Антенна
Сообщений 1 страница 30 из 45
Предлагаю обсудить достоинства и недостатки антенн радио, тв, а также их размещения.
Прикупил себе в честь праздника автоматическую антенну Триада А-107.
Имеет следущие параметры:
Длина кабеля 140мм
Длина выдвигающейся части 790мм
Напряжение питания 9-16в
Ток по питанию при выдвигании ~1000-800мА
ток на управляющем (зелёном) проводе 110мА
тоже на свою покупал новую. тоже автоматическая. только фирма какая то не русская( сейчас не помню уже, посмотрю на антенне)... подключать к магнитоле не стал( радио не так часто слушаю). через тумблер. установил без проблем. один в один с родной.
и по чём эта триада? как подошла?
брал как то триаду на стекло, с усилением чё то около 12Дб, работало отстойно, снял, щас коротенькая сзади.
кабеля то хватит?
800р. На машину ещё не мастырил, но по диаметру стандартного отверстия в левом заднем крыле как раз, мерил штангенциркулем.
кабеля то хватит?
из 6 кандидатов в ценовой категории 600-1000р. у всех кабель "плохой" а у этой короткий но толстый и дома (в комнате, 2й этаж) на магнитлолле ЛДЖИ поймал даже пару Белореченких станций, хотя нахожусь в Майкопе, это по прямой ~25-30км, так что не придётся разбирать полностью антенный блок что-б перепаять провод, а просто нарастить.
По инструкции она расчитана на установку в переднем крыле.
Внутри всё обильно смазано силиконовой смазкой и все шестрни из одинакового платика (похож на капрон), вместо тросика как в антене AC-Delco используется платиковая рейка намотаная в барабан подающего механизма. Я такие рейки видел в раиодеталях на метраж.
червяк на моторе и напрявляющая рейки из латуни
обычная телескопическая в заднем крыле, 100 руб стоила, ловила хорошо. потом заржавела, но все равно ловила пока какому то .... не помешала идти по дороге. отломили и на багажник положили.
когда на зеленом проводе появляется плюс - выдвигается, пропадает - задвигается?
да, полностью в соответсвии с моим JVC-KD827
А есть такие, чтобы при включении радио включалась???
так все вроде магнитолы имеют проводок, на который подается напряжение при включении тюнера. Его и используют для выдвигания антенны
и для подачи питания на усилок!
Чего? Там току-то этот проводок может дать... пару сотен миллиампер (у меня в инструкции даже написано, что привод антенны запитывать только через реле), усилок на наушники им только можно питать.
italiano написал(а):и для подачи питания на усилок!Чего? Там току-то этот проводок может дать... пару сотен миллиампер (у меня в инструкции даже написано, что привод антенны запитывать только через реле), усилок на наушники им только можно питать.
хех, это от какого магнитофона инструкция?
У любого автомобильного усилителя три входа по питанию, два силовых +/- и +вход управления тобиш включения, вот его и подключают к зелёному проводу автомагнитолы, потребление управляющего входа усилителя никогда непревышает 20мА т.к. на входе стоит транзистор...
А в инструкции у Вас наверняка написано как подключить к штатной антенне автомобиля корпорации форд, там у антенны всего два провода один прикручивается к кузову возле антенны а второй в магнитолу, а в фордовских магнитолах уже стоит релюха, которая выдвигает антенну только при ключении радио.
На современных JVCax, пионерах, альпайнах, сделано три управлющих провода 1) зелёный - появляется +12 (до 300мА) при включении магнитофона 2) синий - появляется +12 (300 мА) при включении радио 3) синий/ченый - полярность програмируется в сервисном меню для подключении хедсфри, для отключения музыки и перевод в режим line-in для громкой связи при сигнале "звонок" на гарнитуру телефона.
Цвета у меня на ждивисе совпадают, на остальных незнаю  :dontknow:
Все правильно, этот самый проводок дает сигнал усилителю на включние.
Я вот всё присматриваюсь к Хендсфри, наверно сделаю себе подарок к 8му марта  :crazy:
в инструкции на мою соньку написано как подключить обычную антенну, чтобы она выдвигалась при включении тюнера. Причем тут усилок - я не понял.
Этот самый
(я не помню цвета, но пусть будет именно синий) используется для выдвигания антенны. Каким образом он используется
??? Или вы хотите запутать меня?
у меня на магнитоле 1 провод, вроде синий, на котором появляется + при включении магнитолы, вот он и включает усилок, как написал Кулибин, так же этот провод выдыинет антенну, если подключить
он используется аналогично подключению усилителя.
к антене идут три провода +/- и + управление, при подаче управляющего питания 12в ~100мА, антенна вылезет, а при пропадинии залезет
Так  я говорю про тот провод, на который подается напряжение ТОЛЬКО при включении тюнера! Если играет диск, то напряжения нет! У моей соньки есть такой выход. Оно и логично, если тюнер не используешь, зачем антенну выдвигать?
Хорошая тема. А я вот думал как механическую подключить, думал обычную ставить, а теперь все сомнения сняты!! Спсб форумчане
У меня при включении , мафона включается усилок и выезжает антенна. Я имел ввиду ,чтобы при воспроизведении диска не выезжала, только когда включается радио.
Прикрутил, смазал минералкой, отрегулировал, радости полные штаны :blush: :
блин, чё такая высокая она! думал как на мэрсах, пол метра. ещё ветром сломает  :crazyfun:
как с проводом поступил, как наращивал?
всего 79 см
ещё руки недошли, холодно блин, +5 на улице
:offtop:
Нам бы ваши проблемы :D
+10000000000000
Точно-точно, я выбрал день потеплее (-10), ставил сигнаху
зато летом немецкое, итальянское и американское оборудование (трассопоисковое, газоанализаторы, и самое главное радары у гаишников  :crazyfun: ) даже в тени работать нехочет.
Приветствую всех, подскажите какую внутрисалонную антенну установить, т.к. у меня что-то родная перестала работать, может где-то кабель переломался((( купил себе пролоджи внутрисалонную такая ерунда((( а наружку с выбором затрудняюсь, говорят чем длиннее тем лучше, а от короткой толку никакого, а с длинной как-то ездить не охота)))
