ЖК-панель... Разметка под 300км/ч. Разумеется и Quattro.
Сообщений 1 страница 20 из 20
Поделиться216.10.2009 22:37
Оч! красивые и мощные машины!!! дар речи теряешь..........
Поделиться316.10.2009 22:41
Настоящая фантастика! УРка!
с 2,2 литра - ПЯТЬСОТ ЛОШАДЕЙ......
Поделиться416.10.2009 22:46
реальность банальна- 1.3 и 60л.с. а, в кармане беспросветная унылость... даже на вертикальный вебер не наскрёб....каплю на головку(может и от VW V16, пока не мерил...бабок нема...)
Поделиться516.10.2009 23:46
хочу такую панельку а то у меня зеленая
Поделиться617.10.2009 07:19
фигасе... у тебя электронная что ли? Есть чему позавидовать...
Цифровые указатели появились на купе уже в 84-м, но они были газоразрядные, с зеленым свечением
Поделиться717.10.2009 12:35
Я бы на панельку с УРки поменялся бы. Ради такого и тубринку не грех подкинуть!-)
Не расстраивайтесь на счёт убогих 60 лошадей. И не гбц стоит искать, а думать об электронном раздельном впрыске, с расчётом на каждый цилиндр, с мощной искрой.
Поделиться817.10.2009 17:23
ну, на счёт впрыска я думал, проще двигло менять. А, вот сдвоенные карбы это проще и более реально их поставить, чем впрыск( общая цена выйдет в 15т.р) А, от 16 клапанной бошки толк будет!
Поделиться917.10.2009 18:22
пока тока пытаюсь инсталировать кажется сдох датчик скорости на кпп
Поделиться1017.10.2009 23:17
Толк-то конечно будет, но не дороговато ли... Диаметр цилиндра 75 мм, где такую v16 найти? На гольфах GTI под бОльшие цилиндры.
Сдвоенный карб сколько жрать будет? А может попробовать в Кейхене камеру вторую принудительно открываться вместе с первой, плавно?
Впрыск не такой вроде дорогой, на отечественные девятки сколько "январь" стоит? А электронное зажигание с раздельными катушками, у брата на классике такое (4-7т.р.), может с него начать?
Поделиться1117.10.2009 23:31
лучше оставить одну катушку, родную
ненадежные многокатушечные системы, тем более нашего производства
Поделиться1218.10.2009 00:14
ну, жрать они будут не так и много( если грамотно настроить). Вот с головой даже и незнаю - найти то не проблема. Сравнивал 2 прокладки ГБЦ, свою и от VW Passat 1,8KR 16V там все дырки сходятся, (могу даж фотки сделать) но вот D цилиндров разные, если ставить то я думаю прокладка прогорит сразу.
D цилиндра VW Passat 1,8KR 16V - 81mm.
D цилиндра Audi 80 1,3 EP - 75mm. и чё делать?
Отредактировано SpectroniK (18.10.2009 00:15)
Поделиться1318.10.2009 01:07
D цилиндра VW Passat 1,8KR 16V - 81mm.D цилиндра Audi 80 1,3 EP - 75mm. и чё делать?
6мм - много
еще учитывай что под 16 клапанную голову нужны поршня с выемками
у меня 3 ремонтный - 80,5 мм(эт кольца,этка не говорит диаметры поршней на мой двиг)
Поделиться1416.12.2010 05:45
а 16 кл бошка сколько примерно стоит?
Поделиться1516.12.2010 11:36
интересно было читать , завораживает ))
Поделиться1616.12.2010 23:01
у меня тоже 3й ремонт, если кольца 80,5 то поршни 80,485 если мне память не изменяет
Поделиться1717.12.2010 00:30
смотря где и в каком состоянии. а так цены видел от 8т.р( это без коллекторов соответственно, состояние её не смотрел)
Поделиться1917.12.2010 19:05
извиняюсь.
Поделиться2010.01.2011 00:23
журналы про ауди quattro разных лет выпуска Это интересно
Отредактировано Хвост (10.01.2011 00:24)
