Вы здесь » Форум владельцев Audi 80 в кузове В2 » ОчУмелые ручки » Датчик скорости
Датчик скорости
Сообщений 1 страница 28 из 28
Ни кто не ставил электронный датчик скорости ?
стит задача под боком поставить двухстрочный ЖКИ который будет отображать:
Первичные задачи:
текущую скорость (штатный спидометр должен остаться)
километраж
температуру в салоне, двиги, уличную.
С температурой проблем нет.
Проблема механически установить в коробку датчик скорости, чтобы и тросик остался.
Чем мех не устраивает???
всё устраивает и он должен остаться.
Создается борт, в обязанности которого вменяется цифровой контроль, пока, вышеперечисленных параметров.
На данный момент - проблема только в установке какого-нибуль проходного датчика скорости (сам пока изучаю типы, виды датчиков).
Отредактировано slavik (12.10.2009 16:26)
Ну а если считывать импульсы с мех тросика? Попробуй залезь в спидометр, может там удастся какой-нить датчик Холла прилепить...
Я уже ранее писал, что хочу нечто подобное слепить, вместо штатных часов (таха у меня нет). Но я от двухстрочного дисплея отказался (пробовал на нем БК уже сделать), т.к. не очень наглядно получается. В итоге купил графический дисплей 128х64 и.... пока на этом остановился. Тебе рекомендую еще тахометр туда влепить - задача несложная.
Да, конечно же, думал об этом, но это "крайние меры". Конечно хочется датчик. Поищу пока, постараюсь найти оптимальный вариант.
Спасибо за совет.
Конечно же с тобой соглашусь, но пока задача всё описать, отладить на 44780 ЖКИ, просто для контроля, а потом если-что переадаптировать не проблема. Кстати есть у меня на базе KS0108, 128 x 64, желто-зеленая подсветка графический.
Ща,  главное датчик в коробку воткнуть  :idea:
Есть ещё планки ambilight от 52 диагонали LCD TV philips. Тоже нужно по периметру прицепить и к импровизированному борту подключить.
Я взял такой без подсветки, инверсный (то есть черный фон белые буквы) - типа красиво. Хотел подсветку сделать нескольких цветов (подсвечивать в торец СМД-шными светодиодами), чтоб когда все ОК светилась, например, зеленая, а когда что-либо не так (перегрев, бензин в конце концов заканчивается) - то каким-нить ярким красным.
В общем, вот что я планировал туды впихнуть: тахометр, часы реального времени на хорошо зарекомендовавшей микросхеме DS1307, 3-4 температурных датчика DS18B20 (как наиболее точные - 12бит не хухры-мухры), ну а остальное - это сплошь программный сервис: будильники, счетчики времени в пути, и тд. Со спидометром не думал, но тоже хочется - если найдешь способ несложно датчик впихнуть - опиши как сделал.
Вот! Вот это - круто!!!надо конструировать что типа того!
Отредактировано SpectroniK (16.10.2009 00:29)
Ну это "американец". Прикольно, "пеночно", но поначалу. Меня как-то не прикалывают японки и американки с цифровым спидометром. Раздражает это мельтешение цифр туда-обратно в городе и особенно 1-3-2-1-1-0 в пробках... Стрелки приятнее. Особенно в А4/А6.
P.S. Сузуковские дешёвые "полоски" скорости - тоже фтопку.
Отредактировано Keisi (16.10.2009 00:36)
да, я так, (просто, помню что где то фотку с ж/к приборкой видел)
Да, были такие фоты. Ещё и обтянута панель, где-то читал мастер-урок, как обтягивать спецкожзамом с феном.
Цифровые панели
делали такую фигню(панель обтягивали) только делали Винилом(винилистая кожа)
И как? Зачётно, или сток лучше?
А то подумываю... Мож беж-салон заделать, как сидухи и рычаг скоростей сейчас у меня.
Спасиба за фоты цифровой панели, давно хотел глянуть, чтоб знать на что ориентироваться
Неее, скорость на индикаторе не смортится. Стрелка должна быть, в идеале электронно-механическая. Это конечно дело привычки, однако это моё субъективное мнение.
Мой борт будет только поддерживать функцию спидометра, а по умолчанию на моём ЖКИ будет высвечиваться километраж общий и например текущего дня, и  температуры. Это пока программа минимум, нужно сначала это реализовать.
Сегодня еду за двумя датчиками 343.3843 от ВАЗа, 345.3843 от ИЖА. Если удасться что-то замутить дело тронится с мёртвой точки.
Отчет пожалуста, мне интересно!!!  :rolleyes:
Вот, есть уже всё готовое. http://speed-light.on.ufanet.ru/main.shtml
Лично я буду делать сам.
тема заглохла ?а то интересно очень спидометр не работает,я бы поставил хоть электрический,а то незнаю даже скоко км/час еду ))
есть же вазовские датчики скорости, втыкаешь в коробку, сверху тросик привинчиваешь и провода кидаешь куда нужно. 6 импульсов/метр.
тема конечно старая, но мож кому поможет :mybb:
scarabaeus
спасибо за идею я как понимаю это вот что то типо этого ? http://www.daewoo-faq.auto.ru/378/379/articles/832.html
а оно туда влезет? т.е может знаешь подойдёт по резьбе и тросик наш или вазовский.?
да.
должно
Всем привет. Люди помогти, собираюсь ставить приборку с B3, а там электронномеханический спидометр. Вопрос в том, подойдет ли датчик с каробки B3 на нашу коробку?  :shine:
rockwill
Присоединюсь к вопросу. На драйве 2 машины с торпедами и приборами от B4 - писал им - молчат =(.
та же беда поставил кпп от б3,теперь без спидометра
Кажется на форуме было такое, что датчики на КПП б3 и б2 взаимозаменяемые туда-обратно.
