магнитоле  соединены провода вместе + и зажигание, их также  запитать от аккумулятора вместе или тока + ? а запитаны вместе, чтобы можок можно было вкл. при выключенном зажигании. на магнитолу на сколько ампер ставить предохранитель на провод от аккумулятора и хочу подключить прикуриватель на него скольки амперный предохранитель ставить???
Отредактировано Санчез (06.05.2011 15:14)
уже купил развязку под предохранители)))
Отредактировано Санчез (06.05.2011 15:27)
Санчез написал(а):
спасибо за совет!
Всегда рад помочь))
Думаю 8-ми амперного хватит, только на прикуриватель лучше отдельный провод протянуть, он магнитоле может помехи по питанию создавать. А вот скольки амперный пред на прикуриватель нужно, не знаю, т.к. у меня его нет.
Попробуй тоже с 8-ми амперного, если будет вылетать, поставь 10-ти...
Можно оставить и так, только когда будешь машину оставлять на долгое время, снимай морду с магнитолы иначе можно посадить аккумулятор.
Можно запитать напрямую только красный провод, а желтый пустить через кнопку, получится то же самое что и снятие морды)))
все понятно, спаисобо :cool:  я все равно панель снимаю на ночь)))
мало
Санчез
на магнитоле сзади есть свой пред, посмотри на сколь Ампер он, и ставь не меньше на питание.
красный провод запитываешь от аккума а желтый от замка зажигания предохранитель не обязательно он уже есть в магнитоле сзади стоит только контакт хороший делай что бы не грелся провод и будет она у тебя орать дай боже как !!
если тянуть от акб - обязательно, см через 15-20 от клеммы
ну можно конечно и поставить не повредит я думаю.
на можке 10 А, поставил на 15, уже все запитал предохранители подсоединил - работает на ура, на всю динамики захлебываются, а мафон не выключается, надо было сделать так давно и не мучался- всем спасибо!!! а зажигание так же провел, как + к клемме, и перед этим провел на 15 А предохранитель.
Всем Мирного времени!   :music:  Взял магнитолку Пионер с 3 дюймовым экраном...до этого месяц назад Саундмакс, тоже с экраном, но она морозов походу не выдержала и крякнула. Поменял на Пионер, чего- то "видеозвук", мне приятен и клипы смотреть в пробке интересно(Металлику накачал, Рока, даже Сектор газа)))     вопросы вот какие. дорогие форумчане... :glasses:
1. Парковочный провод тот, что мешает, видюхе запускаться...надо на корпус кинуть или к черному проводу минусовому примотать??
2. Красный провод тот, что на зажигание...где у нас на штатной проводке, той что к магнитоле идет зажигание, в смысле какого цвета тоже красного?Спасибо.
сегодня только там лазил, вроде красный с белой полоской, минусовой коричневый. проще прозванить
