втулка стартера!!!
Сообщений 31 страница 35 из 35
Слишком сложно. Метчиком старая втулка вытаскивается куда как проще, а чтобы не болталась, я новую втулку посадил в алюминиевую трубку подходящего диаметра ( взял от палатки) и потом обточил до нужного диаметра и всего делов.
Главное важен результат!а распилить втулку в КПП у меня заняло максимум 10 минут.не думаю что впрессовка в алюминиевую и обточка заимет меньше времени.
Насколько плотно она должна входить в посадочное место в коробке? Она же не должна там крутиться, а вал стартера крутится в ней.
positivemann по сути она должна туда забиваться со средним таким усилием. Иначе ее будет проворачивать в посадке и разбивать.
Понял, спасибо.
