Привет всем! Недавно изготовил себе на работе одну фиговину. В двух словах, пресс где вместо главного гидропривода используется гидравлический домкрат в моём случае камазовский 12тонн впринципе под него и было всё придумано. Вот эта фиговина то есть её чертежи(компас 12 и картинки). Изменяя размеры такую приспособу можно сделать под любой домкрат ведь и 3-х тонн достаточно перепресовать ступичный подшипник я думаю. Да забыл указать что домкрат вставляется между основанием и ползуном. Если мои картинки кому то пригодятся буду только рад.
гаражный пресс
Сообщений 1 страница 10 из 10
Поделиться226.02.2011 07:14
razan, конечно пригодятся! Спасибо!
Поделиться326.02.2011 19:26
а вот так он выглядит в жизни
Поделиться426.02.2011 20:06
ну тут и без чертежей всё понятно, +1
я бы в верхнем и среднем швеллере просверлил по отверстию, для "насадок"
Поделиться526.02.2011 21:43
для каких например?
зы: за плюс спасибо
Отредактировано razan (26.02.2011 21:47)
Поделиться627.02.2011 09:43
или для вальцов для трубогиба.
Поделиться727.02.2011 09:47
а когда будут отверстия..швеллера гнуть не будет ???
Поделиться827.02.2011 10:25
нет, у них и так достаточная жесткость.
Поделиться927.02.2011 21:50
для каких например?
Надставок разного калибра для выпресовки - запресовки разного рода подшипников, сайлентов и т.д. из раных труднодоступных мест.
А вверхем отверстии ещё резьбу для закрепления насадок...
Ведь удобнее когда одной рукой держиш деталь а другой какачеш, чем ещё третьей и четвертой верхние и нижние насадки попадаеш...
Да и центровать лучше, неперекосит никогда
Поделиться1027.02.2011 21:52
от одного отверстия на 10мм такие швеллеры непрослабнут.
как пример росмотри сколько дырок насверлено в раме газели или краза
