последнее время стала загораться красная лампочка на приборной доске (восклицительный знак в кружке, а побокам скобки). что это такое и чем грозит???
заранее спасибо!
что за лампочка
Сообщений 1 страница 25 из 25
Поделиться119.04.2011 11:08
Поделиться219.04.2011 12:51
помоему это уровень тормозной жидкости , нада долить
Поделиться319.04.2011 13:25
Либо уровень ТЖ, как уже написано, либо рычаг стояночного тормоза не до конца опущен. Но для уверенности в безопасности лучше проверить уровень ТЖ в бачке. Колодки изнашиваются, соответственно уровень падает.
Поделиться425.04.2011 09:04
ок понят спасибо всем!!!
Поделиться505.06.2011 11:56
Подскажите что это такое
Поделиться605.06.2011 12:11
Это, по-моему, для прицепа индикация. Она должна работать, когда разъём прицепа подключен (если штатный фаркоп и розетка).
Поделиться705.06.2011 12:37
в какой то книжке прочитал что это индикатор подогрева заднего стекла, но не очень мне в это верится
Поделиться805.06.2011 12:50
Мне кажется, что зависело от комплектации и года выпуска. Сейчас поеду сестру провожать посмотрю что у меня на машине в этом месте, и ещё два щитка лежат, на них посмотрю, напишу. Но в твоём случае это точно не обогрев стекла.
Поделиться905.06.2011 12:58
ОК, буду признателен
Отредактировано COOLIBIN (05.06.2011 12:59)
Поделиться1005.06.2011 13:01
Сходил посмотрел специально, у тебя на щитке нет лампочки обогрева стекла. Это контролька поворотов для прицепа. У меня во всех щитках на этом месте контролька обогрева стекла, а лампочка прицепа там, где у тебя контролька уровня ОЖ (голубая). Вот фото сделаю только вечером, извини.
Поделиться1105.06.2011 13:07
спасибо, до вечера
Поделиться1205.06.2011 19:09
У меня все лампочки по другому
Поделиться1305.06.2011 22:50
COOLIBIN, извини, сфотографировать не получилось, но на этом месте у меня лампа обогрева стекла.
Поделиться1405.06.2011 23:11
так у меня.
Поделиться1506.06.2011 08:34
так у меня.
У меня тоже так, значит щитки разные по распиновке?
Поделиться1606.06.2011 08:43
у меня эта лампочка габаритных стояночных огней (как на вазе, включаешь свет горит зеленая лампочка).
И где то в книжке мелькала надпись про то что это индикатор габаритных стояночных огней.
Фаркопа у меня нету, и не было
Щиток как у автора.
Отредактировано UserS (06.06.2011 08:43)
Поделиться1706.06.2011 21:57
у меня эта лампочка габаритных стояночных огней (как на вазе, включаешь свет горит зеленая лампочка).И где то в книжке мелькала надпись про то что это индикатор габаритных стояночных огней. Фаркопа у меня нету, и не было
значит буду подключать как индикатор стояночных габаритов
Поделиться1806.06.2011 22:17
у меня такой лампочки вообще нету.. у меня даж на дроссель нельзя лампу поставить ибо нет подключения по контактам...
Отредактировано aka_oxotnik (06.06.2011 22:19)
Поделиться1906.06.2011 22:22
А еси я правильно понел ((!)) это вроде говорит что поднят ручник... у меня по крайней мере так
Поделиться2007.06.2011 02:23
это так же говорит о нехватке жидкости тормозной) если правда такая проблема имееться
Поделиться2107.06.2011 09:33
а у меня 3й вариант этой пластинки под лампачки
Поделиться2207.06.2011 17:59
правильно, на дроссель и не должно быть контактов, там патрон с проводком подходит отдельно
и то, и то. Проводочки запараллелены
Поделиться2309.07.2011 23:32
У меня она мигает вместе с аварийкой!!!!!!!
Поделиться2410.07.2011 00:24
значит так перепаяно в панели) или у кого то руки из ног ростут)
Поделиться2510.09.2011 21:37
У меня она тоже мигает вместе с аварийкой.
