Вы здесь » Форум владельцев Audi 80 в кузове В2 » КПП и сцепление » Вопрос про коробку
Вопрос про коробку
Сообщений 1 страница 30 из 80
Немножко глуповатый вопрос.... но всё же
Как мне узнать какая у меня стоит КПП? 4х или 5ти ступка?
машину покупал без двигателя, кпп была. пока идет полная реставрация кузова и вот стало интересно.
машинка 1979года стоял двиг 1.6 продавец говорил что стоит 5ти ступка.
коробка стоит наперекосяк, подвешена и т.д. и втыкается только одна передача, так что метод тыка отпадает))
может кто то по фото чё скажет
http://youpict.ru/part/?p=15&f=775&g=fpm
Теги: коробка
Отредактировано Mansory (30.03.2011 18:56)
Метод тыка должен работать!
Вал коробки надо проварачивать в лево,право и переключать передачи дяргая вал к себе и от себя.
ну ща пойду покурить, попробую подергать))
как они вообще переключаються? на ручке нарисовано вот как на фото
http://youpict.ru/part/?p=15&f=776&g=fpm
но чёт походу просто ручка с 5ти ступки)))))
По "колоколу" похоже на 5-ти ступку, ты бы сфотографировал сбоку, или хотя бы снизу. У них длина одинаковая, а задняя часть у 5-ти толще.
во
http://youpict.ru/part/?p=15&f=777&g=fpm
Утверждать не буду, но очень похоже на 4-х ступку по хвостовику, а по "колоколу" на пятиступку, я в субботу у себя менял 4-х на 5-ти. Хотя у меня машина чуть помоложе и, соответственно, коробки отличаются.
что то метод тыка показал вот такие результаты
http://youpict.ru/part/?p=15&f=778&g=fpm
но это не точно, так как писал выше - коробка подвешена и стоит нарепекосяк.
блин, недай бог это окажется 4х ступка, поеду и засуну её продавцу в задницу вместе с наболдажником от 5ти ступки!!!!(
"тыкать" надо не из салона, а за шток коробки
с мануала
nafanya написал(а):
с мануала
только хотел скинуть эти картинки
вот по фотке моя похож на 4х ступку
задняя часть "тонкая"
ребят, а как вообще должны переключаться передачи на 4х и 5ти ступках, накидайте плиз схемку в пэинте
завтра днем уже попробую)
дружище у тебя 4х ступка,раз заднея как на зубилах втыкаеться,у пятиступки заднея как на классике,тока с нажатием на сам рычаг
во-во....
как раз задняя включается нажатием на рычаг в низ и суванием его влево и вверх.
у 5ти ступок так???))
Отредактировано Mansory (30.03.2011 22:54)
Mansory написал(а):
как раз задняя включается нажатием на рычаг в низ и суванием его влево и вверх. у 5ти ступок так???))
У пятиступок - утапливание и вправо-вниз. У Вас 4х-ступенчатая КПП.
Mansory нет это значит 4ступка! на 5ступке задняя включается вправо доупора и назад
Lelik третий голос за 4КПП  :| видимо скоро продавец авто получит КПП в анальный проход, как было обещано выше:
вот блин(((
Mansory написал(а):
вот блин(((
Соболезную
e600ct написал(а):
Соболезную
спасибо))))
теперь следующий вопрос знатокам.
как там с совместимостью 4х ступок и движков 1.8карб??
к всем подходит или нет?
чтоб не купить не то.
Не подходит только с 5 цилиндровых, остальные коробки с 4 цилиндровых взаимозаменяемы
то есть можно покупать любой 4х цилиндровый 1.8 и всё будет в шоколаде?
вообще теперь буду искать и коробку 5ти ступку, но если не найду, придется оставить эту.
Не совсем любая, у б3 уже идет гидропривод сцепления
не, ну это понятно.
я имел ввиду любой 4х цилиндровый 1.8 от 80 b2.
ну что товарищи, всем огромное спасибо за помощь!!!!  http://www.kolobok.us/smiles/standart/clapping.gif
еще 1,6 и 1,3 литровых двигателей
не не, хочу 1.8 ))
Я менял у себя 4-х на 5-ти ступку. Так вот там разница в одном креплении опоры к коробке и некоторые детали кулисного механизма. Насчет детали номер 13 точно не уверен может и подойдет.
Менял в субботу 4-х на 5-ти, ничего переделывать и менять не пришлось. Единственное, надо кулису менять в салоне, хотя я за неделю езды уже привык, может и не буду менять.
Подскажите, подойдет ли мне коробка 3М на двигатель DS???
нашел что коробка 3М ставилась на сцепление 190 мм, а у меня 210 мм стоит.
Терзают сомнения, клубни подскажите!!!
Kirill, сцепление крепится на маховик, маховик прикручен к "колену", при чём здесь коробка? Каким боком она касается сцепления? Ставь спокойно, только числа передаточные на 3М тебя не особо порадуют на трассе.
Кстати, ты же уже вроде выяснял про коробки какая тебе лучше?
