Вы здесь » Форум владельцев Audi 80 в кузове В2 » Подвеска и рулевое управление » Раскачивает машину в горизонтальном направлении (влево, вправо)???
Сообщений 1 страница 10 из 10
Раскачивает машину на небольшой скорости влево и вправо (как карета))))????   При нажатии (раскачивании в вертикальном направлении) на задние амортизаторы они ведут себя нормально. При раскачивании машины в горизонтальной плоскости- "долго гуляет". Не подскажите в чем проблема?
Diesel LD написал(а):
При нажатии на задние амортизаторы они ведут себя нормально
как нормально? ты нажимаешь - машина поднимается вверх, вниз не должна двигаться
поперечную тягу на задней балке смотрел?
тяга панара называется, она вообще в данном случае ни при чем, не то ее назначение
вот она здесь и играет роль! без нее (сломана)зад машины гуляет из стороны в сторону
Была такая же телега-кренилась во все стораны,на 40км/ч в поварот а она набок падает,заменил стойки,сайлентблоки и всё стало отлично.
Амортизаторы при нажатии несколько раз фиксируются сразу же вверху, поперечная тяга визуально вроде бы в порядке. Может амортизаторы нельзя проверять только вертикальным нажатием, т.к. они расположены немного под углом от вертикальной оси?
меняй поперечную тягу и все будет ок! у самого на малых скоростях такое было пока не поменял!
Вот теперь только понял КАК ее качает. Ну тогда да, тяга, больше нечему.
Спасибо!
