Вы здесь » Форум владельцев Audi 80 в кузове В2 » РемЗона » похлопывание из выхлопной на холостых <
Сообщений 1 страница 30 из 41
недавно заметил похлопывание из выхлопной, думал прогреется не будет сё равно хлопает. поехална сто отрегулировали карбюратор выставили CO, всё равно хлопает. посоветовали поменять свечи, поменял - ничего ...., провода,крышка, бегунок все новое. и двигатель работает как то не ровно (его подергивает)      что делать не знаю????
Проверить метки ГРМ,выставить зажигание,померить компресию!и ЗАПОЛНИТЬ ПРОФИЛЬ))
какого цвета свечи?и что за карб?
Зажигание безконтактное?
Отредактировано Dronik71 (10.02.2011 18:34)
карб 2Е2 а свечи выкручиваеш они беленькие только по краям немного нагар
Зажигание какое?
Ремень грм по меткам стоит?или х.з?)
станислав НИК написал(а):
они беленькие
беленький нагар? Если да, то холостых не видать, надо повторно показаться карбюраторщику.
А вообще не очень ясно что за похлопывания из выхлопной, пояснее надо бы рассказать.
А еще непонятно как тема относится к разделу система зажигания
Похлопывает-как бы стреляет?как при неправильном зажигание?так?
Если несильно и ели слышно то так бывает сама выхлопная звучит когда внутренности прогарают.
Белые свечи это бедная смесь,а то что троит и хлопает навернека виновато зажигание!
SCH-а к чемуже это отнести?к какой теме?
Бывает просто конденсат внутри "булькает", это нормально, у любой машины так.
При бедной смеси запросто может троить, ососбенно если один какой-нить горшок имеет больший остальных износ. И уж точно на бедной смеси будут неустойчивые плавающие холостые.
Есть специальный раздел "РемЗона". Там ищем комплексные неисправности.
http://audi80b2.ru/i/blank.gif
могут быть и клапана на головке вообще это называется пропуски воспламенения причины, карбюратор состав смеси ,свечи , клапана гбц. в основном с такой проблемой к нам едут на сто машины с впрыском на карбе это чаще всего смесь или свечи неправильное калийное число  можно попробывать влить в карб на заведёной машине промывку для карба abro
зажигание покрути хоть бы на слух, но заметь старое расположение трамблёра
похлапывание в глушитель это выпускной клапан, а в карбюратор впускной. Короче делай голову!
клапану хана или разболтался?
Хана,видимо прогорел он.
Коллеги, вы что "в костях" копаетесь?
Тема годичной давности.
Так спрашивает же человек,как не ответить.
у меня раньше были свечи чёрные из-за отключённого вакуум корректора (с ним хоть машина не дергается на ходу если не прогрета ) и пулдауна (хоть прогреватся стала нормально), я их поставил новые и свечи сменили окрас с чёрного бархатного, на белый и появились на прогретой на холостом ходу не частые одиночные хлопки. Сейчас думаю: зажигание или смесь бедная? Для начала крутану винт смеси (вопрос в какую сторону и на сколько), если не поможет то как зажигание поменять с раннего на нормальное (что в какую сторону смещать)?
У меня и на карбе эти постреливания были,и на моновпрыске остались, и смена ГБЦ на гидрокомпенсаторную не помогла. Только с переходам на выпуск от DZ они отчетливее стали.
у меня были попердывания на холостых на 1.8 DS и  2.1 KE и там и там из за слишком раннего зажигания и если на просто на холостых сделать позднее, то толку никакого, нужно после регулировки покататься немного и от пердежа и следа не оставалось...
кстати, Тема, а вакуум корректор не дырявый? походу поэтому и побелели свечи...
Нет, новый поставил. А старый восстановил прозапас. Без его машина пока не прогреется до 70°, не ехала нормально, дергалась, все равно как троила, но поогревалась нормально. Так они вообще опасны или забить на эти хлопки?
проставь немного раннее зажигание, на градусов 5-10, твоему движку не хватает компресии для зжатия воздуха и бензина.  когда компрессия в норме, в такте зжатия смеси очень трудно прокрутить коленвал вручную ключом. попробуй так сделать не прогадаешь. А на СТО там всё туфта, сам на СТО работал знаю как обманывают.
Отрегулируй клапана.
Просто на заглушенной попробовать трещоткой прокрутить коленвал?
А у меня вот и с гидриками постреливает. Что еще может быть кроме регулировки клапанов. Или у меня с моновпрыском свой история?
У меня постреливало из за убитого вакумника уоз. С целым все хорошо.
а у меня наоборот, с целым постреливает. а раньше нет, может не в гидриках и клапанах дело?
Тёма написал(а):
и клапанах дело?
Может.
Да чего же Вы все упрямые,думаете,что мотор будет работать вечно.Когда-то надо посмотреть,не говорю отрегулировать.Зажигание-отлично,покрутить колено,тоже наверно важно(не знаю зачем)при чем при не работающем двигателе http://www.kolobok.us/smiles/standart/good.gif .Но должна же быть логика в действиях или бездействиях.Просто так ничего не дается.Метод проб и ошибок.Мотор работает при определенных параметрах-метки совпадают на колене и распреде,трамблер(распределитель зажигания-этим все сказано)соответствует меткам,то есть на первом  цилиндре.Если не ЕДЕТ смотрим-1.регулировку клапанов,2.МЕТКИ.И если все условия соблюдены и мотор не работает значит мотор требует кап.ремонта.
Беда в том,что капиталку никто потянуть не иожет.При стоимости авто в 10-15 тыщ.рублей.Капиталка выплывает в40-50.
Для этого надо любить и не жалеть денег для любимой и не когда не окупаемой в расходах авто.А когда есть кроиливо-будет попадаемо!НАБОЛЕЛО.
