Вы здесь » Форум владельцев Audi 80 в кузове В2 » Двигатель » загорается давление масла
Сообщений 1 страница 27 из 27
здраствуйте,такая проблема пи езде по трасе загорается и тухне лампа давления масла,на холостых не горит кагда стоиш газуешь тоже не горит.дв 1.8сф
мало масла, смени фильтр, да и масло тоже
масло 4 дня назад менял эссо у ультра фильтр чемпион с160,ток по трассе така херь,стаишь гашетку в пол не что не горит
Если уровень масла в норме, скорее всего что-то с электрикой
Отредактировано Electroniq (29.03.2011 14:41)
во до этово акум лампа не горела и тасола,синий провод оторван был от гены ща сделал,теперь такая хрень 3минуты держу обороты на 2.500 не чего не моргает,как потрасе поедишь км через 6 загорается и тухнет.
Проводку смотри.
а вкладыши не причем?
Врятли
Отредактировано Electroniq (29.03.2011 15:26)
как проберить электрику.
возле маслянного фильтра есть датчик проверь разъем! может при вибрации плохой контакт!
всё споял один хер такая штука
Отредактировано Сергей (29.03.2011 15:31)
что ещё можно сделать.а то я так ездить очкую.
датчики попробовать поменять
ясно,а какой там их 2
прокатится с механическим манометром
так о у меня в салоне ток электро
и что он показывает когда лампа загорается?
3бар
вот не много инфы по давлению масла Это интересно
с верхнего датчика провод скидываю газую 2500 оборотов лампа загорается зумер не орёт.
ты с этим не шути. Проводка вобще может быть не при чем. У знакомого на бочке такая канитель была в точности как у тебя написано. Горела лампа на трассе на скорости токо. Вкладыши спалил. А дело было в насосе. Ни мех датчик не помог, ни электро. На стоячей машине не найдешь эту причину. Бери мех датчик, чтоб в салон заходил и на трассе проверяй. Сразу все понятно станет. Электрический так не покажет.
сними провод с датчика что за двигателем - лампа должна не гореть, замкни провод на массу - гореть.
а как проверить датчик - Х/З
так делал нижний работает,а верхней хер знает,до ковыряния в гене всё было ок как только сделал провод с гены +д так начелась эта херь,до этово не горела лампа зарядки перегрева и тормозухи,теперь все работает,после этово и началась проблема.
два дня не горела,теперь опять иногда,и машину заводишь бывает чуть маргнет но не всегда.
У моего кореша точно такая же проблема была. Все дело в датчике давления масла. Меняй и все будет ок.
вверхний или нижний
да верхний
